Projet Avis sur tour Holzmann.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion lio81
Pour l'huile, je tourne avec de l'huile de vaseline (machine à coudre ou vélo), je préfère son odeur et son efficacité, même en lubrification de certaines opérations (matériaux durs ou tronçonnage par exemple).
Que pensez vous de ce jeu??? Et lavance manuelle est saccadé.
  • 20210327_163722.mp4
    19.6 Mo
Le backlash est plutôt courant ! Tu vas vite prendre l'habitude de compenser en prenant toujours une cote en avançant... et jamais en reculant (ou alors tu recules plus que nécessaire et tu avances jusqu'à ta cote !).
L'avance manuelle est saccadée pour quelle raison ?
- dureté variable lorsque tu tournes la manivelle ?
- régularité sur un tour (suivant comment tu utilises tes 2 mains pour faire ce tour !)
- saccades dues à l'outil sur ta matière (laquelle d'ailleurs ???)
Je m'exerce sur des plans de jeu d'échec!!!
Et aussi me dire ce que représente le H, apparemment c'est un bague mais j'ai pas ca.
Oui le H est une bague lisse, c'est une entretoise 5 H pour Hold = entretoise en Anglais) facile à faire avec un bout de tube. Sinon tu met un pignon tout petit, qui n'engrène pas avec celui du dessus, ainsi il sert d'entretoise
@Mic736 Au top merci.
Je vais faire la bague de ce pas, par contre faut il faire l'empreinte de la clavette ou je passe plus gros en diamètre?
J'ai utilisé une autre astuce; un diamètre de tube légèrement plus gros et je l'ai ovalisé en le serrant légèrement dans l'étau. Ainsi la clavette passe
Tu mets ce que tu veux du moment que ça positionne correctement le pignon dans la ligne d'à côté ! Pignon plus petit, bague maison (avec ou sans clavette si plus grande en alésage)... parfois simplement un empilement de rondelles suffit :mrgreen:
Salut a tous, encore moi avec mes questions de débutant.
Je me suis amusé a changer la cascade de pignons pour essayer divers filetages, mais j'ai un petit soucis,enfin deux...
Le premiers: comment faites vous pour bien caler les pignons pour ne pas qu'ils forcent? Car je n'arrive pas a trouver le juste millieu, et du coup j'ai un bruit de roulement permanent.
Et l'autre soucis mais la vous ne pourrez pas m'aider, quant la lire se loge au plus prêt du pignon de l'axe du mandrin (donc avec un Petit pignons en haut) ebé là, vous me croirez ou pas mais l'axe du pignons frotte a la poulie de courroie!!!! Du coup c'est le graisseur qui prend mal. Très dommage pour une machine de ce tarif là.
Pour le réglage, il faut seulement un peu de jeu, et que l'ensemble tourne librement , en le faisant à la main avant d'engrener. Certains utilisent une feuille de papier ( une bandelette) comme moyen de vérifier le jeu.
Pour le 2 éme point, il faut peut caler ou repousser ta lyre , en bas , à l'articulation la mettre bien au fond.
Re Bonjour
J'ai une autre question. Avez vous déjà fait du fraisage avec ce tour , ou modèle équivalent? et un support comme celui-ci?
Est ce efficace, pour des petits travaux bien sur de l'acier doux?
Je compte mettre la lubrification a mon tour mais je ne sais pas comment mettre la bonde de fond étanche quelqu'un a des photos?
Ou trouves tu ces appareils de micro-lubrification?
Il n'y a pas de liquide résiduel qui tombe dans le bac?
Quel liquide faut il mettre?
Toxicité de ce micro brouillard?
je serai aussi intéressé par ce système pour le tour et la fraiseuse . . je suis donc l'affaire
J'ai vu cette micro lub, mais je pense que pour mon utilisation il faut du volume, pour refroidir la pièce.
Sur certains acier ca le copeaux sont rouges.
certains acier le copeaux sont rouges.
tu est pas dalma chiens
au chalumeaux aussi avec le plasma c est rouge
ca arrive de faire des étincelles quant l outils est mort
ou que tu usine du titane et que les copeaux prenne feux
je prend les pieces a peine main quant le viens de les affuter
elle sont tiède pas chaude
la tu voie le jet ca coule le long du porte outils il y en a pas de liquide de coupe ailleur
a plus
Bon voilà ma petite réalisation.
J'ai fait avec une pompe a gazoil 12v, un embout de burette a huille, un interupteur, et pour le moment une batterie de voiture, en attendant de mettre une alimentation d'ordi.
J'ai percer le fond, mis un bidon de récupération en dessous et le tour est joué.
Ah si j'y ai mis de l'huile soluble.
Je reviens vers vous car je souhaite instanler une vision 2axe sur mon tour, avez vous des modèles à me proposer, et quel montage avez vous.
Extranat
SONOBERT
le grand 63
le grand 63
Fabien06
simon74
simon74
benj43
maximus
Hotchkiss
zugolin
Ben_gt
pascalp
CRA2
CRA2
HellTom
DDMIL
DDMIL
Vergobretos
Mic736
