cherchez l'erreur...
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
il y a quelque temps j'avais présenté un petit accessoire très pratique pour faire des trous radiaux dans une barre ronde :
https://www.usinages.com/threads/accessoire-peu-connu-mais-bien-pratique.9824/
son inconvénient est qu'il faut tenir la barre à la main, et on ne peut donc pas l'utiliser pour des pièces très courtes
je me suis dit que j'allais l'améliorer en fabriquant un système de maintien
je me suis donc mis à l'œuvre :
deux morceaux de bon acier plat avec un trou central de 20 et deux autres trous
sur l'un des morceaux trous de 6,5 lisses et sur l'autre taraudés M6
les photos montrent le dispositif
il est très solide, mais je ne peux pas l'utiliser, j'ai fait une grosse erreur... :sad:
saurez-vous la trouver ? :wink:
L'épaisseur de la contre plaque gène pour que le cône morse se bloque ?
tranquille a dit:
tu as gagné Tranquille ! le cône Morse est raccourci et ne peut plus se bloquer dans l'alésage de la contre-pointe :sad:
comme quoi, on a parfois des idées géniales mais qui tombent à l'eau dans la pratique...
La contreplaque derriere le Ve de centrage, empeche le cone CM de rentrer completement dans son logement.
Gatebois
Arf, pas assez rapide !!!!!!!!!
C'est aussi l'idée qui m'est venue, mais quand on regarde les photos sur le sujet initial, la longueur libre de cône (une fois l'outil en place) semble assez importante (2ème photo du premier post). Il suffit donc probablement de reprendre juste un peu le support en épaisseur pour que ça fonctionne, non?
Faire un évidement juste se qu'il faut pour coiffé le fourreau de ta contre pointe, ou alors tourner la base du V pour entrer ta plaque.
ilfaitvraimentbeau a dit:
tranquille a dit:
Et ça va t'arrêter çà ????
Non, j'y crois pas !!!
100 fois remet l'idée géniale sur l'établi ......
Salut à tous,
Enfin, mine de rien, tu l'as encore glissée ta bonne bricole du jour, hein! :lol:
Cdlt,
Yanik
Ta plaque de devant (qui bute sur le haut du Vé), limite aussi ton système à des diamètres de barre suffisamment gros pour dépasser le sommet du Vé...
Très bonne idée au demeurant.
ah26
gerard06190
g0b
merlinp
vibram
