pour avoir acheté un jeu de forêts premier prix en cône morse 2 (laminé), ça perce bien l'aluminium, ça ne perce pas un demi centimètre dans de l'acier allié (de récup) avant que l'affutage soit complétement mort et ça perce sans soucis les fer plats laminés de gsb et les ipn (36 cm d'épaisseur au total percé avec un fôret neuf de 20mm mais l'affutage en a déjà pris un coup et l'efficacité de perçage diminue -> je trouve que c'est un peu rapide comme usure...). L'inox je n'essayerai même pas!
Je fais systématiquement un avant-trou d'un tiers du diamètre final et une bonne lubrification.
Tu as de bonnes affaires sur le boncoin mais c'est un peu la loterie, par contre ça peut être pas mal pour toi si tu peux affuter les forets au boulot.
il faut que je regarde sa mais il y a des grands malade sur le bon coin certain vende des alesoires a main en disant que c'est des outil de fraiseuse et tout rouillé a des prix exorbitant
que ca soit laminé et non rectifié diminue la precision mais pas la dureté
le probleme est que j'ai l'impression que les chinois vendent comme acier rapide du cochonium
il semble que venant de chine il faut acheter des foret revetu titanium pour esperer avoir dessous du vrai acier rapide
les foret acier rapide noir sont souvent de la cochonerie
pour reconaitre l'acier rapide , j'affute sur une meule et je regarde les etincelle : avec de l'acier au carbone chaque etincelle fait une ligne droite avec une etoile au bout : l'acier rapide ne fait que des ligne droite sans etoile
probleme les mauvais foret en soi disant acier rapide font des etincelle droite sans etoile aussi
ou est le probleme , mauvaise composition pour economiser les element couteux de l'acier rapide , ou simplement mauvais traitement thermique ?
J'ai essayé, les OTG, pas cher mais un peu nougat, si tu n'as pas grand chose à faire ça va dès qu'il faut percer une bague au tour, le forêt s'use très rapidement en qq cm.
Il faut alors couper le forêt et le réaffuter.
C'est du matériel bien pour le bricoleur car abordable, sinon faut pas prendre ça et doubler/tripler le prix, pour multiplier par 30 ou 40 la durée de vie.
Bouenou a dit:
A ma prochaine commande je vais en prendre un et je vais lui rentré dedans avec mon tours au taf
ça va donner un blocage, tellement il va s'user vite attention!
Et les deuxièmes prix Otelo (vadium taillés à la meule), ça donne quoi?
Sinon j'ai acheté des perfor à cone morse, c'est une autre qualité: ça coupe, ça continue à couper après, ça déroule de beaux copeaux, ça vibre beaucoup moins et ça ne bloque plus le tour! Ca change... Je ne sais pas combien ça vaut en neuf.
j'ai l'impression qu'il y a un probleme sur la qualité des foret
il y a 20 quand c'etait marqué HSS c'etait bon ... bien sur les bas de gamme laminé sont moins precis que les rectifié mais la dureté etait la ... j'ai encore des foret cone morse acheté au camion genre catavana qui servent toujours durement ... et a cette epoque j'achetait souvent des boite de foret quand il etaient en promo dans les grandes surface
mais maintenant ont voit n'importe quel cochonium vendu sous le nom de foret HSS
comment si retrouver ?
j'ai aussi des foret recent qui s'usent a toute vitesse : inutile de les affuter , il s'usent en diametre ! donc ca coince ...
soit ce n'est pas du vrai acier rapide soit c'est un traitement thermique raté
il m est arrivé d acheter des forets cone morse dans les brocantes , et parfois j ai eu la desagreable surprise que les forets etaient en acier fondu !!!, echhauffement et le foret est detrempé !!! vieux les forets!!!
J'ai acheté des 8,5 vadium, il me semble que c'est nettement mieux. 2 Bagues de 7cm percées dans du mi dur, forêt impec.
moissan a dit:
Une petit déterrage de sujet pour donner mon ressentit sur ces forêts cône morse premier prix de chez Otelo.
J'ai tenté le coup et ce que je peux dire, c'est qu'il sont bons pour s'exercer à l'affûtage sur touret , pas de regret si on se loupe, j'y ai passé quelques heures et cela m'a permis de prendre un peu le coup de main.
Donc ce qu'il faut dire à ce stade c'est que si vous ne voulait/pouvait pas les affûter, oubliez tout de suite ces forêts car ils sont inutilisables à l'état neuf, la longueur des lèvres est différente et l'angle de dépouille est mauvais.
Une fois correctement affûtés, ils se comportent bien dans l'acier doux mais j'ai de gros doutes pour les aciers alliés, il faut s'attendre à affûter très souvent. Et surtout ne pas oublier de prévoir un bon refroidissement.
