Mazak besoin d'aide pour réalisation d'un logo
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion FRANCK MARKLINMAN
FRANCK MARKLINMAN
bonjour a tous j'aurais voulus de l'aide pour faire le programme de l'ancien logo sncf trop compliquer sans camware alors les amis usineur j'attend vos commentaire merci.
ps toute la partie rouge et creuser et le diametre du logo fais 200mm
cordialement franck.
edit jms : modification du titre pour être explicite
salut , est ce que ça te pose probleme si tu as encore le rayon de la fraise , car sur la lettre F et N tu auras des soucis avec les angles
Ceci peut il te convenir
Si oui j'ai le fichier en DXF et ou iso
A++
Dominique
salut Dominique
oui je prendrai bien les deux merci dans l'attente de ta reponse
cordialement franck
zingilingiling a dit:
pas grave je me debrouillerais avec le rayon de fraise. avec le mazatrol on arrive toujour a le tromper merci
cordialement franck
re Dominique je suis un nul comment je fais pour recuperer le programme
le nul te remerci d avance
Si tu a réussi a le télécharger il faut le décompresser ensuite il te faut un log de lecture style Galaad http://www.galaad.net/download-fra.html
Très simple d'emploi pour ouvrir les deux fichiers.
Tu va dans fichier importer et tu cherche le dxf ou l'iso .
Voila si tu d'autre question nécessite pas.
A++
Dominique
BLOQUER AVEC ' axe z est inferieure au retrait de l'outil pffffffff
FRANCK MARKLINMAN a dit:
j'ai pas bien compris ce que tu veux dire par axe Z inférieur au retrait de l'outil.
Chez moi lors de l'import dans Galaad aucun problème.
A++
quand je suis dans Galaad je fais le lancement de usinage pour recuperer le programme sa ce lance pas bloquer avec l'axe z dans position origine piece il faut que je lance l'usinage pour recuperer le prog
sinon tu peut pas mettre le programme dans un dossier puis je le retaperais a la main sur mon mazatrol
encore merci
voici ce qu'il faut faire dans galaad
ensuite tu baisse le z et le tour et joué
Voila je ne peux pas faire mieux...
Dominique
bonjour a tous ' et oui encore moi
je vous redemande un service de plus je voudrais realiser ce logo de locomotive du capitole en fichier dxf pour la realisation de ce petit chef d'oeuvre . les cotes exter sont 500mm en longueur et 200 largeur merci
et promis je prendrais des photos des la mise en route des usinages
cordialement franck
le rois de la perruque :P
super sa me convient, mille fois merci
et promis quand j'attaque l'usinage je ferais un petit reportage :)
