Appareil a tourner conique pour Devalliere
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion opalix
opalix
Montage simple sur la base d'un petit divseur de 75 pour le réglage des angles.
Bravo pour cette réalisation ; votre système présente un réglage d'angle on ne peut plus simple ; et il semble être facilement adaptable sur n'importe quel type de tour.
A l'occasion, pourriez-vous mettre un photo de la fixation entre le "support/rail de guidage" et le banc.
Merci pour ce partage.
Goup
Goup a dit:
Merci pour
sur les tours Devalliere il existe une glissiere en T d'origine sur l'arriere du banc.
Par construction il y a du jeu entre la vis et la couronne dentée du diviseur , un bloquage est possible mais est ce suffisant ?
D'autre part la règle n'est pas tenue aux bouts ce qui nuit à la rigidité de l'ensemble .
Mais il est à souhaiter que ça fonctionne car c'est rare de trouver un appareil à tourner conique .
Bravo pour l'initiative !
A+ HB 750
Je modifie ma video car trop long d'attente
petite réalisation avec l'appareil
coucou
Petite question, je suppose qu'il faut débrayer la vis du chariot transversal, ou bien me goure-je ?
Et si je ne me goure-je pas, comment fais tu ?
E.T.
Effectivement j'enleve la vis le tour n'étant pas prévu pour débrayer la noix.
Bonjour OPALIX,
Merci, je suis très intéressé par votre montage, n'ayant pas trouvé de montage d'origine pour mon H 130.
Auriez vous des côtes et/ou des photos complémentaires ainsi qu'une mise en oeuvre.
Bravo.
Stéphane
Re: Appareil a tourner conique pour Devall
Voici queques photos.
J'ai toujours pas compris comment ça fonctionne! C'est basé sur quel principe?
Bonne soirée à tous,
KIte
Salut KITE,
C'est tres simple la vis du chariot transversal est débrayée ou retirée et celui ci est attelé a la rampe de l'appareil conique.
Ok, avec cette petite mise au point, ça parait maintenant évident! L'état de surface obtenu semble correct vis à vis de la chaîne cinématique mise en jeu.
Bonne soirée.
merci OPALIX pour les photos et plan complémentaires.
Je garde cela précieusement pour m'en inspirer.
Stéphane
Paul29
xav58
JuliusCo
JuliusCo
mecanicpassion
MickB26
42000Stéphane
42000Stéphane
42000Stéphane
fred 69
Jean marc 11
