Bridgeport versus Wagner
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Ticapix
Ticapix
Est-ce que les utilisateurs de fraiseuse type Bridgeport pourraient me donner leur avis sur les avantages et inconvenients de cette machine avec son moteur et sa boite à engrenages en " l'air"
Rigidité, précision....
Je viens de rentrer en contact avec le vendeur d'une MFT 1400 c'est une machine de conception allemande faite pour partie en chine cf photos.
Elle est de 2006 servie 400 h valeur neuve 16000 euros nue proposée sur ebay (fin d'activité due à la crise) 5000 euros à discuter peut-être.
Juste une précision : le prix de 5.000 euros est hors taxes, soit 5.980 euros TTC.
Salut!
La machine que tu nous montres est une machine à variateur comme ma Kondia.
Ça marche vraiment très bien!
Je n'ai qu'un regret, c'est de ne pas avoir pu m'en équiper avant! :wink:
Cordialement, Bertrand.
Malgré un prix certes élevé, je continue de tourner autour de cette wagnerhttp://www.wagner-maschinen.de/index.php?id=246&L=2. Je dois préciser que j'ai la possibilité de récupérer la TVA ce qui n'est pas négligeable.
Je dois également préciser que je comptais à l'origine acheter une fraiseuse conventionnelle type Z1, ZHV1 ou Dufour équivalente.
C'est beaucoup moins cher d'environ 3000/3500 €, mais si on rajoute l'outillage vendu avec (plus de 1000€) une visu 3 axes montée (800 à 1000 €) et le fait que la machine n'est que de 2006, si on peut se le permettre, il me semble que ce n'est pas forcément une mauvaise affaire.
Je souhaiterai l'avis de possesseur de fraiseuse à tourelle (Bridgeport, Induma...)
Cette wagner possède un moteur de 3,7 kw et pèse 1,7 t.
Mon utilisation est assez varié cela pourra aller de l'engrenage diam 200 à 300 mm maxi en passant par le faisage dans l'alu (à priori ss pb) mais aussi le fraisage de quelques pièces (une dizaine/an) en acier (60 maxi) ou fonte GS, où l'on peut être amené à enlever par ex 30 mm d'épaisseur sur une surface de 20 cm x 8 cm.
Dans la mesure où l'on n'effectue pas des passes de 10 mm d'un seul coup, est-ce que cela peut poser des problèmes d'usure prématurée pour une telle machine ?
Merci pour vos conseils
Bon je connais cette machine et son vendeur (j'ai reconu la bécane et l'atelier ;)). Elle tournait encore en juillet dernier. Je lui ai acheté mes tours et ma fraiseuse et pas mal de trucs qui vont avec !
C'est un gars qui faisait de la soustraitance pour une boite spécialisée dans la fabrication de petits dispositifs electromécaniques.
Elle est en état impecc quasi neuve : elle a usiné dans de l'alu et du plastique essentiellement.
Et c'est un gars qui entretenait ses bécanes !
Et je peux te dire qu'il a la doc qui va avec : il me l'avais passé avec la fraiseuse cincinnati que je lui ai acheté : et je lui ai rendue !
Concerant la becane c'est une bridgeport sous stéroides : elle est plus grosse je pense un facteur entre 1,3 et 1,5.
Donc si tu cherche une bécane pro en super état homologué : c'est ce qu'il te faut.
Ah oui elle est en SA40 !
Et voilà
Merci Jef, encore une précision concernant la capacité dans l'acier.
Penses-tu qu'une machine comme celle là pose problème si on travaille de temps en temps de grosses pièces acier, mais en faisant attention à ne pas faire de trop grosses passes d'un seul coup?
Avec ça tu passes dans l'acier sans pbs, je passe déjà dans l'acier sans pbs avec ma cincinnati qui est 2 fois plus petite. Elle a des capacités supérieures à celle de la bridgeport !
Et voilo !
Encore merci, je suis de plus en plus convaincu que c'est une bonne opportunité, même si ça dépasse mon budget initial.
Peut-être que je pourrais encore un peu négocier avec le vendeur, mais il a déjà bien baissé son prix.
tibus
tibus
Quentin1377
Quentin1377
Quentin1377
mica110
