Bridage pièce ronde dans un étau de fraisage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion rranno**90
rranno**90
Je cherche des solutions simples et efficaces de bridages de pièces ronde / cylindique dans les étaux de fraisage.
Merci d'avance pour vos réponses
Merci pour cette solution.
Je voulais voir si d'autres personnes utilisaient autre chose que des V.
Merci encore
c'est pas mal, mais ça commence à être assez particulier.
j'ai vu dans une vidéo un étau classique dont les mors un peu épais avaient des pions qui dépassaient. une sorte de version simplifiée
par contre on est dans du contact sur de très petites surfaces
il faudrait preciser ... ronde dans quel sens , axe vertical ou horizontal ? et quel diametre ?
quand on a une fraiseuse on peut tailler une cale en vé dans un bout de feraille pour faire ce qu'il faut pour serrer une piece sans chercher un outil universel a tout faire
Je suis d'accord que l'on peu faire une cale en vé, mais suivant le diamètre de la pièce qui à chaque n'est jamais le même d'une pièce à une autre,il faut presque la refaire à chaque fois car un jour la pièce est trop basse, le jour suivant trop haute donc on midifie la cale et le sur lendemain, à mince la cale est trop courte ....
Donc ca commence à me prendre la tête donc je cherche une autre solution autre que les cales en Vé.
Pour les pièces rondes, suivant les besoins ca m'arrive d'avoir la même pièce ronde horizontal pour du fraisage pour création de facette puis vertical pour du perçage entre autre
moissan a dit:
industriellement, il parfois est préférable d'acheter un équipement modulaire pour gagner le temps de fabrication de montage sur le cout des pièces, surtout dans la pièces unitaire et la très petite série
pour l'etaux OML, c'est Autoblok http://www.smwautoblok.fr/index.htm
je te donne par MP les coordonnée d'un commercial de chez autoblok
Radiel a dit:
moissan a dit:
Merci j'ai bien recu
Un mandrin sur plateau diviseur? en plus ça apporte plein d'autres possibilités!
Bonne soirée
jojomouth a dit:
Bonne soirée
tout a fait d’accord, mais la question était de brider un cylindre avec un étau, j'ai proposé une solution que nous utilisons industriellement pour les pièces un peu "tordue" et qui est aussi très efficace pour les pièces cylindrique, surtout pour les effort d'arrachement avec 54KN de serrage
Tu peux essayer de ta faire un montage qui doit te servir pour plusieurs diam.
brise-copeaux
brise-copeaux
geger
Fred69
Fred69
AD_Astra_Fraisage
electronx
DavidH
jf12r
Gcrimi2005
brise-copeaux
brise-copeaux
SuperSpinach
moufy55
moufy55
Castor24
Dombes69
Dombes69
yayalabricole
