aide paramétrage marlin
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion stephane333
stephane333
bonjour je viens a vous car j'ai un gros problème. Je suis en train de réaliser une delta 3D et je bloque complètement sur l’électronique et la programmation.
Alors en électronique j'ai une arduinio mega 2560 et une ramps 1.4.
J'ai brancher la carte arduino et j'ai fais tous les réglages comme j'ai lu sur ce site http://lesinventionsdenicolas.blogspot.be/2013/10/reglage-du-firmware-partie-2-arduino.html alors quand j'ai eu assembler la ramps sur la carte arduino j'ai installer les pololu brancher les moteur et fais le câblage qui vas de l'alimentation a la ramps et que je connecte l'imprimante a repetier host ( en laient bien sur paramétrer avant ) j'essaye de faire bouger les moteur et rien ne ce passe.
seriez-vous me dire ce que j'ai fait de mal merci
voila je viens de faire le test et tous fonctionne correctement.
Maintenant le problème viens aussi du fait que lorsque j'essayai avec repetier mon hotend n’était pas brancher.
je viens de remettre le firmware deltabot dans l'arduino et quand l'extrudeur est a température et que j'essayer de bouger les moteurs x,y,z avec repetier il bouge tous ensemble sauf celui de l'extrudeur quelle paramètre doit je bouger dans marlin merci d'avance.
cool bonne nouvelle déja :)
l'extrudeur ne bouge pas d'un poile temps que la hot end n'est pas a température :wink:
ok merci pour ces precieux conseil :-D .
Demain je vais essayer de placer les moteur sur la machine et essayer de lui donner vie :)
mes avant faut que je voie ci mes endstop son bien régler
Hello
Avant de faire bouger les moteurs et autres, ce sont les endstops en premier à câbler.
http://reprap.org/wiki/G-code
Par exemple le gcode M119 qui permet de tester les endstops.
Dés que tu es certain que les endstops sont opérationnels, tu peux tester les moteurs montés.
Pour tester l'extrudeur à vide - sans la buse il y a moyen de désactiver la sécurité qui empèche l'extrusion à froid avec le gcode M302
A+ Didier
salut voila normalement je pense que mes endstop son bien régler. :)
Quand je lance la commande M119 il sont tous marquer comme ouvert et quand j’appui dessus et que je relance la commande il marque triggered
es-que cela est correct pour vous ?
merci pour vos conseil. :-D
bonsoir aujourd'hui je viens d'enfin monter mes moteurs sur ma machine mes j'ai un gros problème lorsque je suis sur repetier et que je demande pour qu'il fasse le homing les moteurs ne bouge pas et font du bruit. Et quand j'appuie sur la flèche vers le haut pour le "Z" j'ai le moteur "X" et "Y" qui monte vont toucher les endstop puis redescende et l'axe "Z" ne bouge jamais de place. Quand j'appuie sur une des flèche "X" le moteur bouge des fois dans un sens puis dans l'autre.
Je ne ces vraiment pas quoi faire, es-que ce serait un problème de programation avec marlin ??
merci de votre aide :-D bonne soirée.
je pense plutôt que c'est un problème de câblage, tu as du inverser les câbles des moteur. (a1 a la place de a2 par exemple)
vérifie ca ;)
Bonjour non je ne pense pas que sa soie ça car quand je lance le fimward test pour voir ci la carte fonctionne et les moteur aussi la il n'y aucun problème il tourne comme il faut
alors oui ce n'e'st pas un problème de câblage, peut être une accélération trop brutal pour les moteur ??? :|
fait nous une copie de la partie des réglages mécanique de marlin. :wink:
Salut voila pour la configuration.h dite moi ci il faut autre chose :) merci
#ifndef CONFIGURATION_H
#define CONFIGURATION_H
// This configuration file contains the basic settings.
// Advanced settings can be found in Configuration_adv.h
// BASIC SETTINGS: select your board type, temperature sensor type, axis scaling, and endstop configuration
//============================= DELTA Printer ===============================
// For a Delta printer replace the configuration files with the files in the
// example_configurations/delta directory.
// User-specified version info of this build to display in [Pronterface, etc] terminal window during
// startup. Implementation of an idea by Prof Braino to inform user that any changes made to this
// build by the user have been successfully uploaded into firmware.
