Avis sur cet accessoire
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion danastro
danastro
Il y a t-il parmi vous des utilisateur de cet accessoire car j'aimerai en acheter un, quelques retours serraient bienvenus
@ HB750
Heu tu est sur que c'est le même appareil ? on dirait un simple comparateur pour le premier et un pupitas pour le deuxième ! :eek:
C'est l'appareil idéal pour te recentrer sur un arbre ou un alésage existant, en fraiseuse par exemple.
Je ne sais pas si ce cas va se présenter souvent dans ton activité, si oui c'est centrage en deux minutes
sans les erreurs de la pinnule. Attention, ce n'est pas un comparateur, dont pas possible de régler plan
par exemple.
Si tu as d'autres questions, n'hésite pas.
A+,
RICO
danastro a dit:
@ HB750
Si c'étais un simple comparateur il n'y aurait pas les supports à queue d'aronde mais effectivement il peut avoir un doute donc s'abstenir .........
et voir les autre offres , il y en a sans équivoque .
A+ HB 750
danastro a dit:
@ HB750
le pupitas rend les mêmes services , on peut régler la concentricié et en plus le voile sur une surface .
A+ HB 750
l'avantage de cet appareil c'est de pouvoir garder l'écran en face de soit, avec un pupitas il faut être contortioniste a certains moments
par contre ça prends vite du jeu, on en a 3 au boulot, pas un qui soit resté precis (bon pour centrage au dixieme voir 5centiemes, mais pas plus (enfin si il est neuf il n'y a pas de soucis du tout)
tatave a dit:
il faut simplement prendre un miroir pour ne pas faire de contortions ..............
A+ HB 750
je suis d'accord avec toi, mais il peut être pratque aussi de tourner l'écran
perso je suis adepte de la contortion, les pièces que non fesons sont trop precises pour cet engin
Pour ces instruments de mesures qui sont fragiles , il est préférable d'acheter du matériel de marque TESA ou MAHR .
A+ HB 750
Bonsoir Danny
J'ai le meme je suis de l'avis de tatave le principal atout de cet appareil est de garder l'ecran du comparateur devant soi, cet appareil en particulier sans etre de mauvaise qualité n'est cependant pas de trés bonne qualité "on en a pour ces sous"
cordialement
Henri
tatave a dit:
L'écran du pupitas est fixe il ne peut pas tourner , il est solidaire de l'appareil .
De quel engin parles tu ?
A+ HB 750
Ha !
Discussion animée sur ce sujet ;)
Je me doutes que cela n'a pas la même qualité qu’un a plus de 900€ HT vu dans certains catalogues !
mais bon si ce n'est pas pour avoir mieux qu'une pinnule ou un pupitas avec contorsions je laisse tomber alors :???:
en regardant toujours dans les catalogues je vois un palpeur 3D moins cher mais encore dans les 235€ ht
pourrais-t-il faire le même office ? mais ça reste cher quand même pour l'utilisation un amateur tel que moi !
au boulot on utilise un chinois, un nikken et un mahr, ils ont tous les 3 le même défaut (moins important quand même sur le nikken et le mahr, le plus pécis restant le nikken)
danastro a dit:
Ha !
Bien des fois la marge des bénéfices est sans limite .........
A+ HB 750
eternity78
eternity78
eternity78
lexa
gerard crochon
fred 69
lumberjack
lumberjack
Castor24
Castor24
Castor24
laurentgaz
Lole
Lole
Akitene
Akitene
bbeeuuhh
bbeeuuhh
bbeeuuhh
