calcul de cote
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion glag
glag
bonsoir a tous comment faite vous pour programmer au tour des rayons tangent a un autre rayon sans connaitre le point d'arrivée du 1er rayon sur fanuc
explication de la pièce
diamètre 81.38 sur 80 mm puis rayon de 10 dont le centre en z commence a 73mm puis de nouveau un rayon de 3mm tangent au rayon de 10 puis remontée de la face a 90 degrés au diamètre 100mm
comment calculer le point de tangent au 2 rayons
ps je les fait avec le mapps il le programme mais sans logiciel !!
C'est bien ce que je pensais, mais je me disais que sur fanuc il y avait peut être un truc comme la PGP sur NUM
Ben , il ne reste plus qu'à faire un dessin , ce sera plus explicite, il y aura certainement un gars qui pourra te faire ça en dessin assidté par ordi ou par calcul
Dodore a dit:
voici le plan c'est le detail P
Pas mal le plan!!!
Ce que j'aprecie surtout c'est la remarqué du dessineux " sans arêtes et sans creux " en gros ça veux dire voilà ce que je veux mais je ne suis pas sûr du résultat alors démerdez vous
Il a certainement fait son dessin par ordinateur et il pourrait sans difficultés te donner la position des points du début et de la fin des arcs de cercles , et en même temps vérifier si les conditions qu'il demande sont possibles
Il faut quand même remarquer encore une fois, que si la cotation est mal faites, et que si lui même n'a pas vérifié que sont dessin peut respecter les conditions qu'il demande il y aura une impossibilité de faire la pièce
En gros et pour résumer soit les cotes sont bonnes et on peux faire la pièce à vec la deuxième condition , soit les cotes ne sont pas bonnes et ne permettent pas de respecter la deuxième condition : " sans arêtes et sans creux"
Je vais voir ce que je peux faire mais ce sera des calculs et donc le résultat risque d'être faux il serait plus pratique que quelqu'un te fasse ça AVEC une DAO
Je repense à NUM avec la PGP ( programmation géométrique du profil ) ça se ferait sans aucun problème
Effectivement, avec une CAO c'est immédiat quand on n'a pas envie de se fouler...
Sinon, ça se fait aussi avec un peu de math, mais c'est plus chiant et moins efficace
Dis moi si il te manque une côte ou si tu veux plus de précision...
bonjour et merci a tous ,avec le croquis j'ai toutes les cotes, je vais vérifier lundi si elle correspondent avec ceux que j'ai trouvé sur le logiciel mapps intégré a la machine
mais j’aurais aimé savoir si quelqu'un savait les calculer sans logiciel en trigo.
car j'ai souvent des pièces a usiner avec des raccords rayon sur rayon ou sur pente ou il manque la moitié des cotes.
les dessinateurs font leur plan sur topsolid ou autre et pour eux pas de problème, mais il nous mettent l’essentiel pour eux et le reste c'est démerde toi.
pour certaine cotes j'arrive a la faire en trigo mais il me manque les reflex pour poser les triangles (virtuel) a la bonne place pour la trigo.
si il y a un matheux parmi vous je suis preneur.
lundi je vous mettrais un plan de sphère avec raccord sur rayon ou il y a tres peu de cotes un régale!(de prise de tête)
La trigo est très facile (relativemnt, on va dire)
Généralement, le gros problème est là :
glag a dit:
... il me manque les reflex pour poser les triangles (virtuel) a la bonne place pour la trigo.
Tu peux connaitre ta trigo sur le bout des doigts (ce qui est mon cas), si tu ne sais pas quoi calculer tu n'iras pas loin :???:
Télécharges et installes DraftSight, c'est un AutoCad gratuit si tu ne fais pas le commerce des plans réalisés
Tu pourras dessiner et coter tes bouts de plans, voir récupérer ceux de tes clients et juste coter (attention aux échelles)
lolo
lolo
KITE
Matys
dodochef
rastaferraille
woodbike
lacier
JLuc69
MakerJoGa
Gregory62
Gregory62
Gregory62
dany68
AdrienF
