Ah oui tu veux faire un outil avec poincon+matrice et boulon en travers , comme ce qui existe en cylindrique .
Faut faire en sorte que le poincon soit aligné avec la matrice ( meplat etc ...)
Hello Tranquille, les aciers de poinçonnage sont dans les nuances X210Cr12,
Chez Bolher (les aciers séries K) il y a une doc pas mal...http://www.bohler.fr/french/b_879.php
Slts
Et les Z160CDV12 ?
De mémoire en pleine trempe ils sont à 62HRC (je faisais mes couteau avec il y a plus de 20 ans donc infos de tête !)...
Si je me souviens bien à la base c'était pour faire des outils...
Vous parlez d'acier qui sont elaborés pour faire des elements d'outils de decoupe à monter sur presse , c à d qui travaille à une autre cadence .
Faut pas tout melanger ! ,
on n'est pas dans la même categorie avec un outil manuel .
Le 100 Cr6 trempe suffisamment dur , il est tenace et resistant à l'usure .
Par rapport à ceux qui sont cités , que je connais bien ! , il a l' avantage d'etre moins cher et plus facile à tremper , plus basses temperatures notamment .
Mais ce 100 Cr6 est aussi utilisé pour la fabrication d'outil de decoupe sur presse , pour de la petite serie .