#define STRING_VERSION_CONFIG_H __DATE__ " " __TIME__ // build date and time
#define STRING_CONFIG_H_AUTHOR "(stephane servranckx)" // Who made the changes.
// SERIAL_PORT selects which serial port should be used for communication with the host.
// This allows the connection of wireless adapters (for instance) to non-default port pins.
// Serial port 0 is still used by the Arduino bootloader regardless of this setting.
#define SERIAL_PORT 0
// This determines the communication speed of the printer
#define BAUDRATE 250000
// This enables the serial port associated to the Bluetooth interface
//#define BTENABLED // Enable BT interface on AT90USB devices
//// The following define selects which electronics board you have. Please choose the one that matches your setup
// 10 = Gen7 custom (Alfons3 Version) "https://github.com/Alfons3/Generation_7_Electronics"
// 11 = Gen7 v1.1, v1.2 = 11
// 12 = Gen7 v1.3
// 13 = Gen7 v1.4
// 2 = Cheaptronic v1.0
// 20 = Sethi 3D_1
// 3 = MEGA/RAMPS up to 1.2 = 3
// 33 = RAMPS 1.3 / 1.4 (Power outputs: Extruder, Fan, Bed)
// 34 = RAMPS 1.3 / 1.4 (Power outputs: Extruder0, Extruder1, Bed)
// 35 = RAMPS 1.3 / 1.4 (Power outputs: Extruder, Fan, Fan)
// 4 = Duemilanove w/ ATMega328P pin assignment
// 5 = Gen6
// 51 = Gen6 deluxe
// 6 = Sanguinololu < 1.2
// 62 = Sanguinololu 1.2 and above
// 63 = Melzi
// 64 = STB V1.1
// 65 = Azteeg X1
// 66 = Melzi with ATmega1284 (MaKr3d version)
// 67 = Azteeg X3
// 68 = Azteeg X3 Pro
// 7 = Ultimaker
// 71 = Ultimaker (Older electronics. Pre 1.5.4. This is rare)
// 72 = Ultimainboard 2.x (Uses TEMP_SENSOR 20)
// 77 = 3Drag Controller
// 8 = Teensylu
// 80 = Rumba
// 81 = Printrboard (AT90USB1286)
// 82 = Brainwave (AT90USB646)
// 83 = SAV Mk-I (AT90USB1286)
// 9 = Gen3+
// 70 = Megatronics
// 701= Megatronics v2.0
// 702= Minitronics v1.0
// 90 = Alpha OMCA board
// 91 = Final OMCA board
// 301= Rambo
// 21 = Elefu Ra Board (v3)
#ifndef MOTHERBOARD
#define MOTHERBOARD 33
#endif
// Define this to set a custom name for your generic Mendel,
// #define CUSTOM_MENDEL_NAME "This Mendel"
// Define this to set a unique identifier for this printer, (Used by some programs to differentiate between machines)
// You can use an online service to generate a random UUID. (eg http://www.uuidgenerator.net/version4)
// #define MACHINE_UUID "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
// This defines the number of extruders
#define EXTRUDERS 1
//// The following define selects which power supply you have. Please choose the one that matches your setup
// 1 = ATX
// 2 = X-Box 360 203Watts (the blue wire connected to PS_ON and the red wire to VCC)
#define POWER_SUPPLY 1
// Define this to have the electronics keep the power supply off on startup. If you don't know what this is leave it.
// #define PS_DEFAULT_OFF
//============================== Delta Settings =============================
// Enable DELTA kinematics
#define DELTA
// Make delta curves from many straight lines (linear interpolation).
// This is a trade-off between visible corners (not enough segments)
// and processor overload (too many expensive sqrt calls).
#define DELTA_SEGMENTS_PER_SECOND 160
// Center-to-center distance of the holes in the diagonal push rods.
#define DELTA_DIAGONAL_ROD 330.0 // mm
// Horizontal offset from middle of printer to smooth rod center.
#define DELTA_SMOOTH_ROD_OFFSET 234.0 // mm
// Horizontal offset of the universal joints on the end effector.
#define DELTA_EFFECTOR_OFFSET 45.0 // mm
// Horizontal offset of the universal joints on the carriages.
