carte compatible
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion diiity
diiity
Est ce que toutes les cartes sont compatible avec EMC2?
Je fais des drivers à bas e TB6600, mais le dialogue entre EMC2 et ces drivers va se faire comment?
diiity
Re
Il te suffi de relier les pins de chaque axe(Step, Dir, Enable) du port parallèle que tu aura préalablement paramétré avec Stefcon (Linuxcnc) a ta carte.
Ensuite faire les réglage fin via les divers paramètres dans stefcon, il y a d'autre moyens mais il faut être connaisseur de Linuxcnc, celui ci est le plus simple.
rddt a dit:
Re
[attachment=0]Sch_TB6600-.jpg[/attachment]
D'accord merci pour ton aide
Je vois cela cette semaine
diiity
Je reviens sur le brochage.
A part les step/dir de chaque axe, dont la position est clairement donner dans Stefcon, où souder enable et com ?
diiity
Enable-->Mot on (selon la pin choisi sur le port parallèle, ex: Pin 17, sur ma cn) Aide a Stefcon
Com-->Masse (de mémoire broche 18 a 25 du port parallèle, a vérifier).
rddt a dit:
Je choisis le pin que je veux pour enable?
mais il en faut un par moteur, et dans Stepconf ce n'est pas spécifié, tu pourrais me donner ta config exacte de ta DB25?
diiity
Oui, de 1 a 17 sauf les 10,11,12,13,15 qui elles sont des entrées.
Voici un exemple:
Pin1 Step X
Pin2 Dir X
Pin 3 Step Y
Pin4 Dir Y
Pin5 Step Z
Pin6 Dir Z
pin7 Enable X Y Z
C'est la même chose que je te présente si dessus mais dans un autre ordre.
rddt a dit:
Voici un exemple:
Pin1 Step X
Pin2 Dir X
Pin 3 Step Y
Pin4 Dir Y
Pin5 Step Z
Pin6 Dir Z
pin7 Enable X Y Z
[attachment=0]TB6600-Brochage.jpg[/attachment]
Ah merci, ce qui m'étonnait c'est la broche commune de enable
diiity
Jules63
totoche974
totoche974
totoche974
Acronos78
Jean marc 11
domthom67
fab83
