chauffage de l'atelier avec un chauffage gas-oil de camping-car ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
je viens de découvrir ce type de chauffage destiné aux camping-cars :
https://www.amazon.fr/dp/B07L2XVJNH...&pd_rd_r=0cd7aaaf-091e-11e9-b808-fdb51f2211df
ça pourrait être la solution pour chauffer un petit atelier :
le générateur de chaleur à l'extérieur dans un boitier, les gaz évacuées à l'extérieur, pas de risque d'intoxication au CO et pas de condensation d'eau sur les machines
une alimentation 12 v ne coûte pas trop cher
le prix reste encore abordable et le prix de revient avec du fuel domestique serait bien inférieur à celui d'un chauffage électrique de 5 kw
qu'en pensez vous ?
slt
j'ai pas en perso dans le mien mais j'en connais des frileux qui ont monter un dans le leurs , ils ont presque trop chaud par temperature negative exterieur dans de vielles cellules . alors dans un atelier qui ferme , ça devrait le faire .
sauf que ça tire pas mal sur le 12v . c'est un probleme sur batterie mais ne devrait pas en etre en fixe
Bonsoir et bonnes fêtes.
Cela remonte à un peu plus de 20 ans quand j'installais des chauffages autonomes go de cabines sur les camions.
un chauffage avait une panne intermittente, je l'avais déposé dans sa totalité et emmené chez le distributeur.
celui ci l'avait mis sur un banc d'essai et j'avais été étonné de la grosseur d'encombrement que prenait ce transfo pour sortir du 24v continu.
peut être que les choses ont évoluées dans la réduction de l'encombrement mais je pense que le prix doit être proportionnel.
je vais vous dire ça dans quelques jours , j'ai commander ce model avec réservoir intégrer :
https://www.ebay.fr/itm/All-in-one-5000W-12V-5KW-Air-Diesel-Heater-Voiture-LCD-Télécommande-Pr-Car-Bus-T/113390797350?ssPageName=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
mon ambition est de monter la température de quelque degrés dans une pièces de 15 m2 Math
Ton montage va être en 12v, comment vas tu l'alimenter, avec un transfo et si comme je l'ai écrit au dessus il risque de falloir un truc assez conséquent.
A+Bernard
J'ai un petit atelier et je le chauffe avec un webasto ( de voiture ) qui normalement est branché sur le circuit de refroidissement, j'y ai mis un radiateur de 4l avec son ventilo électrique le tout sur une batterie c'est top .
Ferdi26
pour l'alimentation, il y en a sur le "fleuve brésilien" pour 40€, 12V/30A auto-ventilée
j'en ai 2 qui fonctionnent très bien depuis un an sans problèmes...
je dois avoir un bruleur comme ça d'origine scandinave qui traine dans mon atelier (faut que je le retrouve...)
Bonjour, et meilleurs voeux !!
J'ai ce type de chauffage dans mon CC, tout dépendra du volume à chauffer et de l'isolation bien sur. Le mien est un 4Kw, ce qui suffit pour le petit volume d'un CC (difficile à estimer, je dirais env. 20m3) mais au dela ça me parait compliquer, la soufflerie de ce type de chauffage n'est pas vraiment "décoiffante":mrgreen:.
Alim 12V permanente indispensable car très gourmand en énergie, surtout au démarrage. Peut-être, je dit bien peut-être, faire attention avec du fioul domestique, filtre obligatoire.
Après pourquoi pas...
antoinus
Bonjour et très bonne année 2019.
Sur certains Espace 3 il y avait une chaudière autonome. Ça doit ce trouver facilement dans les casses.
La question est : À rendement équivalent, est-ce plus économique qu'un radiateur électrique à 25 balles ?
J'ai bien étudié la chose
Pour les modèles j'en suis là pour la partie chauffable de mon atelier de 15m2
  • Webasto
    • Webasto Air Top 2000 ST
  • Eberspächer
    • modèle Airtronic D1LC D2 D3 D4
Il tourne au fuel, on les trouve en 12v et 24v.
Il faut les trouver complets avec la pompe, la commande et les toyos d'admission et d'échappement.
L'avantage est qu'on trouve les pièces détachées pour quasi tous les modèles.
Il faut effectivement un bloc alim, mais à découpage pour que ça soit moins lourd
On peut les commander par thermostat.
Au moins fort, ça consomme 0,28l/h de fuel pour 2,2kw soit 0,25€/h + la consommation, électrique....
Un radiateur de 2,2kw consomme = 0,25€/h
Du coup je n'ai encore rien fait
Toute contradiction dans mes calculs est la bienvenue
E.T.
bonjour a tous ( et bonne année :-D )
j'ai donc reçu il y a 2 jours mon chauffage don voici quelques photos
c'est dans les grandes lignes ce a quoi je m'attendais , y'a pas de surprise a ce stade a part le fait que la notice (en anglais ) est un peu succincte
et que la télécommande n'est pas fournis avec la pile :(
j'ai choisis de l'installer dans un sas que je n'utilise pas est qui donne dans mon jardin cela cumulera l'avantage de facilité l'échappement des gaz brulé vers l'extérieur, d'insonorisé les bruit de l'appareil , de de contenir un éventuelle départ d'incendie avec la présence d'un extincteur automatique au halon
j'ai déporter le module de commande qui fait également office de thermostat un peut plus loin vers le tableau électrique
l'alimentation électrique est confier a un transfo ( il faut un peu plus de 10 A)
un trou dans la porte pour la buse orientable et le tour est joué
au final c'est très efficace mais a mon gout un peu bruyant , je passe de 15° a 19° en une heure dans une pièce de 15 m2
il me reste a peaufiné des détailles , faire un échappement propre sur l'extérieur et sortir l'admission d'air frais également
Math
Pour ma part et mes 20 m² j'ai pris l'option de mettre une petite clim réversible inverter
Avantage : chaud en hiver et au frais l'été, et consommation très raisonnable :-D
Je suppose que tu utilises cet extincteur parce que tu le possèdes (pas besoin d'en racheter un) mais c'est un peu pourri le halon (surtout si il se déclanche dans un petit volume), et je crois même interdit....
oui c'est interdit (en France) depuis le 1er janvier 2004 non pas parce que c'est dangereux mais pour leur action sur la couche d'ozone :whistle:
J'ai un Eberspaecher dans mon fourgon aménagé, ça chauffe vite mais quand je peux me brancher je préfère utiliser un petit soufflant électrique à 12 euros, ça m'évite de remettre du carburant ...