#define DELTA_CARRIAGE_OFFSET 30 // mm
// Horizontal distance bridged by diagonal push rods when effector is centered.
#define DELTA_RADIUS (DELTA_SMOOTH_ROD_OFFSET-DELTA_EFFECTOR_OFFSET-DELTA_CARRIAGE_OFFSET)
// Print surface diameter/2 minus unreachable space (avoid collisions with vertical towers).
#define DELTA_PRINTABLE_RADIUS 70.0
// Effective X/Y positions of the three vertical towers.
#define SIN_60 0.8660254037844386
#define COS_60 0.5
#define DELTA_TOWER1_X -SIN_60*DELTA_RADIUS // front left tower
#define DELTA_TOWER1_Y -COS_60*DELTA_RADIUS
#define DELTA_TOWER2_X SIN_60*DELTA_RADIUS // front right tower
#define DELTA_TOWER2_Y -COS_60*DELTA_RADIUS
#define DELTA_TOWER3_X 0.0 // back middle tower
#define DELTA_TOWER3_Y DELTA_RADIUS
// Diagonal rod squared
#define DELTA_DIAGONAL_ROD_2 pow(DELTA_DIAGONAL_ROD,2)
//=============================Thermal Settings ============================
//--NORMAL IS 4.7kohm PULLUP!-- 1kohm pullup can be used on hotend sensor, using correct resistor and table
//// Temperature sensor settings:
// -2 is thermocouple with MAX6675 (only for sensor 0)
// -1 is thermocouple with AD595
// 0 is not used
// 1 is 100k thermistor - best choice for EPCOS 100k (4.7k pullup)
// 2 is 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (4.7k pullup)
// 3 is Mendel-parts thermistor (4.7k pullup)
// 4 is 10k thermistor !! do not use it for a hotend. It gives bad resolution at high temp. !!
// 5 is 100K thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head) (4.7k pullup)
// 6 is 100k EPCOS - Not as accurate as table 1 (created using a fluke thermocouple) (4.7k pullup)
// 7 is 100k Honeywell thermistor 135-104LAG-J01 (4.7k pullup)
// 71 is 100k Honeywell thermistor 135-104LAF-J01 (4.7k pullup)
// 8 is 100k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (4.7k pullup)
// 9 is 100k GE Sensing AL03006-58.2K-97-G1 (4.7k pullup)
// 10 is 100k RS thermistor 198-961 (4.7k pullup)
// 20 is the PT100 circuit found in the Ultimainboard V2.x
// 60 is 100k Maker's Tool Works Kapton Bed Thermistor
// 1k ohm pullup tables - This is not normal, you would have to have changed out your 4.7k for 1k
// (but gives greater accuracy and more stable PID)
// 51 is 100k thermistor - EPCOS (1k pullup)
// 52 is 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (1k pullup)
// 55 is 100k thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head) (1k pullup)
// 1047 is Pt1000 with 4k7 pullup
// 1010 is Pt1000 with 1k pullup (non standard)
// 147 is Pt100 with 4k7 pullup
// 110 is Pt100 with 1k pullup (non standard)
#define TEMP_SENSOR_0 5
#define TEMP_SENSOR_1 0
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_BED 0
// This makes temp sensor 1 a redundant sensor for sensor 0. If the temperatures difference between these sensors is to high the print will be aborted.
//#define TEMP_SENSOR_1_AS_REDUNDANT
#define MAX_REDUNDANT_TEMP_SENSOR_DIFF 10
// Actual temperature must be close to target for this long before M109 returns success
#define TEMP_RESIDENCY_TIME 10 // (seconds)
#define TEMP_HYSTERESIS 3 // (degC) range of +/- temperatures considered "close" to the target one
#define TEMP_WINDOW 1 // (degC) Window around target to start the residency timer x degC early.
// The minimal temperature defines the temperature below which the heater will not be enabled It is used
// to check that the wiring to the thermistor is not broken.
// Otherwise this would lead to the heater being powered on all the time.
#define HEATER_0_MINTEMP 5
#define HEATER_1_MINTEMP 5
#define HEATER_2_MINTEMP 5
#define BED_MINTEMP 5
// When temperature exceeds max temp, your heater will be switched off.
