Besoins d'aide sur un label
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion nodz
nodz
je vous présente mon problème
je voudrais mettre une alerte
si ma visu (qui s'appelle nombre_renfort)=0 alors
afficher label
j'ai fais ceci :
If nombre_renfort>1 Then
Call SetUserLabel (20, "ERREUR")
Else
Call SetUserLabel (20, "OK")
End If
Je ne comprend pas, ça ne fonctionne pas je reste bloquer sur "ERREUR"
Merci de l'aide
Je dois vraiment être mauvais pour pas réussir :mad:
a ma connaissance visu ne gere pas
les entrees
donc pour voir le message erreur il faut valider cette
entree par un bouton de validation qui va appeler ton code
if ....
end if
effectivement
avec un bouton "création"
cela fonctionne
merci de ton aide
manivelle-ebenisterie
Jipé11
DidierV
Uriel
Uriel
David80
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
5axes
5axes
Terranhunt
