Atelier de Myrko
  • Auteur de la discussion myrko
myrko
Voila j'ai reçu mes machines. Je vous présente mon atelier.
Il n'est pas voir jamais terminé, chaques années j'essaie de l'améliorer.
il y a encore beaucoup de boulo mais c'est pas trop mal .
place aux photo.
jvr33
sympa ton atelier
j'aime bien sur la 1ere photo les caisses de Pomerol
sur l'armoire
myrko
...avant il y avait du vin...... mais je suis passé par là......
ah...il reste une autre gouter par ici à ..... 8-)
slick
Sympa ton atelier.
Y'a tout ce qu'il faut c'est nikel.
ilfaitvraimentbeau
bonsoir Myrko
ton atelier est vraiment sympa et en plus bien ordonné! tout est bien rangé
mais j'ai l'impression que tu n'as pas viré toute la graisse collante des machines...! :wink:
bonne continuation
Bern 67
Voila un endroit agréable pour bricoler, bravo.
Ta fraiseuse c'est quoi comme machine ?
myrko
la fraiseuse est une BFN de chez RC-machine
c'est normal j'ai fait les photo juste après avoir posé les machines sur le PT.
hier soir j'ai passé 4-5heure à dégraisser/regraisser la BFN...
puis quand on vois la finition, il y a tout à reprendre.
j'ai passé plus de 2h à reprendre la table de fraisage. refaire tous les chanfreins à la lime (tirer en long) . maintenant quand on passe la main dessus, on y laisse plu de sang.
ça sort vraiment brut de chez fonderie leur machines ...
(j'ai acheté de l'huile de glissière, ça va aussi pour mettre sur les visses mère ou il faut plus "épais" ?
myrko
voila une mauvaise photo de la table nettoyée, ajustée. c'est vrai que la peinture noire au phond était mauvaise.
j'ai pas de photo du avant ce que je peux en dire c'est que l'état de surface des chanfreins était en dent de scille une vraie montagne vallonée de 0.3 mm.
voici le après
myrko
Demain....
un pti mot pour annoncer mon nouvel atelier (on parle bien des murs ici).
En effet, demain j'ai les clés. voici un petit aperçu en image.
il y a 80m2 au sol et ~ 55 m2 de mezza.
Après plusieurs années de bricole dans les sous-sols et box à voitures, c'est maintenant que tout commence :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Pti clin d'oeuil à tous ceux qui bosse dans le noir...
Lio 13
Saperlipopette !!!!!!!!
Le paradis sur terre. :s139zq2:
Félicitations et bon courage pour les aménagements. :wink:
obelix77870
salut tes photos je peus pas les voir elle sont barrer d'une croix mais d'apres ce que dise les veinards qui les voient felicitations
Fennec
Salut, je ne peux pas voir non plus les photos du premier post ...
Mais bravo d'avance ^^
Sham
Re: Demain....
myrko a dit:
Merci pour le clin d'oeil! :wink:
15 ans dans un box, je rêve (littéralement, vraiment, j'en rêve!) d'un endroit comme le tien!
Félicitations, bonne pioche!
trusquin
atelier
Moi aussi je ne pas voir les photos :cry: elle ont une croix rouge :?:
Jebri
Sûrement bien d'après les remarques des petits veinards qui voient, je n'ai pas de photos non plus!
Jebri
myrko
Les liens des premières photos sont mort..
Je les posterai plus tard car j'ai plu les sources.
Pour inventaire,
un tour RC6123 avec avances norton.
un fraiseuse type BF20N
un colonne 380V
compresseur 380V 200L.
un petite laser hx3040
un laser sur mesure grand format 160*90 cm 2 têtes laser
Set complet de machines portatives pour les travaux du bâtiment
les quelques photo proviennent de mon atelier provisoire (juin 2010 à ce jour déménagement)
grosse laser fraichement arrivée
petite laser modifiée
myrko
voici le nouveau
j'ai déjà commencé la peinture,
puis la pose des IPE 160 et son plancher ...et hop 45m2 de mezza.
reste : beaucoup de travail avant d'apporter les machines.
Jebri
Avec les photos on voit que tu prépares le salon d'usinage, super clean et immense; un rêve...
Jebri.
myrko
ce weekend, j'ai peint le sol avec de la résine 2K.
et symboliquement j'ai mis le premier plan de travail....
J'avais dépoussiéré un vieux programme (architect xpert cad), c'est pas ma pour une visite virtuelle et se faire une idée des futurs aménagements.
P.S Il faut être connecté pour voir les images. ....
Prétender
Bravo ,susper pour la salle de dancela place :wink:
myrko
some news..
Définitivement , je ne pensais pas que ça prendrai autan de temps.
