Général ALZMETALL AX3-TSV
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Patrice86
Patrice86
Voici mon alzmetall, c'est une AX3 en version spéciale TSV, le T pour "tischbohrmachine", ou perceuse d'établi, avec égallement l'option table croisée, elle possède donc une rainure dans la colonne, qui lui empeche de pivoter, pour le fraisage en X et Y.
Elle est en piteux état.
c'est un gros bébé de 350 kg, plus la table environ 60 kg
trouvée par hasard sur leboncoin pour 300€, j'ai déja 200€ de courroies, et maintenant voir pour tout les roullements...
Il lui manque une dent sur la crémaillère de la broche,, mais sa fonctionne quand même.
Bonsoir, très bonne machine. j'ai un sujet ouvert pour une alzmetall. j'ai commandé un ressort de remontée de fourreau mais dans l'ignorance je n'ai pas la dimension de ce ressort je vois qu'il est démonter sur la tienne peux-tu me donner la dimension largeur et épaisseur du ressort. Tu n'a pas de descente automatique et le ressort est peut-être plus petit. Mais cela me donnera une idée. Merci d'avance.
Table croisée restaurée, par contre je comprend pas trop son utilité, car en fraisage c'est très limité, puisqu'a la moindre vibration le cône sort de son logement (pas de tirant)
S'il n'y a pas de tirant, le cône ne restera jamais en place à cause des vibrations. Un cône CM "simple" (ou autre) travaille en compression (perçage)
Intérêt de la table croisée sur cette perceuse ? Perçage de trous multiples sans démontage de la pièce ?
Jonath
pascalconstant
michel80
manxman
