Avis sur pompe de lub
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Quark21
Quark21
En cherchant sur le forum, je trouve pas mal d'avis et de réalisations a base de pompe d'aquariums, mais je n'ai pas encore vu passer ce type de pompe :
Ce n'est pas cher, et c'est vendu pour les liquides chargés ou corrosif, et fourni avec un petit filtre
Dispo ici par exemple :
http://www.ebay.co.uk/itm/0-24-Outl...096634?hash=item1c57430e3a:g:ZcMAAOSwYmZXKuiy
Est ce que quelqu'un a déjà essayé ? Et comment ça réagit en présence de limaille ?
Merci d'avance
le débit ne doit pas être important avec un si petit passage
salut pompe vibrante , la pressio est limitée ,le debit aussi c'est ce qui est monté dans les machines a café entre autre ou en remplacement des pompes a menbrane sur moteur a carbu la pressio depend de la longueur du solenoide et du ressort interne le nombre de courses depend de la taille de la sortie ( plus c'est petit plus ça vibre vite )mais il y a plusieurs systèmes ( certaines se coupent quand le debit cesse carbupar ex ça recommence a pomper quand le pointeau s'ouvre)
voila pour une pompe de lub pourquoi pas faut essayer
cordialement
Bonsoir ce qui n'est pas mal comme pompe , c'est la pompe péristalique, j'ai une ancienne de dyalise, c'est super elle peut pomper du liquide et de l'air,,,facile pour réamorcer les conduites à gasoil des brûleurs à fuel,,,
Dans le genre pompe d'aquarium il ya les fameuse Eheim à entraînement magnétique, une chose est certaine impossible de griller un moteur par calage, il ya d'autres marques, , un filtre genre cartouche à essence à 2 € que l'on montait sur les R5 avec un cône en papier, cela va très bien l'aspiration à côté d'un aimant pour choper la limaille,
Vu aussi les pompes mécaniques à essence des anciennes voitures qu'un excentrique entraînait sur un axe intermédiaire cela débite sérieusement, si,si, A ++
oui les pompes à essence ça marche bien à condition d'en trouver car elles se font rares. Sinon celle de la scie que j'ai changée avait tenu au moins 25 ans et elle coupe tous les jours des profilés, des plats, des carrés, de toutes sortes.
@ Albatros,
il yen a encore , ne fusse que les deuches et R5 qui pourrissent dans les jardins,,,, A ++
Bon si j'en ai besoin d'autres je te ferai signe . Ici les gars retapent ces vieilles grand mères pour faire les "kékés" vers les plages. Doches Méhari, bref tout ce qui a une capote. J'ai même croisé une doche avec une boule. Je ne sais ce qu'il tirait avec ? A moins qu'elle n'ai été équipée d'un moteur de Dyna! (je l'ai vu il y a longtemps et une doche qui roule à 140 km x h ça décoiffe!)
Merci pour les infos !
Je pense que je vais tenter, je verrais bien !
Benoît
Sinon une pompe electrique a essence de CX GTI peut faire la maille pour une perceuse.
Claude
jon
crapulatos
crapulatos
bbeeuuhh
bbeeuuhh
bbeeuuhh