ça avance lentement, toujours pas de machines dedans...
j'ai peint les IPE et aussi le dessous de la mezza.
posé un lino, un escalier...ça peut servir...
les tables de travail en mezza sont en hêtre massif lamellé collé tabletté aux IPE
les néons sont enfin posé et fonctionnels...au rez et à l'étage.
umm j'aime les interrupteurs dans le canal électrique ça fait propre....
et surtout +1000 au pti malin qui a inventé le câble plat....
a+
La mezzanine, lino pas cher type carrelage, balustrade lame chalet (démontable)
bimeur
tu devrais améliorer la qualité de ton garde corps, parce qu'en bois, je ne suis pas sur que cela empêche la chute de personne :wink:
d'autant plus qu'il faut ajouter au ras du sol une plinthe (de 10cm minimum je crois) ainsi qu'un espacement de 30cm maxi entre chaque plinthe (pour éviter la chute des enfants en bas âges)
je crois que la 'norme' a appliquer est facilement trouvable sur la toile :wink:
après, ça ne reste qu'un conseil, mais qui peut éviter bien des désagréments :wink:
jungo1
Bimeur a raison
L'espace entre les barreaux de garde corps c'est 11 cm maximum (il ne faut pas que la tête passe...) en plus se méfier des traverses horizontales qui sont autant de marche pieds (échelle) pour passer par dessus bord, les gamins adorent grimper. donc il vaut mieux des barres verticales suffisamment raides pour ne pas se déformer étant normalement reliées par deux barres horizontales basse et haute pas au milieu pour les raisons ci dessus.
Sinon tu as bien bossé et tu as un superbe atelier bien clair, il ne reste plus qu'à positionner les machines.
On va suivre ça!
A plus
myrko
positionner les machines ça reste le plus difficile. je pensais (comme sur le montage virtuel ) mettre une bonne longueur de plan de travail sur un coté et d'y mettre les machines d'établi dessus.
Je pense que on peut faire mieux mais je vois pas comment. L'atelier n'est pas large ~5m.
Je pensais mettre sur roulettes quelques machine rarement utilisée pour les ranger .
Pour les garde corps, c'est 14cm la norme pour les enfants dans un lieux d'habitation.
Pour un atelier, je ne sais pas si c'est valable vu qu'en Europe les enfants ne travaille pas avant l’adolescence.... :) bon c'était pas drôle...
Suite à vos remarques, je pense prochainement ajouter encore 2 lames au garde corps pour combler ce vide..
Nitro34
Bonjour , sa va être un très belle atelier
Avec la mezza et tout sa le fait :)
ctoutmoi
Que ça va être beau :o Il faut souffrir un peu pour mieux apprécier tout cette espace. J'ai cru voir un emballe de love-happyshopping :P Il devait être plus long pour que tu ai installé le tube à l'extérieur ? Es tu satisfait de ta carte DSP ?
En tout cas, tu vas pouvoir accueilir tes clients dans de bonnes conditions. Bon courage pour la suite.
myrko
Hello, Merci beaucoup.
Le tube laser 40w en rechange.. oui exact. en fait j'ai toujours des tubes chinois en stock justement pour ne pas être dans la M en cas de problèmes.
bon quand tu met 2500$ pour un tube de 200W en stock..ça fait un peut mal quand il rends l'âme dès 30-40h d'utilisation.....
(hors sujet on:
Pour le DSP j'ai du Leetro MPC 6535, j'en ai 2.
Il y a mieux mais c'est pas possible à avoir. en effet mieux serai d'avoir l’électronique d'une troteck ou d'une epilog. mais tu peux pas avoir la pièce si t'a pas eut une machine avant.
Même GCC de TW ne veux pas vendre le contrôleur séparément.
si tu découpe seulement ça va même avec mach3 selon certains sur cnczone.com.
Si tu grave, c'est là que le contrôleur est plus difficile à vivre. le DSP ne comprends que du 1bit pixel (N et B). pas de grayscale grade engraving..... Ca c'est le pire.
La gestion multi-source laser n'est pas bien non plus...
J'ai un bête bouton on/off pour choisir le tube à utiliser.
pas d'intégration pour windows 7 et ceux depuis déjà 2 ans que je demande en chine...
fonctionne vraiment qu'avec windows xp 32 bit... (pour rappeler que ce produit est en fin de vie chez Microsoft).
voila je suis dispo si vous avez des question sur les laser ... dans la bonne rubrique bien sur.
hors sujet off)
Billman
Général MYFORD Super 7
jojomouth
Jaan
Jaan
Jaan
focalefixe
claude74
claude74
Paulctx
umbez
umbez
umbez
deuche87
deuche87
Q
desmo-phil
desmo-phil
desmo-phil
ratooren
Papygraines
Papygraines
