choix du filetage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Jobovi
Jobovi
Bon je suis encore confronté à un probleme de choix d'outil.
j'ai acheté un taraud 1/4" en BSP car cela est déstiné à la fixation d'une buse de type "karcher (pour les curieux :http://www.haute-pression-concept.com/accessoires-haute-pression_13_buses_buses-a-jet-plat_buse-haute-pression-fixation-1-4m-angle-d-ouverture-25-__hpc0901225.html)
Mais une fois mes trous et filetages fais je me rend compte que ça coince en vissant...
Et la je me rend compte que ma buse c'est du 1/4 M :?:
C'est possible ça du 1/4 Métrique?
Je pense que 1/4 M doit signifier 1/4 Mâle.
Le fait que ça coince en vissant vient peut être du fait que ce filetage 1/4 mâle soit conique. C'est fréquent d'avoir un assemblage 1/4 femelle cylindrique avec 1/4 mâle conique. A vérifier.
ok c est vrai que je n y avais pas pensé...
Et je fais comment donc pour ce genre de ?filetage
Je perce plus large..ben non c'est pas possible...
euh..franchement la je ne vois pas..???§§§?????!!!!
On met de la filasse ou du ruban PTFE sur le raccord mâle, pour garantir l'étanchéité, et on serre avec la clé à fourche.
Mais sur le forum, il y a certainement des spécialiste du sanitaire qui peuvent expliquer cela beaucoup mieux que moi :!: :oops: :wink:
ok grenouille oui c vrai en cas de fuite je peux faire ça...mais pour queje puisse visser ma buse au fond du filetage sinon ça ne fais vraiment pas propre
Le filet mâle est conique pour que l'étanchéité soit garantie sans avoir besoin de joint frontal.
s'il s'avère que ton filetage male est conique tu ne pourra pas le visser "a fond" et c'est normal que sa coince s'il est conique c'est justement pour garantir l'étancheitée.
ok bon donc c'est pas un filetage conique car j'ai une "tete" femelle aceté en meme teps que la buse pour tester...et je peux la visser à fond donc c'est que mon tarraud n'est pas bien fait ou que ce n'et pas du BSP...
Mesure donc la distance séparant un certain nombre de dents de ton taraud.
La distance divisée par le nombre de dents te donnera le pas.
Par ailleurs, il existe des jauges permettant de déterminer les pas de filetage.
http://www.brw.ch/shop/produkte/detail/ ... =&t_Node=0
A noter que l'on fait aussi parfois des taraudages coniques pour recevoir un raccord cyl ou conique.
A ce moment là, il faut tarauder plus ou moins profond en fonction de la pénétration voulue pour le raccord mâle.
Il faudrait vérifier ce que tu as comme taraud. Cylindrique ou conique ?
Bonsoir ,
En principe en filetage gaz ( BSP ) ,
-symbole Tr : avec etancheité dans le filet .
le filetage est conique et le taraudage cylindrique ; donc parfois difficile à engager puis serrage ... !
Le taraudage peut etre exceptionnellement conique : Rc .
-symbole G : sans etancheité dans le filet , le + courant .
Maintenant le "M " je ne vois pas sa signification ??
Cela fait un certain temps que je ne suis pas intervenus sur le forum, par manque de temps.
Mais je peu vous indiquer ces pages à visiter en espérant que cela puisse vous rendre service.
filetages sur tubes
ICI
liens pour filetages
ICI
Le BSP defini la partie male ET femelle comme conique. Il faut donc tarauder suffisament.
Normal bien sur de ne pouvoir visser a fond !
C'est le NSP standard US qui defini que la partie male seule peut etre conique, considerant l'elasticite de la partie femelle.
Attention a ne pas melanger les deux meme si certains semblent etre compatible. Quoique avec un tas de pate a joint ?
Sauf exception, je n'aime pas la bande teflon, ca glisse et les raccords surtout en robineterie, gaz, se devissent facilement ! Pate a joint Loctite ou similaire pour les gazs, filasse et pate pour l'eau.
ok merci à tous,
donc effectvement d'un commun accord mon filetage MAL est conique....d'où la raison pour laquelle je ne peux le visser à fond.
Auriez vous donc une astuce de "vieux briguant pour faire en sorte que ma tete MAL se visse jusqu'à l'épaulement. Ce doit être possible?
Bonjour ,
Vous avez donc bien un taraud cylindrique , preference europeenne .
"pour faire en sorte que ma tete MAL se visse jusqu'à l'épaulement"
A voir selon la piece ! ? , mais vous pouvez peut etre enlever les premiers filets du taraudage (lamer ) .
oui ok pas bete...enfin par "lamer " vous entendez limer ou avec une pointe retirer les preniers filets?
Avec un foret de Ø 13 , par exemple .
Enlever les 1 ou 2 filets max ( soit 1.3 à 2.6 mm ) ; pas trop non plus ! , le raccord doit faire 12.5 mm de longueur sous - tete
ok ok merci beaucoup......je vais faire ça sinon pour faire plus simples pour les prochaines fois ca existe des tarauds conique?
Dormer tools propose des tarauds Gaz coniques (Rc).
J'ai eu un jour une série de pièces où le client voulait ce type de taraudage. Ca a été un peu le bazar au début pour définir la pénétration du raccord voulue par le client et ensuite la profondeur de perçage puis de taraudage.
Car effectivement une variation de profondeur de taraudage conique entraîne une une nette variation de pénétration du raccord vissé.
flof71
flof71
flof71
jeronimo73
serge54
p-mick
