avance pas à pas avec Mach3
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion sergio26
sergio26
Je n'ai pas trouvé comment faire avancer mes moteurs pas à pas dans Mach3 pour pouvoir positionner précisément ma fraise.
Merci du tuyau.
Sergio.
Salut tu as deux possibilités soit avec jog control en plaçant jog mode sur step et en choisissant jog step sut une petite valeur ou en utilisant une macro pour un palpeur déjà discuter sur ce forum
Ctrl + flèche de déplacement et tu passe en mode pas à pas.
Shift + Flèche = avance rapide
Flèche seule, déplacement à n % de la vitesse rapide.
Le pas de l'avance pas par pas se règle depuis la "télécommande" de Mach3 (touche Tabulation) en cliquant sur "Cycle Jog Steep" jusqu'à ce que tu ai le pas souhaité.
Le % de V rapide se règle au même endroit, (MPG FeedRate)
Les valeurs dispo dans "Cycle Jog Steep" peuvent être définies dans la fenêtre de config principale de Mach3 (Jog increment in cycle mode)
Si par hasard tu utilise mon interface de Mach3, j'ai ramené tout ça sur l'écran principal.
moufy55
moufy55
Algone
totoche974
totoche974
pascalp
sergio26
Sham
Sham
rebarbe
rebarbe
rebarbe
NicolasC1975
greg_elec
greg_elec
Bobismiles
Bobismiles
Bobismiles
olivier74
storm
Varlop
marktwo
marktwo
marktwo