// This feature exists to protect your hotend from overheating accidentally, but *NOT* from thermistor short/failure!
// You should use MINTEMP for thermistor short/failure protection.
#define HEATER_0_MAXTEMP 275
#define HEATER_1_MAXTEMP 275
#define HEATER_2_MAXTEMP 275
#define BED_MAXTEMP 150
// If your bed has low resistance e.g. .6 ohm and throws the fuse you can duty cycle it to reduce the
// average current. The value should be an integer and the heat bed will be turned on for 1 interval of
// HEATER_BED_DUTY_CYCLE_DIVIDER intervals.
//#define HEATER_BED_DUTY_CYCLE_DIVIDER 4
// If you want the M105 heater power reported in watts, define the BED_WATTS, and (shared for all extruders) EXTRUDER_WATTS
//#define EXTRUDER_WATTS (12.0*12.0/6.7) // P=I^2/R
//#define BED_WATTS (12.0*12.0/1.1) // P=I^2/R
// PID settings:
// Comment the following line to disable PID and enable bang-bang.
#define PIDTEMP
#define BANG_MAX 255 // limits current to nozzle while in bang-bang mode; 255=full current
#define PID_MAX 255 // limits current to nozzle while PID is active (see PID_FUNCTIONAL_RANGE below); 255=full current
#ifdef PIDTEMP
//#define PID_DEBUG // Sends debug data to the serial port.
//#define PID_OPENLOOP 1 // Puts PID in open loop. M104/M140 sets the output power from 0 to PID_MAX
#define PID_FUNCTIONAL_RANGE 10 // If the temperature difference between the target temperature and the actual temperature
// is more then PID_FUNCTIONAL_RANGE then the PID will be shut off and the heater will be set to min/max.
#define PID_INTEGRAL_DRIVE_MAX 255 //limit for the integral term
#define K1 0.95 //smoothing factor within the PID
#define PID_dT ((OVERSAMPLENR * 8.0)/(F_CPU / 64.0 / 256.0)) //sampling period of the temperature routine
// If you are using a pre-configured hotend then you can use one of the value sets by uncommenting it
// Ultimaker
#define DEFAULT_Kp 22.2
#define DEFAULT_Ki 1.08
#define DEFAULT_Kd 114
// MakerGear
// #define DEFAULT_Kp 7.0
// #define DEFAULT_Ki 0.1
// #define DEFAULT_Kd 12
// Mendel Parts V9 on 12V
// #define DEFAULT_Kp 63.0
// #define DEFAULT_Ki 2.25
// #define DEFAULT_Kd 440
#endif // PIDTEMP
// Bed Temperature Control
// Select PID or bang-bang with PIDTEMPBED. If bang-bang, BED_LIMIT_SWITCHING will enable hysteresis
// Uncomment this to enable PID on the bed. It uses the same frequency PWM as the extruder.
// If your PID_dT above is the default, and correct for your hardware/configuration, that means 7.689Hz,
// which is fine for driving a square wave into a resistive load and does not significantly impact you FET heating.
// This also works fine on a Fotek SSR-10DA Solid State Relay into a 250W heater.
// If your configuration is significantly different than this and you don't understand the issues involved, you probably
// shouldn't use bed PID until someone else verifies your hardware works.
// If this is enabled, find your own PID constants below.
//#define PIDTEMPBED
//#define BED_LIMIT_SWITCHING
// This sets the max power delivered to the bed, and replaces the HEATER_BED_DUTY_CYCLE_DIVIDER option.
// all forms of bed control obey this (PID, bang-bang, bang-bang with hysteresis)
// setting this to anything other than 255 enables a form of PWM to the bed just like HEATER_BED_DUTY_CYCLE_DIVIDER did,
// so you shouldn't use it unless you are OK with PWM on your bed. (see the comment on enabling PIDTEMPBED)
#define MAX_BED_POWER 255 // limits duty cycle to bed; 255=full current
#ifdef PIDTEMPBED
//120v 250W silicone heater into 4mm borosilicate (MendelMax 1.5+)
//from FOPDT model - kp=.39 Tp=405 Tdead=66, Tc set to 79.2, aggressive factor of .15 (vs .1, 1, 10)
#define DEFAULT_bedKp 10.00
#define DEFAULT_bedKi .023
#define DEFAULT_bedKd 305.4
//from pidautotune
// #define DEFAULT_bedKp 97.1
// #define DEFAULT_bedKi 1.41
// #define DEFAULT_bedKd 1675.16
// FIND YOUR OWN: "M303 E-1 C8 S90" to run autotune on the bed at 90 degreesC for 8 cycles.
