APPAREIL A MOLETTER maison
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion lolomoto31
lolomoto31
j'ai vu ce petit appareil sur metiers/passions ,il ma plu mais chaud en prix :sad: donc passage en mode usinage :wink:
il a fallu quand méme un peu de temps pour le fabriquer et cogitter quelle pieces
la vu eclater du truc
les 2 bras
la vis de serrage
appareil monter
molettage sur le tour
c'est pas si mal :-D
et voila le beau porte filiere maison :-D
efficace!! ce qui est pas mal (même très bien) c'est que cette construction permet de moleter de gros diamètre!
Bien joué!
merci les gars :wink:
ce n'est qu'une petite bricole pour ce faciliter la vie est maniere de s'amuser :)
ton appareil est bien fait...beau travail....un petit bémol quand même..les molettes que tu utilises sont plutôt fait pour travailler seul...monte des molettes à une seule taille type BL/BR 45° croisé...là tu auras un très beau moletage.
brise-copeaux a dit:
tu as tout a fait raison pour les molettes
j'avais un gros doute avant de les commander (BL/BR croisé) alors j'ai pas trop réfléchie j'ai pris celle-la
cela explique que le moletage a un profils un peu bouffer ,je pensais quelle allait s'imbriquer les 2 ensembles ....mais apparemment non :???:
au pire j'en vire une et je met un roulement a la place 8-) a essayer
     Mauvaise idée : ton roulement va écraser ce que viendra de faire ta molette. Sinon il est bien fait, cet appareil à moleter (avec un seul T), il me rappelle quelque chose.
J'ai construit un outil pour moleter systéme Quick,temps pour construire +/- 2 heures
Avec cette configuration d’outils à moleter, donc à deux molettes que l’on monte
sur un porte outils ,
C’est un outils qui coûte la peau duc, mais magnifiquement réalisé et ça ne
produit quasiment pas d’effort sur la pièce. Lubrifier ou souffler (ou les deux)
abondamment pour évacuer les petits copeaux.
Lubrifier à la graisse aux MoS2 les paliers et rondelles des molettes.
Attention aux montages des molettes elles sont différentes et ont une place
assignées en haut ou en bas, sinon au lieu d’avoir des belles pyramides,
ce sont des losanges très étirés.
Aurais-tu l'amabilité de nous faire profiter des plans et nous dire quels diamètres tu peux moleter
car il me semble que sur l'original il faut orienter l'inclinaison des molettes selon le Ø à usiner et
ici l'inclinaison est fixe.
Bien cordialement,
PUSSY.
Vieulapin a dit:
punaise c'est le méme :eek: et j'avais pas vu ton post :shock:
bravo pour le tien :wink: il y a beaucoup plus de pieces a ajuster sacré boulot :wink:
Sur l'original il faut orienter l'inclinaison des molettes selon le Ø à usiner et
Mais ce n'est pas trés nécessaire, j'ai fait le test
Ce n'est pas l'angle d'inclinaison qui change, c'est la distance entre le centre des Molettes
L'outil est comme une fraise
Le piece d'aluminium n'est pas une barre solide mais
une tube
Dia ext = 20 mm et dia int est 18 mm,alors seulement 1 mm epaisseur
Alors pas de pression sur le piece et le roulements du tour
Fred69 a dit:
J'ai construit un outil pour moleter systéme Quick ...
Ça a l'air intéressant, mais j'ai comme l'idée que les roulements de broche doivent pas aimer ...
Re,
Beaucoup moins par se que celui "knutselaar0 " travail par enlèvement de matière....contrairement au frontal direct.
Si il y a un risque on peut toujours mettre la contre pointe en soutient.
en conservant une seule molette et en remplaçant l'autre par un disque en plomb muni d'un moyeu en métal plus dur... ça devrait aller ?
Bonjour knutselaar0,
Je renouvelle ma demande : veux-tu bien nous faire profiter des plans de ton appareil, si plans il y a !
Merci au nom de tous.
PUSSY.
Re: APPAREIL A MOLETER maison
Bonjour a tous,
Quelques photos avec des dimensions
On peut aussi faire avec 4 surfaces
Et ajuste la distance entre les centres
salut Lolomoto !
ton petit appareil est très bien , mais attention ...
pour obtenir un beau moletage, bien régulier , il faut que le périmètre de la pièce a moletter soit un multiple du pas des molettes .
si ce n'est pas le cas , après un tour de la pièce , la molette ne retombe pas exactement "dans le pas" , et le résultat n'est pas top !
mais comme toujours , il y a la théorie ...et la pratique ...
en fonction de la pénétration de la molette , il peut être nécessaire de faire un diamètre légèrement différent de "la théorie"
(plus petit..car le diamètre de la piece "gonfle" avec le moletage ..)
le mieux c'est de faire quelques tests et de prendre des notes...
a+
la bricole a dit:
salut Lolomoto !
a+
pfffff... :shock: ....là c'est trop prise de tronche est je decroche .....je passe mon tour :wink:
perso je vais méme pas me poser la question du pas ,du diametre ,et de la temperature de la biere au frais
je fais la poignier ,et je molette et point final ,c'est juste maniere de faire un peu jolie....... voir un peu outillage pro :-D
je te remercie quand méme d'avoir soulever le probléme :wink:
le souci va étre regler
je veins de renvoyer les molettes actuelle et je vais commander les BL/BR a45
c'est vrais que les photos sur hebergeurs disparaissent et c,est pénible ca fout le post en l'air
cdt
Pour ceux qui connaissent, on peut moleter quel diamètre avec le Quick ?
Guydo
La doc Quick est sur le Forum.
Je viens de la consulter mais je n’y ai pas trouvé l’information.
Pour moi, il n’y a pas de limite liée à l’outil......
