chauffe petite pièces
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion luc cammas
luc cammas
une idée un peu farfelu :7grat:, pourrais t'on utiliser une panière inox pour chauffer rouge de petites pièces acier .dans une forge bois, houille ..
La meilleure façon c’est d’essayer. Mais j’ai un doute il se peut que ton panier se perce avant que la pièce soit rouge
J'ai de gros doute, encore les récupérer avec une pelle à poussière métallique, et les mettre dans tes petit paniers, là , oui j'y crois.
Marcus
je dirais non mais je peu me tromper. des braise c'est entre 1000 et 1800° l'inox fond a 1400° et vu le diamètre du fil, c'est bien possible qu'il fonde avant que les pièces soit rouges.pourquoi pas plutôt un creuset.
je ferais un test, peu être avec une grille un peu plus épaisse...
Sur un simple barbecue, les grilles se bouffent, alors une forge... Trop chaud
Pour le chauffage au bain de sel, on utilise une tige de ferraille Ø2 mm et on suspend la pièce
C’est sur, attacher la pièce a chauffer a fil de fer, mais faut pouvoir
Les petites pièces je les pose sur une tole chauffée par le chalumeau ou la forge.c'est plus long mais on voit bien la température de la pièce.
Pour les toutes pièces, comme un ressort c'est indispensable.
Moi aussi j'aime que ma tole ait une queue, une poêle en fer ne coûte guère en brocante.
Luc
Ces paniers peuvent servir si tu as un four de trempe ou une forge à gaz.
D'ailleurs, beaucoup se font des supports en simple fil de fer.
Si tu l'utilises sur une forge à charbon, ça ne tiendra jamais, fondra ou brulera.
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
tourneur81
Nolandu45340
deuche87
deuche87
  • Fermé
hazet
lolo
lolo
lolo
den's 12
den's 12
den's 12
jbf
Snoopile
