appareil pour faciliter le tournage de galettes
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
il y a quelques années j'avais fabriqué le petit appareil de la première photo, un disque monté sur une tige
il est bien pratique pour faciliter le montage dans le mandrin d'une pièce très courte, genre disque ou galette en permettant de placer la face à travailler bien d'équerre avec le banc sans avoir recours à des mors doux ni à un comparateur
mais il a un inconvénient : il faut le monter dans un mandrin de perçage, d'où une perte de précision
j'ai donc supprimé cet intermédiaire en fabriquant un autre appareil selon le même principe mais monté directement sur un cône Morse
la face utile est dressée avec le cône dans la broche
merci pour votre attention:-D
Il y a un truc très pratique également
C'est soit une cale cuivre ou bronze fixée dans la tourelle qu'on apris sur la piece en rotation
J'ai vu sur le forum un gadjet presque identique avec un roulement
Je vais essayer de le retrouver
Je l'ai trouvé mais pas sur usinages
C'est ici
http://philippe.demerliac.free.fr/Astuss.htm
Je vai essayer .. Je dit bien essayer de mettre la photo
Ah ben mince ça â marché !!!
Réédit
Je croyais avoir corrigé pour expliquer comme agir
Je le remets
Il faut bloquer légèrement la piece
Approcher le trainard à la main
Et quand on ne sens plus d'a coup dans le volant
On arrête le tour et on bloque énergiquement la piece
Il y a aussi l'outil tourné à l'envers pour utiliser le corps pour redresser la face de la pièce sans trop serrer le mandrin . Après on serre le mandrin correctement et on peut usiner.
Oui c'est çe que je faisais â l'époque mais avec une cale bronze ou cuivre . Ou bien en interposant entre l'outil et la piece un bande d'alu legerement courbée ...mais là c'est un peu plus délicat .. Il faut tenir juste pour pas que la bande parte n'importe où
C'est comme ça qu'on m'a montré la première fois
c'est ce que l'on appelait "le pousse pousse" en fait pour donner un impact de poussée pour que la pièce tenue suffisamment prenne sa place dans les mors, et soit d'équerre par rapport au banc du tour
D'autres tapotaient avec un petit marteau, pour que cela se place et puis posaient un bout ce craie pour savoir où cela touchait ou non,
si c'était correct serrage en 2 tours de mandrin;à chacun des mors,( on sait que les mors sont concentriques en étant neufs, mais l'usage fait qu'ils prennent du jeu à la longue dans les rainures en té, donc serrage en 2 tours,,,)
Vu aussi avec la tourelle sans outil et un bout de clinquant, cela se rapproche de ce que a décrit Dodore #4, que je salue en passant ainsi que vous tous!!
A +
ou une poussette avec la contre pointe qui porte un disque montée dessus ou dans le cône morse avec une queue de foret correspondant,
On réalise avec ce que l'on as dans notre "cimetière",
Bien souvent :
"tout avec rien et rien avec tout" ( cela arrive souvent ,si,si, )
avec ce système , on a la butée contre le trois mors pour sa mise à longueur :
Je precise que tous ces systèmes servent à dévoiler une piece serrée en mors dur , juste pour dégauchir la face , comme on est en mors durs la piece ne tournera pas rond , il n'y a que la face Qui est dévoilée qui tournera ,dans le meilleur des cas , au rond
Mes origines bretonnes (29... ) font que pour tourner les galettes ... j'utilise un billig (la plaque) et un rozelll (rateau ?)
Uniquement sur tour vertical (ça aide ...) :jedwouhor:
fred 69
Jean marc 11
buttboardeur
buttboardeur
buttboardeur
deuche87
deuche87
cram71
geger
Papygraines
Papygraines