#endif // PIDTEMPBED
//this prevents dangerous Extruder moves, i.e. if the temperature is under the limit
//can be software-disabled for whatever purposes by
#define PREVENT_DANGEROUS_EXTRUDE
//if PREVENT_DANGEROUS_EXTRUDE is on, you can still disable (uncomment) very long bits of extrusion separately.
#define PREVENT_LENGTHY_EXTRUDE
#define EXTRUDE_MINTEMP 170
#define EXTRUDE_MAXLENGTH (X_MAX_LENGTH+Y_MAX_LENGTH) //prevent extrusion of very large distances.
//=============================Mechanical Settings===========================
// Uncomment the following line to enable CoreXY kinematics
// #define COREXY
// coarse Endstop Settings
#define ENDSTOPPULLUPS // Comment this out (using // at the start of the line) to disable the endstop pullup resistors
#ifndef ENDSTOPPULLUPS
// fine endstop settings: Individual pullups. will be ignored if ENDSTOPPULLUPS is defined
// #define ENDSTOPPULLUP_XMAX
// #define ENDSTOPPULLUP_YMAX
// #define ENDSTOPPULLUP_ZMAX
// #define ENDSTOPPULLUP_XMIN
// #define ENDSTOPPULLUP_YMIN
// #define ENDSTOPPULLUP_ZMIN
#endif
#ifdef ENDSTOPPULLUPS
#endif
// The pullups are needed if you directly connect a mechanical endswitch between the signal and ground pins.
const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
//#define DISABLE_MAX_ENDSTOPS
//#define DISABLE_MIN_ENDSTOPS
// Disable max endstops for compatibility with endstop checking routine
#if defined(COREXY) && !defined(DISABLE_MAX_ENDSTOPS)
#endif
// For Inverting Stepper Enable Pins (Active Low) use 0, Non Inverting (Active High) use 1
#define X_ENABLE_ON 0
#define Y_ENABLE_ON 0
#define Z_ENABLE_ON 0
#define E_ENABLE_ON 0 // For all extruders
// Disables axis when it's not being used.
#define DISABLE_X false
#define DISABLE_Y false
#define DISABLE_Z false
#define DISABLE_E false // For all extruders
#define INVERT_X_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_Y_DIR true // for Mendel set to true, for Orca set to false
#define INVERT_Z_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_E0_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
#define INVERT_E1_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
#define INVERT_E2_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
// ENDSTOP SETTINGS:
// Sets direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN
#define X_HOME_DIR 1
#define Y_HOME_DIR 1
#define Z_HOME_DIR 1
#define min_software_endstops true // If true, axis won't move to coordinates less than HOME_POS.
#define max_software_endstops true // If true, axis won't move to coordinates greater than the defined lengths below.
// Travel limits after homing
#define X_MAX_POS DELTA_PRINTABLE_RADIUS
#define X_MIN_POS -DELTA_PRINTABLE_RADIUS
#define Y_MAX_POS DELTA_PRINTABLE_RADIUS
#define Y_MIN_POS -DELTA_PRINTABLE_RADIUS
#define Z_MAX_POS MANUAL_Z_HOME_POS
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_LENGTH (X_MAX_POS - X_MIN_POS)
#define Y_MAX_LENGTH (Y_MAX_POS - Y_MIN_POS)
#define Z_MAX_LENGTH (Z_MAX_POS - Z_MIN_POS)
//============================= Bed Auto Leveling ===========================
#define ENABLE_AUTO_BED_LEVELING // Delete the comment to enable (remove // at the start of the line)
#ifdef ENABLE_AUTO_BED_LEVELING
// these are the positions on the bed to do the probing
#define DELTA_PROBABLE_RADIUS (DELTA_PRINTABLE_RADIUS-10)
#define LEFT_PROBE_BED_POSITION -DELTA_PROBABLE_RADIUS
#define RIGHT_PROBE_BED_POSITION DELTA_PROBABLE_RADIUS
#define BACK_PROBE_BED_POSITION DELTA_PROBABLE_RADIUS
#define FRONT_PROBE_BED_POSITION -DELTA_PROBABLE_RADIUS
// these are the offsets to the probe relative to the extruder tip (Hotend - Probe)
#define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -1.0
#define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 21.0
#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -6.7
#define Z_RAISE_BEFORE_HOMING 4 // (in mm) Raise Z before homing (G28) for Probe Clearance.
