Centres verticaux
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion benoît 33
benoît 33
Salut à tous !
j'aurai besoin de vos informations d'experts. Je voudrais savoir à quoi sert un centre vertical à glissière prismatique ? Quel est l'intérêt de ce type de glissière et dans quel domaine on les utilise en particulier ?
Merci beaucoup :tumbsupe:
c'est une liaison mécanique directe, sans billes, donc plus rigide par essence, mais attention a ce que les patin soient bien lubrifié.
je m’auto corrige,
le guidage prismatique c'est une guidage fait sur un "prisme" avec des patins
ces patin peuvent être lisse a circulation de bille a rouleau ou a aiguille
484412
Salut à tous !
Ça paraît très général comme question , et on a l’impression que c’est pour un cas bien particulier , comme une pub qui venterait le « guidage prismatique »
Donc d’une façon générale comme tu le fais remarquer par la suite , tous les guidages des déplacements linéaires sur une machine sont prismatiques
Reste à savoir dans quel cas tu veux les utiliser
Dans le temps les bancs de tour étaient plat et le guidage se faisait quand même puis on est passé au prismatique en forme de Vé qui permet un meilleur guidage et surtout un réglage plus aisé
Emiliano
desmo-phil
desmo-phil
Patrick1340
fertun
fertun
alainceram
philou du 25
philou du 25
OMalley56
