Titou16
Salut à tous
Pour expliquer le soucis sur mon tour, j'ai fait à l'arrache le petit crobard ci dessous. Alors voilà. Je place un comparateur sur le dessus du mandrin, je le règle à 0 et j'agis avec le levier orange sur le dessous de celui ci. Et j'arrive à faire monter le comparo à 0,15mm voire 0,2 en forçant plus fort. D'où affolement. Je me dis qu'il y a du jeu, mais c'est curieux car ça ne claque pas, le déplacement du mandrin est proportionnel à l'effort produit sur le levier. J'ouvre la boite de vitesse je repère le réglage actuel des roulements de broche puis je serre d'avantage. Mais c'est à peine mieux (0,1mm). Je resserre mais la je trouve que l'écrou de réglage devient relativement dur à tourner. D'où risque de surcharge des roulements. Et j'obtiens toujours 0,1mm. Comme je veux pas tout péter je rerègle les roulements comme ils étaient. Donc là je vois mal comment il est possible d'obtenir un tel jeu avec des roulements précontraints. Vous voyez vous? On dirait que la broche est ... disons flexible.
Combien vous obtenez pour ceux qui voudrait faire ce contrôle sur leur machine?
Le tour est un HES AC280 donc à priori un tour réputé et éprouvé par une bonne quarantaine d'années d'utilisation.
