Dépannage CELTIC 20 - Boîte des avances malade
moi j'en sais rien, j'ai pas la boite sous mon nez
Les photos parlent d'elles-mêmes, les deux arbres de boite sont parallèles, l'entraxe est constant.
Le pignon baladeur unique peut engrener sur chacun des trois pignons récepteurs, qui ont des nombres de dents différents, des profils différents, et aussi par conséquent des modules différents.
Le profil de denture du baladeur doit être compatible avec les trois profils et diamètre primitifs différents des pignons menés.
il faudrait s'adresser à Mme Irma
A un spécialiste des dentures. Si tu penses l'être, à toi de lister tes besoins pour faire avancer le sujet.
Bonjour, si vous avez quelqu’un pour les faire, c'est mieux.
Moi j'en ai taillé seulement 1 pour tester ma machine, je n'y connais rien aux déport de denture.
Et avec la distance pas moyen de les essayer sans pleins de voyages mondialrelay.
Si j'étais vous je ne referais pas les pièces totalement, ceux qui sont assez grand, il doit y avoir moyen de les diminuer, souder une rondelle, usiner la rondelle et tailler.
Oui c’est une solution à laquelle j’ai pensé. Ça se décidera au démontage
Pas d’énervement :-)
Je rappelle que la demande de base était là pour trouver des pièces toutes prêtes.
Ensuite je n’ai pas demandé (pour l’instant) de calculer un module ou quoi que ce soit.
On m’a parlé de denture deportée j’ai demandé une explication.
Il s’avère que la remarque était pertinente car visiblement c’est le cas.
Maintenant quand le moment sera venu de passer à l’usinage si je retiens cette solution alors on mesurera.
Dans le fond je m’en fiche un peu de savoir si c’est du module 1 ou 1.5 avec tel ou tel déport.
Je pense que le principal est dit il faut être capable de faire des dentures deportées avec des entrées de dents. Si qqn sais et a envie de le faire alors on mesurera :)
bien sur que l'entraxe est le même
ma théorie, c'est que c'est le même module avec des déports différent
1 ou 2 dents en plus ou en moins sur 2x100 dents, c'est quelques dixième ou 0.25 d'écarts au rayon
EDIT: j'ai mis 100 dents pour illustrer, car pas d'info
loube
NAPADHELICE
