Alésage long
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Chevreuil
Chevreuil
Bonjour.
Je dois réaléser a 14mm,un barreau long de 650mm percé a 8 mm.
Des idées svp !!
Si la barre est déjà percée, il suffit de repercer moitié d'un côté, moitié de l'autre.
Prendre la barre en mandrin et lunette, et percer sur la moité.
Puis retourner la barre, toujours en mandrin et lunette, et repercer l'autre moitié.
Bonne soirée.
jajalv
mors doux alésés et lunette ok
risque de ne pas avoir les deux DIA alignés
si les 2 DIA ne sont pas concentriques
suggestion
foret 3 lèvres de 14 pour recentrer le trous DIA 8
prévoir un canon de 14 pour guider le foret
tout dépend de l’usage de cette pièce
il existe chez OTELO un foret 14x650 utile
page 88 catalogue2014 prix 197.40 € HT
J'ai un foret en 14,neuf,de la bonne longueur,mais sur un autre forum,on m'a déconseillé de l'utiliser,car risque de déboucher sur un coté.
Bonsoir bonjour
Oui et non ça dépend
Si il falait percer en pleine matière sans avant trou, effectivement , dans ce cas il y a un risque de déviation du foret
Mais dans ton cas il y a deja un trou de 8 et dans ce cas le foret de 14 va rester centré sur ce trou
Chevreuil a dit:
Déboucher sur un côté, alors qu'il y a un avant-trou, je demande à voir !
Les conseilleurs de ce forum doivent être très forts.
D'ailleurs, on t'a déconseillé, mais t'a-t-on donné la solution ?
Si tu étais à côté de chez moi, dans la demi-heure qui a suivi ton premier message, la pièce aurait été faite.
Mais pour une opération aussi simple, on va encore palabrer pendant des jours et faire 36 pages sur le sujet.
Bon courage.
jajalv
Chevreuil ne nous dit pas des éléments importants.
Quelle est la côte extérieure de la barre ?
Est-ce que l'avant-trou est centré ou excentré ?
jajalv
Chevreuil a dit:
Extérieur:25, perçage centré.,acier mi-dur.
Donc, aucun problème particulier.
Il faudra juste veiller à la lubrification, et en plus, un arrosage extérieur pour refroidir la barre.
Bon courage.
jajalv
Vue qu'il y un trou de 8, dans le principe ça ne devrait pas chassé, mais moi je serai tenter de faire faire un pilote de 8 sur le foret lui même.
brise-copeaux a dit:
dans le principe OK mais si le trou de 8 est excenté le 14 va suive le mouvement
Re,
On est d'accord, mais on n'a pas d'infos sur ce trou, si il est excentré et passer direct avec un foret de 14 ça ne changera rien, il y a quand même 650mm à agrandir.
Si il est excentre, le mieux c'est d'aléser à l'outil le plus possible à et de passer une mèche à canon. Et encore il faudra y aller mollo. Laisser faire la mèche.
Comme répondu a Jajalv,plus haut,le trou est parfaitement centré.
Je pensais centrer le tube dans la broche du tour ,commencer l'alésage a l'outil,et guider le foret en lunette.
Votre avis ?
Re,
Bah oui c'est tout bon c'est ce que je ferai pour bien démarrer le perçage.
tu vas le faire comment en une seul fois ou à la retourne ??.
re
pour Chevreuil
bonne idée mais attention à la vitesse de rotation il ne faut pas que ta piece se mette en drapeau dans la broche
Elle sera prie en mandrin a mors doux d'une part et centrée a la sortie de la broche par une pièce de blocage,mise aux deux diamètres.
une manière encore plus précise de prendre la pièce
si la machine le permet serrage en pince dans la broche et le reste comme écrit plus haut
phil-2
françois44
Popino
Ben_gt
toulousain
tgenial
Papygraines
Papygraines
e**d
e**d
moufy55
moufy55
leen
jojomouth
MARECHE
Coolantom
Coolantom
