Ailette ...décentrée ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Precis84
Precis84
Je fais appel à vous , car je ne vois pas comment dessiner et extruder une
ailette , en sachant qu'elle est légèrement ovale .
Je ne peut pas utiliser le balayage car il y a 2 axes , distant de 4.84mm.
Pour plus de compréhension , je joins des photos.
Salutations
Precis
je n'ai pas compris ce que tu voulais réalisé .
Si tu peu donné plus d'info ou meme un crobard en exagerant que tu veux faire.
Il me semble que la fonction balayage suivant un ou deux rails existe en Solidworks (Je n'ai pas Solidworks).
Tu peut essayer la methode suivante:
Tu cree deux contour fermés exterieur et interieur, ce sont les rails.
Tu fait une demi section sur un plan perpendiculaire (Deux points du contour doivents etre sur les rails).
Tu fait ensuite un balayage en utilisant les deux contours comme rails.
Tu termine par une symetrie pour l'ailette complete et tu enleve la partie interieure.
Voici ce que cela donne en Inventor avec des cotes bidon.
Jean-Charles
Les rails et le contour
Resultat
Demi ailette
Merci pour vos réponses :-D
Merci jcma pour le mal que tu te donnes . Je vais chercher suivant tes
explications.
J'ai dessiné un truc vite fait , pour mieux me faire comprendre.
Sur les dessins suivant , c'est facile , car l'axe est centré , car c'est
un cercle. Mais où je cale , en gros c'est pour un ovale avec disons 2 axes.
jcma , a bien compris mon problème.
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
manu1979
buttboardeur
buttboardeur
buttboardeur
aurelieng
Maximepvl45
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
