Alésage d'un diamètre de 70 mm - H6 ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion sergio26
sergio26
Je ne suis pas spécialiste dans la mécanique, sur un plan j'ai trouvé un alésage d'un diamètre de 70mm avec noté H6.
Pouvez-vous me donner des explications ?
Merci.
Sergio.
Le H6 donne les tolérances (mini et maxi) par rapport au diamètre nominal de l'alésage.
La signification de ce code est donnée dans tous les guides de dessin industriel ou de construction mécanique (Chevalier, ...)
Je n'ai pas le mien avec moi, donc je ne peux pas traduire maintenant.
Merci de vos réponses,
Donc si j'ai bien compris un H6 avec un alésage de 70mm correspond à (19*0.001mm) soit presque 2/10° de mm et le 0 il correspond à quoi ?
Merci.
bonjour messieurs
c'est la tolérance donc la cote nominale +19 c'est la cote maxi et la cote nominale +0 c'est la cote mini
d’après ce que j'ai compris, sous réserve de dire une connerie,...
merci à tous à bientôt
raph
C'est une indication de tolérance. La lettre donne la position de l'intervale de tolérance par rapport à la côte nominale. Si c'est un arbre c'est une minuscule et majuscule pour les alésages. Lettre H signifie côte mini= côte nominale et lettre h côte maxi = côte nominale. Lechiffre qui suit donne la qualité ou la précision de l'intervale. Plus le chiffre est important plus la tolérance est large. Après il faut consulter les tableaux . Suivant la position de l'intervale de tolérance on va déterminer si l'ajustement entre deux pièces(par ex. arbre alésage) sera serré, juste glissant, glissant...
Bonne journée
RL
Attention les tolérances sont données en Microns
Dans ce cas
Diamètre min de l’alésage 70,000 mm
Diamètre max de l’alésage 70,019 mm
Jean-Paul
phil-2
KITE
silky
albatros_del_sur
albatros_del_sur
albatros_del_sur
Darback
deuche87
deuche87
albatros_del_sur
Papy54
Papy54
