Changement moteur axe X mori seiki
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion s.muller073
s.muller073
Voilà je me décide enfin à changer mon moteur + codeur pour mon tour cn mori seiki sl 25 équipé de Fanuc 10tf .
En effet cela fait maintenant plusieurs années que j'ai une erreur récurrente sur l'axe des X , erreur SV 101 pulscoder disconnect , qui se produit aléatoirement , parfois 10 fois par jour, et parfois jamais .
Cela vient très probablement du codeur, mais de juste le changer coûte aussi cher qu'un moteur + codeur . Donc autant changer l'ensemble .
Ma question est donc la suivante , lorsque je vais recevoir le nouveau moteur et codeur ( commandé chez Cnc shopping ) , il suffit de démonter les 4 vis du moteur, les connections éléctriques , et ensuite remonter dans le sens inverse , puis faire les POM et le tour est joué ? Rien d'autre à caller etc ?
Pour info, voici le moteur en question que je vais acheter chez Cnc shopping :
http://www.cnc-shopping.com/a06b0314b033r-p-240.html
Merci d'avance pour votre aide
Seb
Si c’était un codeur relatif, oui rien d'autre à caler, mais là, c'est un codeur absolu, c'est
peut être plus compliqué ?
C'est dire? Quand j'achète le moteur, le codeur est déjà monté dessus en fait, et calé normalement non?
ramses76
ramses76
le grand 63
le grand 63
Hugo LIENART
Vic44