// Be sure you have this distance over your Z_MAX_POS in case
#define XY_TRAVEL_SPEED 8000 // X and Y axis travel speed between probes, in mm/min
#define Z_RAISE_BEFORE_PROBING 100 //How much the extruder will be raised before traveling to the first probing point.
#define Z_RAISE_BETWEEN_PROBINGS 5 //How much the extruder will be raised when traveling from between next probing points
//If defined, the Probe servo will be turned on only during movement and then turned off to avoid jerk
//The value is the delay to turn the servo off after powered on - depends on the servo speed; 300ms is good value, but you can try lower it.
// You MUST HAVE the SERVO_ENDSTOPS defined to use here a value higher than zero otherwise your code will not compile.
// #define PROBE_SERVO_DEACTIVATION_DELAY 300
//If you have enabled the Bed Auto Leveling and are using the same Z Probe for Z Homing,
//it is highly recommended you let this Z_SAFE_HOMING enabled!!!
#define Z_SAFE_HOMING // This feature is meant to avoid Z homing with probe outside the bed area.
// When defined, it will:
// - Allow Z homing only after X and Y homing AND stepper drivers still enabled
// - If stepper drivers timeout, it will need X and Y homing again before Z homing
// - Position the probe in a defined XY point before Z Homing when homing all axis (G28)
// - Block Z homing only when the probe is outside bed area.
#ifdef Z_SAFE_HOMING
#define Z_SAFE_HOMING_X_POINT (X_MAX_LENGTH/2) // X point for Z homing when homing all axis (G28)
#define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT (Y_MAX_LENGTH/2) // Y point for Z homing when homing all axis (G28)
#endif
// with accurate bed leveling, the bed is sampled in a ACCURATE_BED_LEVELING_POINTSxACCURATE_BED_LEVELING_POINTS grid and least squares solution is calculated
// Note: this feature occupies 10'206 byte
#define ACCURATE_BED_LEVELING
#ifdef ACCURATE_BED_LEVELING
#define ACCURATE_BED_LEVELING_POINTS 7
#define ACCURATE_BED_LEVELING_GRID_X ((RIGHT_PROBE_BED_POSITION - LEFT_PROBE_BED_POSITION) / (ACCURATE_BED_LEVELING_POINTS - 1))
#define ACCURATE_BED_LEVELING_GRID_Y ((BACK_PROBE_BED_POSITION - FRONT_PROBE_BED_POSITION) / (ACCURATE_BED_LEVELING_POINTS - 1))
// NONLINEAR_BED_LEVELING means: don't try to calculate linear coefficients but instead
// compensate by interpolating between the nearest four Z probe values for each point.
// Useful for deltabots where the print surface may appear like a bowl or dome shape.
// Works best with ACCURATE_BED_LEVELING_POINTS 5 or higher.
#define NONLINEAR_BED_LEVELING
#endif
#endif
// The position of the homing switches
#define MANUAL_HOME_POSITIONS // If defined, MANUAL_*_HOME_POS below will be used
#define BED_CENTER_AT_0_0 // If defined, the center of the bed is at (X=0, Y=0)
//Manual homing switch locations:
// For deltabots this means top and center of the Cartesian print volume.
#define MANUAL_X_HOME_POS 0
#define MANUAL_Y_HOME_POS 0
#define MANUAL_Z_HOME_POS 300 // For delta: Distance between nozzle and print surface after homing.
