Galaad Câble DB25 connection CNC > Galaad
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion le.squal
le.squal
Je me présente, professeur de technologie.
Je suis actuellement devant un nouveau problème : un nouveau collège avec une nouvelle cnc de marque Technologie Service (jaune).
J'ai retrouvé dans la réserve le dongle (en DB25) et le logiciel Galaad v3.
Impossible de retrouver le câble de connection ...
Si quelqu'un peut m'indiquer ou je peux me procurer le câble en question ou voir mieux me procurer le schéma pour le réaliser.
Merci d'avance,
Ici le lien pour la machine compatible : C'est la Technologie Service, RoboTech : http://www.galaad.net/machines-fra.html
Et ici le fournisseur officiel qui ne vend pas de câble : http://www.technologieservices.fr/fr/a-a1003504-edc1000003/article/ROBOT6000-Pack-CN22-Logiciel-Accessoires.html
Galaad à ma connaissance ne communique avec les machines que par l'intermédiaire d'une liaison série ou USB.
Il faut donc rechercher si une prise DB9 voire DB25 est présente sur la machine, il y aura de fortes chances que ce soit pour la liaison RS232.
Si le constructeur n'est pas/plus contactable voir peut-être avec l'auteur de Galaad qui pourrait avoir des infos sur la machine
Merci de ta réponse, effectivement après vérification il s'agit bien une connection DB9 derrière la machine.
Dsl je m'étais fié au Dungle du logiciel en DB25, croyant qu'il fallait connecter la machine dessus.
Je vais tester avec un câble RS232, croisé ou pas ... les tests me diront ...
Je reviens sur mon propre post, au cas ou certains serait face au même problème voici en image la solution du câble série :
Bon usinage ...
