Miaoou
Bot usinages.com
Je suis un passionné de VTT, un peu bidouilleur et j'aurais besoin de pièces qui n'existent pas sur le marché.
Il en Faudrait 12 ( une pièces fait 46mm*26mm*2mm ).
Trés important les bords doivent être arrondis ! ( mon mollet peut entrer en contact avec elles à grandes vitesses )
Voici un petit plan :
Infos :
Pièce Alu - Bords Arrondis
L 46 mm - H 26 mm - Epaisseur 2mm
1 Trous pour faire passer un axe de 10 mm sans filetage.
Centre du trou : H : centré V : 17.5mm du bord Sup
Un arc de cercle d'une hauteur de 1 mm sur la base inférieure.
Je ferai un modèle avec le bon format de fichier en CAO ( faudra me dire le format utilisé/voulu du coup ).
Le Top serait d'utiliser un métal proche de ceux là :
- Alu 7075, ou 7020, ou 2024 ( voir du 2017 ou 6060 si c'est plus facile ^^ ).
- Acier Tange.
Budget env 40e - 50e.
Merci d'avance ++
Infos :
- Acier Tange.
Merci d'avance ++