//// MOVEMENT SETTINGS
#define NUM_AXIS 4 // The axis order in all axis related arrays is X, Y, Z, E
#define HOMING_FEEDRATE {200*60, 200*60, 200*60, 0} // set the homing speeds (mm/min)
// default settings
#define XYZ_FULL_STEPS_PER_ROTATION 200
#define XYZ_MICROSTEPS 16
#define XYZ_BELT_PITCH 2
#define XYZ_PULLEY_TEETH 17
#define XYZ_STEPS (XYZ_FULL_STEPS_PER_ROTATION * XYZ_MICROSTEPS / double(XYZ_BELT_PITCH) / double(XYZ_PULLEY_TEETH))
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {310, 310, 310, 760*1.1}
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 500, 200} // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {9000,9000,9000,10000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
#define DEFAULT_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for retracts
// Offset of the extruders (uncomment if using more than one and relying on firmware to position when changing).
// The offset has to be X=0, Y=0 for the extruder 0 hotend (default extruder).
// For the other hotends it is their distance from the extruder 0 hotend.
// #define EXTRUDER_OFFSET_X {0.0, 20.00} // (in mm) for each extruder, offset of the hotend on the X axis
// #define EXTRUDER_OFFSET_Y {0.0, 5.00} // (in mm) for each extruder, offset of the hotend on the Y axis
// The speed change that does not require acceleration (i.e. the software might assume it can be done instantaneously)
#define DEFAULT_XYJERK 20.0 // (mm/sec)
#define DEFAULT_ZJERK 20.0 // (mm/sec)
#define DEFAULT_EJERK 5.0 // (mm/sec)
//=============================Additional Features===========================
// EEPROM
// The microcontroller can store settings in the EEPROM, e.g. max velocity...
// M500 - stores parameters in EEPROM
// M501 - reads parameters from EEPROM (if you need reset them after you changed them temporarily).
// M502 - reverts to the default "factory settings". You still need to store them in EEPROM afterwards if you want to.
//define this to enable EEPROM support
//#define EEPROM_SETTINGS
//to disable EEPROM Serial responses and decrease program space by ~1700 byte: comment this out:
// please keep turned on if you can.
//#define EEPROM_CHITCHAT
// Preheat Constants
#define PLA_PREHEAT_HOTEND_TEMP 180
#define PLA_PREHEAT_HPB_TEMP 70
#define PLA_PREHEAT_FAN_SPEED 255 // Insert Value between 0 and 255
#define ABS_PREHEAT_HOTEND_TEMP 240
#define ABS_PREHEAT_HPB_TEMP 100
#define ABS_PREHEAT_FAN_SPEED 255 // Insert Value between 0 and 255
//LCD and SD support
//#define ULTRA_LCD //general LCD support, also 16x2
//#define DOGLCD // Support for SPI LCD 128x64 (Controller ST7565R graphic Display Family)
//#define SDSUPPORT // Enable SD Card Support in Hardware Console
//#define SDSLOW // Use slower SD transfer mode (not normally needed - uncomment if you're getting volume init error)
//#define ENCODER_PULSES_PER_STEP 1 // Increase if you have a high resolution encoder
//#define ENCODER_STEPS_PER_MENU_ITEM 5 // Set according to ENCODER_PULSES_PER_STEP or your liking
//#define ULTIMAKERCONTROLLER //as available from the Ultimaker online store.
