broche de fraisage avec nez suiveur
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion henphy
henphy
J'utilise actuellement une broche de type KRESS 900W montée sur ma 3 axes, pour l'usinage ou de la découpe je n'ai pas trop de soucis si ce n'est la puissance du moteur.
Lorsque je veux réaliser des gravures il me faut impérativement une surface hyper-plane et je ne veux pas surfacer mes martyrs.
Je cherche donc à fabriquer un système avec nez suiveur à partir d'une DREMEL ou autre.
GRAVOGRAPH a un système avec une broche "débrayable" qui permet de régler les efforts de descente de l'axe Z. Mais malheureusement leur système coute plus de 500 € HT sans le moteur ni le support.
Philippe
Une idée au passage :
En débrayant le moteur de ton axe Z, en installant un système de poussée de la broche avec un ressort pour que le nez reste en contact, et en se servant d'un nez fait avec une bille réglable en hauteur pour définir ta hauteur de coupe .... Ca peut marcher.
Mais tu dois avoir une table très grande pour avoir des défauts de planéité?
guol64 a dit:
Merci pour ta réponse,
J'ai effectivement une table de 1040 x 1250 mais mon problème de planéité peut venir de ma table ou de mon martyr ou de la pièce à graver.
L'idée de débrayer mon axe Z peut fonctionner mais si j'ai de la gravure et de la découpe il me faudrait rebrider l'axe Z.
La solution est dans les machines de GRAVOGRAPH, la broche est indépendante du moteur qui l'entraine et cette même broche possède un réglage de pression à exercer sur la matière selon la dureté du matériau et la profondeur de gravure désirée.
Philippe
henphy a dit:
guol64 a dit:
Philippe
Je suis artisan graveur industriel et j'utilise depuis 20 ans une broche à entrainement par courroie Gravograph avec nez régulateur à réglage de pression par ressort (voir images 1 & 2).
Et c'est vrai qu'avec cet outillage le défaut de planéité parfaite de la table est secondaire car la profondeur de gravure reste constante avec le nez réglable par graduations.
Ce type de broche à courroie est peut-être adaptable sur votre machine mais la puissance sera déterminée par celle du moteur qui l'entraine.
Une autre solution plus moderne est la broche haute fréquence à entrainement direct.
Plus de courroie, puissance supérieure et vitesse de rotation jusquà 60.000 tr/mn, mais obligation d'un convertisseur de fréquence pour piloter la broche (voir images 3 & 4).
Donc solution beaucoup plus chère, mais il n'y a pas mieux à ma connaissance aujourdh'ui.
Patrick
Broche avec entrainement par courroie
Broche à pince avec entrainement par courroie
Broche haute fréquence avec entrainement direct
ensemble broche HF + convertisseur
virgilio
vibram
jf62
Marc le Gaulois
hazet
Eric420
touramoto
den's 12
joumpy
jerôme26
