avis prix rondin 70x70 en xc
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion vincfreud
vincfreud
comme dit dans le titre je voudrais savoir si 20€ est exessif
pour un rondin d acier xc de 70 mm de de diametre et 70 mm de long ?
merci de vos reponses
Vincfreud
je viens d'acheter du Ø180 ep 75 soit 15 kg pour 25 € coupe comprise.
soit 1.67 € / kg
pour du Ø70x70 soit 2.1 kg c'est effectivement 1 peu cher puisque 12€/kg
On a surement pas les même baremes de prix également.
Tu as environ 2.10kg.
Moi pour le C35 étiré, je suis à 0.90€/kg.
Ce qui nous fait 2€la pièce environ, après tout dépend du prix de la coupe...
Par contre j'ai un mini de facturation...
Bonjour tout le monde
Au risque de dévier un tant soit peu je pose une question. Quelle différence entre étiré, laminé, écrouté? Je ne parle pas du procédé de fabrication, je demande pour quelle utilisation et l'impact sur un usinage éventuel. Merci d'éclairer ma lanterne.
Bonne journée
RL
Sur du plat, l'étiré se déforme beaucoup plus que le laminé lors de l'usinage.
Mais l'étiré est beaucoup plus propre.
Le prix du laminé est moins élevé.
merci a tous de vos reponses
bon je vais m orienter ailleurs afin de trouver la matière
nėcessaire à la fabrication de mon tourteau
comme quoi il faut faire attention et ne pas se jetter sur le premier bout de ferraille qui passe
Vincfreud
Bjr ,
Du laminé il y a encore la calamine de laminage , les tolerances dimensionnelles sont plutot larges et variables selon les sections .
De l' écrouté - galeté , par principe c'est du rond ( à partir d' un Ø ) , plus precis en tolerance , les barres présentent une surface metallique blanche, lisse.
De l'etiré , le metal est lisse aussi dans des tolerances serrées , huile , legerement plus dur en surface du fait de l'etirage . Existe en Ø , carre , Hexa , corniere ...
Et l'étiré à une tolérance h10.
Du moins pour le C35, d'après ce que je sais.
Qualichutes a du 80mm en XC38 et du 70 (mais 36 de long seulement) en 40CMD8 et en 42CD4.
Reste que si ce n'est que pour un bout, il y en aura pour cher de frais de port...
Ca y est j' ai trouvé chez un tourneur
il me l' a échangé contre un barreau hss de récup bien trop gros pour mon petit tour
tout le monde est content
Vincfreud
vdiallonort
Iseki-2
Iseki-2
Iseki-2
  • Fermé
sylva16
sylva16
tititiknik
tititiknik
tititiknik
thomasdev
esloch
esloch
esloch
Calamentran
bonneton