Pour éviter tout risque d'asphyxie, je l'ai mis dehors, ce sont les tuyaux d'eau qui traversent la cloison, pas ceux d'échappement et d'admission.
Faites pas comme moi ce matin .... canon à air chaud au gasoil pendant une heure dans l'atelier fermé ...
Je suis entré ..... bricolage pendant 15 minutes ...... gros coup de barre les yeux qui se voilent vitesse grand V
plus une impression d'avoir la tête dans un étau ..... je suis sorti de suite avec une envie de gerber ....
J'ai mis plus d'une heure avec un gros mal de crâne et une vision réduite de 70% pour m'en remettre ....
après une bonne sieste tout est rentré dans l'ordre ...... très dangereux ce genre de chauffage dans un espace clos .
Pensez y ....
Tu as raison , j'ai aussi un chauffage au bois ... la je voulais juste mettre un coup de boost avant de démarrer le poêle ;
J'ai eu chaud mais pas dans le bon sens ....
Le canon c'est bien quand tu travailles dans un endroit bien aéré , comme un chantier de construction à tout des vents .
  • Webasto
  • Eberspächer
E.T.
je suis un peu étonné...
le chauffage électrique est réputé être le plus cher et ici il serait à égalité au niveau prix avec le chauffage au fuel
Cela se trouve sur les Peugeot 806 et beaucoup d'autres marques et n'oubliez pas la pompe électrique électromécanique qui est montée ailleurs sur certains modèles notamment près du réservoir sous la voiture, donc sous la voiture, en casse , ils vendent le chauffage Webasto, mais rarement la pompe p c q il ne l'on pas démontée, soyez exigeant, p c q une pompe ce n'est pas donné et doit être comprise dans la vente
Une panne courante est la pompe qui se bloque et elle est indémontable, donc à échanger,,,
Au point de vue filtre prévoyez un filtre sérieux, quitte à choisir un filtre pour chaudière à fioul,,,
A +++
PS
* Pour les transfo en 12 V il ya les transfos pour l'éclairage de piscine en 12 V et la puissance est entre 300 et 600 VA, on peut voir venir!!!
* Il faut redresser, les ponts de diodes en 25 A, sont courants,,, un mini chargeur qui garde une batterie en charge est aussi une solution!!
A +++
Pensez y ....
* Il y a pas mieux pour crever par le monoxyde ce carbone, pfff!! encore de la chance de ne pas passer au caisson hyperbar!!VEINARD!!!
A ++
Oui, mais pour moi, c'est une légende...
Et surtout, ça dépend du prix du fioul et donc de l'époque ou ont été fait les calculs...
Le kw/h thermique restitué, est difficile à connaitre pour le fioul (la cheminée chauffe l’atmosphère); pas pour l'électrique (rendement de 100%)
C'est plutôt un Pb d'installation, les poêle fioul, bois, gaz font facilement plus de 10 Kw et ne nécessitent pas de "grosses" installations.
Perso, jusqu'à 3 kw, l'électrique est bien plus simple (et bien moins coûteux à l'achat)
A ++
Oui je pense avoir eu de la chance .... par contre gros mal de crâne après et beaucoup de temps pour retrouver une vision normale .
Pas cool comme sensation .
Il faut 10 KWH pour égaler les calories dégagées par la combustion d' UN LITRE de gasoil M' aurait on menti ???
Mais je ne connais pas le prix du KW en france et encore moins le prix d' un litre de gasoil de chauffage
le prix d'un KW/h en France est variable selon les abonnements et heures pleines ou creuses mais se situe aux alentours de 0,16 € TTC et le fuel environ 0, 85/90 TTC le litre.
Et quand on dit taxe en France on sait de quoi on parle le prix du KW/h de 0,16322 TTC chez engie et de 0,10433 HT......!!!!ça fait quand même 56,45% de taxes, car il y a TVA sur la taxe.......
bonjour, on en garde toujours un morceau de cette intoxication, la mémoire qui te joue des tours!!! à éviter ces canons à chaleur, c'est valable pour réchauffer un véhicule gelé à l'extérieur mais pas fermé et étanche ou bien sous hangar ventilé, j'ai démoli le mien pour que d'autres ne s'empoisonne pas la santé ou perdent la vie avec cette cochonnerie (Rhino la marque,,,)Fais gaffe,,,on aurait plus de spécialiste pour le moteur pilote,,,,c'est ce que dit Chacherba!! A +++
Bonjour pour 40 m2 j'ai un tout bête chauffage au pétrole environ 21€ les 20 l cela ne chauffe pas vraiment ma-is ca degourdi l'ambiance et habillé en bougeant ca me suffit sans me ruiner , mais pas assez puissant pour monter a 20° . bonne journée.
Dudulle
bonnefraise
marc-rené
Dardar88
Dardar88
kooroshtux
kooroshtux
kooroshtux
MR VECTRA
MR VECTRA
