asservissement d'axe
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion v tec
v tec
c est quoi l asservissement d axe sous mach3 ?
A asservi pour X par exemple
Re: asservissement d axe
c'est quand tu utilises 2 moteurs pour faire bouger un axe, dans ce cas un axe est asservi à l'autre (les deux moteurs fonctionnent en même temps)
merci c est bien ce que je pensais
du coup si je dit par exemple
x asservi avec A
quand je bouge x,A bouge, donc a l ecran les coordonnées de X et A bouge ou seulement X?
si ensuite je lance une procedure type g28.1x0
A va se remettre a 0 aussi?
seulement les coordonnées de x vont bouger
pour le g28.1, je ne sais pas. jamais utilisé !
j'explique:
je suis en train de finir une etiqueteuse de flacons sous mach3, tout marche impec, le convoyeur est precis
reste la tete a etiqueter.
sur le principe theorique elle marche, il y a deux rouleau grip, un pousse le ruban+etiquette, l autre tire le ruban, entre les deux , le ruban passe sur un rouleau libre, et l etiquette sort
entre les deux rouleaux grip, j ai fait une pince sur ressort de torsion, avec deux rouleau en alu, qui ont pour but de plaquer le ruban contre les rouleaux grip, les deux rouleaux grip sont monter sur poulie courroie et relié a un servo moteur 150w
seulement voila, c est la theorie, en realité il semblerais que les ressort ne soit pas assez fort, et ne plaque pas les rouleaux assez fort, du coup, ca grip pas assez, et le ruban se "detend" au bout de 4/5 etiquette, ce qui fait que l etiqette ne se decolle plus du ruban au bout d'un moment
du coup, je pense que je vais relier le rouleaux du haut sur le servo en direct, et le rouleaux du bas sur un moteur pas a pas
la precision est important sur celui du haut, car il y a un capteur infrarouge qui est placé pour voir la separation d etiquette pour la recherche d origine
et le rouleaux du bas, sur moteur pas a pas, je le ferais tourner un poil plus vite que celui du haut, comme ca, j assure d etre tendu en permanence
je vous met un fichier 3d pdf pour mieux vous rendre compte
ps: on peut asservir 2 moteur different? ou les spec doivent etre identique en nombre de pas/mm?
voici le pdf en piece jointe
donc j ai pu essayer l asservissement, ca resoud parfaitement mon probleme, je suis content
quand j avance dans un sens (pour decoller l etiquette), ca tend, mais revers de la medaille, si je fais dans l autre sens (le temps de calibrer) , ca detend
donc la je dois trouver le juste bon reglage pour que l axe asservi, tourne un poil plus vite
hors le soucis, c est que les reglage mis dans A, n ont l air d avoir aucun impactVoir la pièce jointe Assemblage machine.PDF
tu ne peut pas faire une photos ou mieux une petite video
si tu veut meme en mp
franchement ce serai plus facile de t'aidé
t’inquiète c juste pour t'apporté de l'aide
sinon montre mois ou passe le rouleau d'étiquette sur le plan
http://www.directindustry.fr/prod/stoppil/etiqueteuses-automatiques-lineaires-8207-1066507.html
http://www.medicalexpo.fr/prod/cab-produkttechnik/etiqueteuses-medicales-semi-automatiques-pour-etiquettes-adhesives-67932-437237.html
d’après les étiqueteuse il faut un angle important pour décollé les étiquettes
tu devrais remplacé le rouleau par un morceau de tôle pliée
pour la tentions moi je mettrais un ralentisseur de ce type
http://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?prid=1094&lie=0&nav=3
moufy55
moufy55
PL50
PL50
PL50
pascalp
NicolasC1975
marktwo
marktwo
marktwo
