mahsop
Bonjour ;
Notre machine « Mikron VCP 710 N° SERIE 107.40.98.225 -SCHEMA 212.40.73.1X1 - COMMANDE TNC 426/430 » se bloque lors d’effectuer l’opération « miroir, translation… », alors il faut le redémarrer pour continuer à travailler.
On a effectué un test du disque dur on a trouvé les résultats suivants :
Press any key to quit save
-Test results of device SYS
0 Bad SECTORS IN FAT
0 Bad SECTORS IN ROOT DIRECTORY
0 BAD SECTORS FOUND BEFORE TEST
0 BAD CLUSTERS FOUND DURING TEST
0 CLUSTERS MARKED AS BAD WHICH WERE NOT ALREADY MARKED
-Test results of device PLC
-Test results of device TNC
Aussi le touche du manivelle ne fonctionne pas, aussi pour le touche du test programme se redirige vers « exécution PGM pas à pas ».
D’où vient mon problème?
Merci d’avance.
Merci d’avance.
