vibram
- 15 Mar 2014
- 4 146
- FR-74
- Auteur de la discussion
- #1
J'ai acheté une affuteuse (Scripta AL34) qui tournait dans une grosse entreprise. Celle ci était branchée au réseau via un boitier telemeca GV2-M14
Elle fonctionnait parfaitement.
Arrivé chez moi, j'ai remis une prise triphasé (3P+T) et branché sur mon réseau.
Le sens de rotation de la meule était anti-horaire.
Tout a bien fonctionné pendant 5min puis un petit ronronnement et une tres forte odeur de brulée, le moteur se coupe et puis plus rien.
Un ami m'a conseillé d'inverser 2 phases, j'ai donc changé le fil du milieu + le fil d'un coté mais rien a faire, je crois que j'ai flingué le boitier télémeca.
mes connaissances en électricité etant tres faibles, j'ai 2 questions:
1. Qu'est ce que j'aurais du faire pour éviter cela ? Sachant que je ne connaissais pas le raccordement des phases ou l'affuteuse fonctionnait avant par rapport au raccordement de mes phrases
2. Comment réparer cela: quel boitier acheter ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
