aide pour debutant
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion NENETTE63
NENETTE63
bonsoir :o
mon soucie et avec les avances, sur la fraiseuse il y a 2 manette qui correspond pour le réglage des avances qui sont marque 15,20,25,etc....
J'aimerais savoir si sa correspond a se tableau comment on peu se repere
svp merci je suis perdu
Bonsoir nenette63
Je ne vois pas l'image , mais normalement , en fraisage , l'on parle d'avance en mm/min
Bonne soirée
Daniel
Salut Nenette,
Les valeurs de ta tabelle correspondent à la fréquence de rotation de l'outil, en tours par minute.
La formule suivante permet de calculer ces valeurs :
n =V*1000/(3.14*Ø)
Où V est la vitesse de coupe que tu as en colonne gauche de ta tabelle, et le Ø de l'outil est sur la première ligne de ta tabelle.
La vitesse de coupe dépendra de la matière à usiner et de la matière de l'outil de coupe, soit HSS (acier rapide) ou carbure métallique, souvent appelé métal dur.
Pour le réglage de l'avance de travail convenable, tu dois d'abord déterminer la fréquence de rotation de ton outil, en tr/min.
Ensuite, tu multiplie cette valeur par le nombre de lèvres de la fraise, et par l'avance donnée en mm/dent dans les tabelles des fabricants. d'outillage, ou dans les livres de mécanique.
Exemple :
Fraise de Ø 20 à 25 m/min => 398 t/min, selon ta tabelle.
Admettons que ta fraise compte 4 dents et que l'avance recommandée soit de 0.02mm par dent.
L'avance de travail, en mm/min vaudra :
f=n*z*fz=398*4*0.02=32mm/min
Il ne te reste qu'à choisir la valeur la plus proche.
Bons copeaux
l3raindead
Roland DENIS
Roland DENIS
Arunda
Iseki-2
Iseki-2
Iseki-2
Gillou 63
jean50
Rich
Aslan
José-Dupand
pierrot25
Q
baptiste44
baptiste44
baptiste44
Catavana
lumberjack
lumberjack
Pascalous78
nenette
El Zorro
tyio
tyio
