changement d'ordinateur et la plus rien
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion davidtig
davidtig
Bonjour a tous je me présente David artisan soudeur dans l’Yonne
Voila je suis en création d'une machine cnc plasma sur le modèle de isodesign car cela me suffit
Voici mon problème j'ai un ordinateur avec mach 3 démo et la tous mes moteur fonctionne dans tous les axes sauf le Z dans un sens bien et l'autre sens en décalé
voila je souhaiterai changer d'ordinateur pour une tour verticale et dedans il y a mach3 et cambam
mais avec les réglage identique a l'autre ordinateur plus rien ne vas les moteur tourne tous dans le même sens et X deviens A l'axe Z ne fonctionne plus et Y deviens Z
quoi la galère si une personne peut m'aider cela ma ferai plaisir .
d'avance merci pour vos réponses
Cordialement David
hello,
je n'y connais pas grand chose, mais si tu changes le pc, il y a surement une config à faire :roll:
bonjour alvin
merci de ta réponse mais pourquoi mes moteurs tournent-ils dans le même sens dans un ordi et pas l'autre avec le même programme
christt4
Gastondepelforth
Torga
Remss57
Arunda
freddy007
nathan33240
IvanD
pierrerikert
jean-jacques
ramses76
ramses76
philou du 25
philou du 25
