chasse-goupille astucieux.
  • Auteur de la discussion teissedre
teissedre
Connaissez-vous ces chasses-goupille vraiment pratiques ?
La pointe se règle grâce à un filetage dans le corps , ce qui évite qu'elle ne se torde au départ .
Et comme son nom l'indique , on peut y aller franchement.
Devinette: Quel est son nom?
Bonne journée .
Teissedre
geger
J'ai la trousse en facom de longue date, et c'est impec !
la partie active commence en étant très courte, pas de risque de flambage, et pénètre au fur et à mesure,
il faut bien mettre la douille de guidage en appui, et bien perpendiculaire à l'axe de l'arbre... (-> dans l'axe de la goupille!)
(j'ai quand même mon Ø 4 qui a pété: fausse manip, coup en biais en fin d'extraction... :smt013)
g0b
Et c'est juste le filetage qui encaisse le choc ? ou y'a une astuce à l'intérieur ?
tranquille
La zone de frappe côté goupille et côté marteau, ça doit être la même pièce
Seul, le fourreau se déplace sur le filetage
ilfaitvraimentbeau
ce serait une bonne idée de bricolage à faire, un truc pas trop compliqué, il faudrait juste avoir le bon acier pour la partie active
teissedre
Bravo.
Le nom est effectivement tapfort
Teissedre
geger
Ah ben oui, bien sur, je suis c...
Et tant qu'on y est, il n'y a pas de filetage, à l'ntérieur, sinon, comment ça coulisserait? :maiscebien:
EDIT:
Allez, une petite image:
D'accord, ma photo n'est pas top (pas de lumière, Hérault en vigilance orange qui fait plutôt voir rouge!),
mais si on regarde bien le petit modèle, on voit une fente sur la douille:
à cet endroit la douille est légèrement resserrée, ce qui assure un léger freinage du coulisseau:
On place l'ensemble sur la goupille et son siège, le coulisseau ne tombe pas! il avance au fur et à mesure de la frappe, on peut bien doser son effet! vraiment super !
:wink:
la bricole 76
:guitou59:
encore un outil très intéressant a dénicher ça a l'air top votre truc
teissedre
Bonsoir.
Oui il y a un filetage.
Lorsque l'on frappe c'est l’ensemble qui avance.
Le filetage ne sert qu'à régler la profondeur et donc à éviter que la tige ne se torde.Il n'y a aucun coulissage .
Teissedre
Pas mal du tout ce type de chasse-goupille.
Reste à en trouver en bon plan.
ilfaitvraimentbeau
je pense que je vais m'amuser à en fabriquer un,
pensez-vous que du 100C6 puisse faire l'affaire pour la partie active, en ne trempant que l'extrémité, avec un revenu ?
Vergobretos
100C6 doit aller, mais faudra pas tapfort sur les petits diam.
Je ne connaissais pas ces chasses là mais c'est vrai que c'est séduisant .
Slts
bernard-odile
Excellent..voici celui que je vient de bricoler .
Un bout d'etire pour le corps , une vis chc 12/9 , et une goupille emmanche dans la vis.
J'ai fait un diametre 4 mais je vais faire les autres
ilfaitvraimentbeau
très chouette ! comme quoi quand on est équipé on peut fabriquer soi-même pas mal de choses
  • importantes
albatros_del_sur
albatros_del_sur
