CELTIC 12 plaque métrique
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion hjs
hjs
Bonjour à tous je vais faire un pas de vis avec le celtic 12 mais je n'arrive pas comprendre les plaques métriques du tour , quelqu'un pourrai m'expliquer merci. voici une photo de la plaque.
henri
Si part exemple tu veux faire un pas de 1
Tu regarde dans le tableau de droite en mm et tu cherches 1
La ligne du haut concerne les 2 manettes du haut, donc manette de gauche sur C
La seconde ligne concerne la manette du bas à gauche , donc manette sur G
La ligne verticale de chiffres concerne la manette du bas au milieu donc sur 3
La deuxième ligne verticale de lettres concerne la manette du bas à droite. donc K, il y en a 2 sur la manette pour droite et gauche.
en voilà une curieuse plaque, j'y pige rien non plus :oops:
celle que j'ai sur le mien, et que je vois en général, est nettement plus claire:
Salut dolominus j'ai bien compris mais la mannette en haut à droite A et B quelle position et quelle vitesse sur la boite?
henri
Pour HJS
Les vitesses sur la boite ne jouent pas sur le pas, donc quelques soit la vitesse sur la boite tu auras le même pas.
Mais est ce que tu vas fileter à 2000 t/mn.
Pour le levier en haut à droite, c'est marqué quand c'est necessaire.
Pour HJS
je suis en outil HSS alors vitesse lente.
henri
bricoleur13
jogia
phvauzelle
Général ACIERA F3
3 4 5
Zef78
jeanartemis
manuchescou
deuche87
deuche87
Michel67
speedfender
Identification EMAG - Incomplet
2 3 4
SCSC
bricoleur13
phvauzelle
fertun
fertun
fertun
