Sur Leboncoin on me propose un tour à métaux Fartools ml400
Je crois que c'est un tours chinois, mais vaut il le cout ?
On me le propose à 550 avec les pignons, est ce une bonne affaire ?
tout depend de ce que tu pense faire avec ,cela tient la précisions si tu est soigneux,surtout regarde bien les accessoire qui vont avec ,quand au prix cela ce discute un peu
Un étau en 150mm tournant. Une pièce pourtant simple à faire. L'étau c'est tout simplement coupé en deux au serrage sur une pièce en bois pour la coller à une autre et j'ai failli prendre 10kg de mauvaise fonte sur les pieds... Déjà qu'il fonctionnait mal car la vis de serrage était tordue alors casser au serrage juste pour encoller des pièces...J'ai plusieurs étaux dont des Sambre et Meuse, York, Caiman, ça n'a rien à voir.
Oui, à priori, ça peut être une bonne affaire pour une utilisation amateur. Ceci dit, il faut vérifier l'état général de la machine lors de l'achat, voir s'il y a quelques accessoires avec et surtout vérifier que cela peut convenir aux pièces que l'on projette d'usiner, en particulier pour les filetages.
un pro aura besoin d'une machine précise et fiable car il s'en sert pour gagner de l'argent avec. Un amateur s'en servira en loisir pour créer des choses ou dépanner ses hobbies et aura surement des tolérances moins élevées à tenir.
