Broche + ventilateur nett
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Xerlamisere
Xerlamisere
Je travaille en Savoie sur une 3 axes Huron NX 40.Nous faisons beaucoup de poche en usinage grand avance Outil UGA D52 S1800 F10000
Et nous utilisons un ventilateur nettoyage qui lui tourne à S10000 pour vider et nettoyer les poches.. Il paraîtrait que ce ventilateur n'est pas très bon pour la broche.. Quand pensez-vous ?
Merci d'avance pour vos futures réponses.
STEEVE.
Pas bon pour quoi ? Il est monté sur la broche ou à côté comme un arrosage ?
Le risque me semble surtout de pousser des copeaux dans les roulements ou autre partie non protégée., sinon je ne vois pas.
Il est monté sur la broche comme un outil. Le technicien de la marque de la machine nous a préconisé de ne pas l'utiliser il semblerait que ce ne soit pas équilibré et que cela pourrait endommagé la broche.
A cette vitesse sur cette fonction, il faut effectivement un double équilibrage.
Statique: à vérifier avec un équipement de type équilibreur de meule utilisé en rectification. Comme poids additionnels, on utilise des morceaux de scotch.
Dynamique: une première vérification géométrique de l'angle d'hélice de chaque pale à 75% du rayon devrait suffire...
possible d'avoir une tite photo du ventilo en situation, histoire de voire de quoi on cause ???
pour avoir travaillé sur une aléseuse CN, la broche était nettoyé par un jet d'air comprimé et pareil pour les poches avant que le bras amène l'outil en place dans le mag ...
au plaisir !!
Alexandre
Remcat
Arunda
tibus
tibus
tibus
Cyril91
paysan
