calcul temps de passe
theotnt
Bonjour, je suis actuellement en bts cprp et je souhaite calculer le temps de passe
avec Vc= 100m/min
F0.2mm/tour
pour faire un diamètre 5600mm sur une hauteur de 100mm
comment puis je calculer ça ?
Un peu de réflexion
calcul le nombre de tours pour faire 1 mm
calcul du nombre de tours pour faire la longueur total : 100 mm
ensuite il faut calculer la fréquence de rotation ( on disait dans le temps le nombre de tours minutes)
la formule est nombre de tours = vitesse de coupe / ( PI- X diamètre )
ensuite tu calcules le temps
on suppose que tu travailles sur une machine récente genre CN qui peut afficher le nombre de tours idéal parce que dans le temps Il fallait choisir une frequence de rotation parmi celle qui étaient possible sur la machine
edit
je réalise que tu es en BTS et tu poses une question digne d’un niveau de 6eme
merci pour la réponse mais je suis en pleine étude je ne suis pas du métier de base je commence à peine
Ou plus simple sans passer par le nombre de tours/mn :
Temps en mn = (([DIA] x PI-) x hauteur/F )/100000
Plus simple?? , il faut savoir ce veulent dire les symboles que tu écris
Ah oui je viens de réaliser ((
[DIA]
x
) ça , ça veut dire diamètre X PI
mais le reste?
le calcul d'un périmètre est vu en cours élémentaire
en temps que BTS il y a longtemps que tu es censé pouvoir convertir une distance et une vitesse en temps
un petit cours de rattrapage pour le calcul d'un périmètre d'un cercle
par curiosité , c'est quoi le temps . au pif pour moi si le diametre de la piece est de 5600mm , j'ai le temps d'aller boire un café au bistro du coin a 100m et en discutant 1h avant de revenir si je marche a 4km/H lol ...
[DIA]
[DIA]
x
mais le reste?
Ben on multiplie la longueur d'un tour par le nombre de tours nécessaires (H/F) ce qui donne la longueur totale à parcourir. Ensuite on divise par 100000 qui est la vitesse en mm/mn. Données du problème, simplement ;-)
hello !
une revolution tu enlevera 6500x pi de copeau soit 17.6 metres de copeau !
en un tour tu avance de 0.2 mm et il te faut faire 100 mm donc 500 tours !
tu auras a parcourir 17.6 metres 500 fois donc 8750 metres
a 100 metres par minute il faudra donc 87.5 minutes soir environ 1h30 !
laissez le tranquille les vieux ours !
cdt gus
hello !
cdt gus
Bien , c’est une façon de calculer assez intéressante !
perso de tete diametre 5,60 x3,14.. j'avais arrondi a 18m pour avancer de 100mm avec 0;2 par tour soit 500t
500 fois les 18m = 9000m a 100m/:mm 90mm soit 1h30 , le temps d'aller au bistro ... c'est quand me un probleme pas tres réaliste , dans le fond boulot tranquille ,
En toute rigueur et ici c'est négligeable à cause du faible pas (ça le serait moins en filetage), le parcours de la pointe de l'outil est une hélice cylindrique, pas une série de cercles. :shock:
J'y ai pensé mais :
Donc les 5600mm comprennent la profondeur de passe, c'est ce qui reste après passage de l'outil. Dans l'énoncé, il n'est pas question de la profondeur de passe ni du diamètre initial. ;-)
haha
quelqu'un arriverait a sortire la formule qui donne l'increment de longueur du a l'helice VS le cercle en fonction du rapport F/D ?
j'aurais envie de simplifier en developpant l'helice on aurait tout simplement
Dhelice^2=F^2+(pi*d)^2
apres je vois pas ... mais c'est interessant pour la longueur d'un fil de ressort maison par exemple on voit bien que l'avance a une grosse influence !
p
Ah oui ! Dans le calcul , comment on tiens compte du premier tour et du dernier tour puisque pour cette partie le copeau ne fait pas une largeur de 0,2
Autre question , j’avais appris que pour débuter la passe , les préparateurs comptaient aussi le départ de la passe entre 3 et 5 mm de la pièce , on en tiens compte ou pas ?
bon allez :jesors23:
Je ne voudrais pas vous casser dans votre élan mais le concerné a eu sa réponse, vous débattez seuls :spamafote:
C'est relativement simple. Si on considère que par définition l'hélice correspond à une droite en déroulant (mettant à plat) le cylindre. Le déplacement horizontal (axe X, abscisse), c'est la circonférence du cylindre, le déplacement vertical (axe Y, ordonnée) est le pas.
- dans la simplification que nous avons faite au-dessus, parcours = circonférence x nombre de tours ~8 796 459,43mm
- en tenant compte de l'hélice, parcours = racine carrée de (circonférence^2 + pas^2) x nombre de tours
On voit que la différence sera totalement négligeable dans ce cas, environ 1µm ;-)
comme l'a fait remarqué Dodore
il faudrait rajouter 1tr supplémentaire pour que l'avance de F0.2 à 0 et dresser la face, mais comme on ne sait pas si il y a plusieurs passes, il faudrait le préciser
deuche87
deuche87
merlinp
Joel342
toulousain
rentemplan
fab83
Gregory62
Gregory62
Gregory62
PL50
PL50
MakerJoGa
Gregory62
Gregory62
Gregory62
