Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Il serait bon d'avoir une idée de la machine et du "régulierement"...La machine en question est de trés grande taille, de nombreuses personnes y travaillent, et il y a une grande quantité d'écrous à dévisser et revisser régulièrement.
Ça peut avoir une incidence sur la tenue de la peinture ou du vernis de marquage.Il s sont exposées aux intempéries
Alors, pourquoi pas une feuille (dimension et matière à voir) entre deux spires, écrou serré elle reste, non serré elle tombe...Les trucs rouges sont bel et bien des ressorts.
Bonne idée, et si le trou est à une extrémité de la plaquette, et que les opérateurs chargés du serrage des écrous ont consigne, au serrage, de positionner les plaquettes à l'horizontale, si un écrou n'est pas serré, la gravité fera que la plaquette restera à la verticale, ce qui se verra facilement.une autre solution simple .
faire une tole de 100mm environ qui servira de rondelle sous l'écrou.
si l'ecrou est bien serré la petite plaque ne pourra pas bougée au touché , si l'ecrou n'est pas serré, celle-ci bougera ( en mettant la main sur cette plaque ), cela indiquera que l'ecrou n'est pas serré .
y'a pas plus simple ...
Au lieu d'une bague on peut enfiler un bout de tuyau du bon diamètre intérieur ...une bague élastique à enfiler sur le morceau de vis qui dépasse
