Général CHAMBON C260 - Roue d'entrainement Raboteuse
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Fred_64
Fred_64
Je suis en train de remettre en état une combinée à bois, dont voici la plaque constructeur :
Au niveau de la partie raboteuse, la roue qui est entrainée par l'arbre de la dégauchisseuse comporte deux "pistes" en caoutchouc qui ontd' vu de meilleurs jours;
Auriez-vous des suggestions pour en trouver d'autres, pour consolider celles-là, pour régler ce problème ?
J'avais imaginé couler du mastic Sikaflex polyuréthane noir (genre pont de bateau) entre les deux pistes / "joints toriques géants" en dépannage, et le lisser en faisant tourner la roue à la main contre l'arbre, avec une épaisseur de scotch papier pour ne pas recouvrir l'arbre de mastic.
Oui, un joint torique à la bonne dimension, ou sinon, en acheter au mètre, et colle cyanoacrylate adapté
Bonjour !
Ben...Ça se trouve facilement ça un torique de dimensions convenables fera "le job"
Ou de la courroie thermosoudable...
Et bien merci beaucoup messieurs, je n'aurais pas imaginé que des dimensions pareilles existent et soient accessibles (en dehors d'une plateforme pétrolière !!!), "yapluka", je vais commander ça :mrgreen:
Avez vous trouvé votre bonheur, il faut sûrement prendre un joint de 10mm de moins en longueur de façon à avoir une bonne adhérence sur la poulie. J'ai vu une kity avec le même principe mais avec un seul joint torique. Le rabotage devait faire 200mm, il fallait ne pas dépasser le millimètre en passe. Une courroie polyvalent à l'envers de bonne dimension ferait peut-être l'affaire.
Satamax
Satamax
XIIIVSI
Z160CDV12
