assemblage tube carré
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Zorg
Zorg
ce WE en démontant un support de table en tube carré, j'ai découvert un système d'assemblage assez simple, facile à fabriquer et à mettre en oeuvre.
je vous propose un schéma rapide
le principe est simple.
un parallépipède aux dimensions internes du tube. longueur on va dire suffisament longue ;-)
un percage + taraudage débouchant sur une des petites face
de l'autre côté un lamage de diamètre suffisant pour laisser passer la tête d'une vis à tête cylindrique empreinte hexagonale
un perçage débouchant sur l'une des grandes faces, pour le passage d'un boulon.
l'assemblage se fait ensuite de manière très simple. par exemple
nb je n'ai pas représenté les écrous sur le boulonage transversal ;-)
en espérant que ça aide.
Salut à tous,
Merci pour l'astuce,
Extrapolée aux tubes cylindriques et autres formes assemblages, çà peut être très intéressant. :prayer:
Cdlt,
Yanik
pour les tubes cylindiques en effet c'est kif kif bouricot, il faut juste prévoir le grugeage en lieu et place d'un appuis plat.
Castor24
durasup
Luchon
Luchon
Luchon
Yoda78
Yoda78
