Modification BF 30 - Entrainer la broche par une courroie
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Bambi
Bambi
Bonjour à tous, vu que je ne retrouve pas le sujet, je pose la question ici.
J'ai une BF 30 avec pour l'instant deux axes numérisés.
Par contre la transmission d'origine, bruyante, saute parfois et la broche n'est plus entrainée, ce qui est plutôt dommage pour la fraise.
Comment faire pour y mettre une courroie à la place? Je vois toujours des modifs par le haut de la machine, mais sur la mienne presque rien ne dépasse de la tête, juste le tirant et le tachy. Comment faire? Merci
Dans cette video à 3mm12 il y a un exemple d'entrainement par chaine qui donne satisfaction pourtant la précision du mouvement est impérative ( taillage par génération avec fraise mère )
Il y a toujours un moyen de piquer un mouvement sur la broche pour le transmettre avec renvoi d'angle et arbre télescopique à double cardan .
Sacrée machine!
Je pensais juste à une liaison courroie entre le moteur et la broche.
J'ai vu la conversion sur l'équivalent Grizzly, mais la broche est légèrement différente, elle dépasse plus du bâti. Je pense qu'il va falloir que je démonte complètement ma broche pour y voir plus clair. Ça sera l'occasion de changer les roulements pour gagner en vitesse, j'ai un max à 3000t/min
Si vous démontez la broche , il faudrait la remplacer par une équivalente entrainée par un moteur avec boite de vitesses à courroies comme sur les photos :
La coulisse en moins .
Une boite de mécanique peut vous faire la broche ( modèle fourni ) avec les roullements appropriés .
Pas compris ton histoire de dépassement par le haut....
J ai fais ca sur la mienne et c est aussi compact que d origine
Ftx
Ma broche dépasse beaucoup moins de mémoire. Je vous fait les photos ce weekend.
On attends les photos mais ça ne doit pas être très compliqué.
Plusieurs membres on mis en place des transmission par courroies sur leur fraiseuse.
J'avais mis un kit poulies sur ma petite X2.
Et en s'inspirant des fraiseuses équipées d'origine avec une transmission par poulies (comme la BF28), ça doit être possible de transposer.
Mais ce sera plus clair avec les photos.
Et c'est le pieds niveau bruit...
Tu dois pouvoir y loger une poulie crantée...
Même si tu dois y faire un lamage...
Il faut que je vois en démontant la broche si il y a une clavette du coup pour solidariser les deux?
sur ma bf20 (qui a la meme transmission que la 28) j'ai tout viré et mis un kit courroie maison et un moteur tri
une double poulie classique sur le moteur (faite maison en alu)
une double poulie (en deux partie) qui viens prendre le double engrenage d'origine en sandwich avec une clavette , toujours en alu
deux courroie 10mm de large assez petite et souple
un support en acier mécanosouder puis usiné pour posé le moteur et tendre la courroie :)
rapport de 1/3 et moteur 3000 rpm poussé a 4000 avec le variateur donc 1340 rpm +- a la broche
silence incomparable avec la boite a engrenage , couple important avec le moteur tri ( surfacage diam 63 et passe 2mm dans l'acier mais la machine n'est pas assez rigide ça vibre de partout du moins sur la BF20 en cm2, vaut mieux des passe de 0.5/1mm max sur la mienne :) )
il doit y avoir des photo quelque part sur le forum de cette modif :)
Je vais regarder ça, merci. Vu mes moteurs (nema 34) je peux avoir une grosse vitesse d'avance, donc mon but est d'avoir la vitesse de rotation la plus élevée possible.
je précise que mon montage est interne :) , pour la vitesse tout dépend du rapport des poulies et du moteur utilisé , et du couple demander :) vu que c'est "fixe" soit tu ne fait que des petite fraise , soit tu met un tres gros moteur pour compensé a basse vitesse :)
J'avais pensé à le faire à la place de la boîte à vitesse, mais c'est pas pratique d'accès, et il resterait un pignon.
mon montage est en sandwich sur le double pignon interne coté broche :)
sinon y a des kit avec poulie poly V double pour avoir deux vitesse ;)
ou fabriquer le kit , deux rond d'alu et un tour et tu le fait sans soucis :)
Je n'ai pas de tour pour l'instant. Par contre si j'en trouve une plus ou moins bonne je l'adapte
Si tu n'as pas de tour, tu as peut-être un membre pas loin qui se fera un plaisir de te faire l'usinage... et ça fait tjrs un visu sympa...
Sinon tu as la rubrique "Demande de sous-traitance".
Et comme le dit Doc, si tu fais la modif, ça vaut la peine de prévoir deux étages de poulies pour avoir 2 vitesses bien différentes malgré le VdF et avoir du couple ou de la grande vitesse à la broche...
C'est ce que j'ai sur la BF28... et c'est bien cool de pouvoir mettre un tourteau de 50 ou percer avec un foret de 1 mm...
Ayant fini de numériser mes trois axes, je repars sur cette modification, avant de brancher le nouveau variateur pour commander la broche via mach 3.
-Je vois des modifs avec un servomoteur, quel est l'intérêt à part du taraudage?
-J'ai un moteur de 1500W, je ne connais pas la vitesse max, mais la broche est prévue pour aller jusqu'à 3000tr/min, je voudrais viser les 10 000, est-ce possible avec ce moteur ou il est trop faible?
-Comment savoir les capacité max des roulements de broche? le modèle donne la vitesse de rotation max?
-Je vois des modifs avec courroie crantée, poly V, et plate. qu'est-ce qui convient le mieux?
apprenti51
Merlo18
Merlo18
Merlo18
jf62
lacier
junkdealer
Plopiche
Plopiche
Plopiche
Remcat
Arunda
tibus
tibus
tibus
Cyril91
paysan
