Bugsbuggy
donc voici mon pb, je souhaiterais réaliser au tour des bagues d'arrêt fendue en 2 parties
je vois à peu près la gamme d'usinage mais je sèche dans quel ordre les réaliser
dans un premier temps j'ai prévu de les tailler dans des ébauches en tube acier de 11O X 80 mm ép 15 mm acheté sur un site de découpe acier sur internet
1 - dresser les 2 faces pour les rendre bien parallèle
2- faire une ébauche extérieur à X mm pour les rendre bien cylindrique
3- percer et lamer les orifices de fixation des 2 parties ceci dans le but d'avoir les vis de fixation bien en ligne entre chaque partie au moment du remontage.
là commence les pb , comment faire un trou sur la corde d'un cylindre sachant qu'au perçage ou au fraisage le forêt de petit diamètre
(4,2 mm pour tarauder à M5) risque de fléchir et voir cassé, faut-il que je fabrique un gabarit de perçage pour facilité l'usinage et encore que j'en suis pas si sûr !
4- tronçonnage des pièces en 2 parties, sachant que cette opération va réduire les diamètres intérieurs et extérieurs de l'épaisseur de la lame de coupe X mm et c'est pour cela que je reprendrais par la suite les finitions des diamètres correspondant à 104 X 80 mm ép 14 mm.
5- fraisage de quelques dixièmes des portées pour les rendre bien plane (là encore diminution des diamètres)
6- assembler les 2 parties avec les vis et faire les finitions en diamètre extérieur 104 mm et intérieur 80 mm avec un outil de forme et ép 14 mm
Voila en gros ce que je pense faire, mais avez vous de votre coté une meilleur façon de gamme d'usinage pour réaliser ces pièces
surtout au moment du perçage et lamage ?
je suis ouvert à tout commentaire qui m'aidera à la réalisation de ces pièces
Merci d'avance
je joint 2 photos de cette bague
Merci d'avance
