fabthenabab
Salut à tous,
après avoir démonté ma broche de perceuse (démontage pour remise en peinture de la perceuse), j'ai un mal fou à la faire rentrer dans son logement à nouveau.
Ma perceuse est une PE20.
Lorsque j'ai enlevé la broche, il y a 1 mois, elle ne "tombait" pas toute seule, mais j'ai l'impression que l'effort à fournir pour la faire entrer à nouveau est énorme (j'ai mis cette difficulté sur le compte de la précision des cotes de la broche et de son fourreau). J'ai néanmoins réussi à rentrer la broche en la refroidissant au congélateur pendant un nuit, et en chauffant le fourreau pendant quelques minutes, mais je dois beaucoup forcer pour l'entraîner correctement à l'aide du pignon. J'ai d'ailleurs dû forcer un peu en donnant des petits coups avec une massette en bois. Je me suis dit que depuis un mois que le fourreau était à l'air, l'oxydation du métal avait dû réduire légèrement le diamètre du fourreau, Je n'ai pas encore remonté le ressort de rappel mais vu la force qu'il faut appliquer pour faire remonter la broche, j'ai bien peur que sa tension ne soit pas suffisante pour que le ressort serve à quelque chose.
Je ne peux pas vraiment comparer avec les sensations que j'avais avant vu qu'il s'agit d'une perceuse que j'ai achetée d'occasion il y a deux mois et que je n'ai pas fait tourner, ayant d'abord dû lui adjoindre un variateur de fréquence. J'ai cependant vu tourner la perceuse chez le vendeur, et j'ai déjà dû changer des pièces, notamment le collier de serrage de la tête de broche qui était fendu.
A votre avis, la broche peut-elle être voilée (doit-elle naturellement coulisser librement dans son fourreau ?) ?
Si oui, que faire ? (J'ai vu des méthodes proposées par certains pour redresser une broche mais je ne pense pas être capable d'y arriver).
Merci.
Merci.
