Choix d'un acier pour emporte-pièce ?
  • Auteur de la discussion tranquille
tranquille
Bonjour à tous
Avec quel acier est-il possible de faire un emporte pièce pour socket IEC (rectangle de 22x27 environ) ?
Merci pour votre aide
tranquille
Du boitier fer, style armoire électrique
Tole de 1.5 environ
JeanYves
Ah oui tu veux faire un outil avec poincon+matrice et boulon en travers , comme ce qui existe en cylindrique .
Faut faire en sorte que le poincon soit aligné avec la matrice ( meplat etc ...)
Un acier genre 100 Cr6 , trempe revenu .
tranquille
Ok
Trempe à 835, huile puis revenu à 200 1h pour 60 HRC, ça te semble bien ?
Me faudrait du 15 d'épais au moins ...
JeanYves
Oui , tu peux même pousser le revenu à 300 °c ,
il sera un peu moins dur 56 HRc moins fragile , et largement suffisant pour cela .
tranquille
J'ai du XC75 en stock ... j'arriverai à la même dureté, c'est jouable non ?
Edit : Fausse route, j'ai pas assez épais
JeanYves
Avec les bonnes sections ??
Il ne sera pas aussi tenace , mais c'est jouable .
Trempe huile à 800°c , revenu à 300 °c , 55 Hrc
vax
Et les Z160CDV12 ?
De mémoire en pleine trempe ils sont à 62HRC (je faisais mes couteau avec il y a plus de 20 ans donc infos de tête !)...
Si je me souviens bien à la base c'était pour faire des outils...
JeanYves
Bsr ,
Vous parlez d'acier qui sont elaborés pour faire des elements d'outils de decoupe à monter sur presse , c à d qui travaille à une autre cadence .
Faut pas tout melanger ! ,
on n'est pas dans la même categorie avec un outil manuel .
JeanYves
Ouais ! :-D
Le 100 Cr6 trempe suffisamment dur , il est tenace et resistant à l'usure .
Par rapport à ceux qui sont cités , que je connais bien ! , il a l' avantage d'etre moins cher et plus facile à tremper , plus basses temperatures notamment .
Mais ce 100 Cr6 est aussi utilisé pour la fabrication d'outil de decoupe sur presse , pour de la petite serie .
tranquille
Sujet clos pour moi
J'ai trouvé un emporte pièce a un prix raisonnable ... à l'étranger
jomap
Dudulle
Dudulle
Coolantom
Coolantom
Danke!
petit_lulu
petit_lulu
jujurassik
nicolasdu61000
Eric/Arsen
champimatic
kakawette
Beber70
Robert