//#define ULTIPANEL //the UltiPanel as on Thingiverse
//#define LCD_FEEDBACK_FREQUENCY_HZ 1000 // this is the tone frequency the buzzer plays when on UI feedback. ie Screen Click
//#define LCD_FEEDBACK_FREQUENCY_DURATION_MS 100 // the duration the buzzer plays the UI feedback sound. ie Screen Click
// The MaKr3d Makr-Panel with graphic controller and SD support
// http://reprap.org/wiki/MaKr3d_MaKrPanel
//#define MAKRPANEL
// The RepRapDiscount Smart Controller (white PCB)
// http://reprap.org/wiki/RepRapDiscount_Smart_Controller
//#define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER
// The GADGETS3D G3D LCD/SD Controller (blue PCB)
// http://reprap.org/wiki/RAMPS_1.3/1.4_GADGETS3D_Shield_with_Panel
//#define G3D_PANEL
// The RepRapDiscount FULL GRAPHIC Smart Controller (quadratic white PCB)
// http://reprap.org/wiki/RepRapDiscount_Full_Graphic_Smart_Controller
// ==> REMEMBER TO INSTALL U8glib to your ARDUINO library folder: http://code.google.com/p/u8glib/wiki/u8glib
//#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER
// The RepRapWorld REPRAPWORLD_KEYPAD v1.1
// http://reprapworld.com/?products_details&products_id=202&cPath=1591_1626
//#define REPRAPWORLD_KEYPAD
//#define REPRAPWORLD_KEYPAD_MOVE_STEP 10.0 // how much should be moved when a key is pressed, eg 10.0 means 10mm per click
// The Elefu RA Board Control Panel
// http://www.elefu.com/index.php?route=product/product&product_id=53
// REMEMBER TO INSTALL LiquidCrystal_I2C.h in your ARUDINO library folder: https://github.com/kiyoshigawa/LiquidCrystal_I2C
//#define RA_CONTROL_PANEL
//automatic expansion
#if defined (MAKRPANEL)
#define DOGLCD
#define SDSUPPORT
#define ULTIPANEL
#define NEWPANEL
#define DEFAULT_LCD_CONTRAST 17
#endif
#if defined (REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER)
#define DOGLCD
#define U8GLIB_ST7920
#endif
#if defined(ULTIMAKERCONTROLLER) || defined(REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER) || defined(G3D_PANEL)
#define ULTIPANEL
#define NEWPANEL
#endif
#if defined(REPRAPWORLD_KEYPAD)
#define NEWPANEL
#define ULTIPANEL
#endif
#if defined(RA_CONTROL_PANEL)
#define ULTIPANEL
#define NEWPANEL
#define LCD_I2C_TYPE_PCA8574
#define LCD_I2C_ADDRESS 0x27 // I2C Address of the port expander
#endif
//I2C PANELS
//#define LCD_I2C_SAINSMART_YWROBOT
#ifdef LCD_I2C_SAINSMART_YWROBOT
// This uses the LiquidCrystal_I2C library ( https://bitbucket.org/fmalpartida/new-liquidcrystal/wiki/Home )
// Make sure it is placed in the Arduino libraries directory.
#define LCD_I2C_TYPE_PCF8575
#define NEWPANEL
#define ULTIPANEL
#endif
// PANELOLU2 LCD with status LEDs, separate encoder and click inputs
//#define LCD_I2C_PANELOLU2
#ifdef LCD_I2C_PANELOLU2
// This uses the LiquidTWI2 library v1.2.3 or later ( https://github.com/lincomatic/LiquidTWI2 )
// Make sure the LiquidTWI2 directory is placed in the Arduino or Sketchbook libraries subdirectory.
// (v1.2.3 no longer requires you to define PANELOLU in the LiquidTWI2.h library header file)
// Note: The PANELOLU2 encoder click input can either be directly connected to a pin
// (if BTN_ENC defined to != -1) or read through I2C (when BTN_ENC == -1).
#define LCD_I2C_TYPE_MCP23017
#define LCD_I2C_ADDRESS 0x20 // I2C Address of the port expander
#define LCD_USE_I2C_BUZZER //comment out to disable buzzer on LCD
#define NEWPANEL
#define ULTIPANEL
#ifndef ENCODER_PULSES_PER_STEP
#define ENCODER_PULSES_PER_STEP 4
#endif
#ifndef ENCODER_STEPS_PER_MENU_ITEM
#define ENCODER_STEPS_PER_MENU_ITEM 1
#endif
#ifdef LCD_USE_I2C_BUZZER
#endif
#endif
// Panucatt VIKI LCD with status LEDs, integrated click & L/R/U/P buttons, separate encoder inputs
//#define LCD_I2C_VIKI
#ifdef LCD_I2C_VIKI
// Note: The pause/stop/resume LCD button pin should be connected to the Arduino
// BTN_ENC pin (or set BTN_ENC to -1 if not used)
#define LCD_USE_I2C_BUZZER //comment out to disable buzzer on LCD (requires LiquidTWI2 v1.2.3 or later)
#define NEWPANEL
#define ULTIPANEL
#endif
// Shift register panels
// 2 wire Non-latching LCD SR from:
// https://bitbucket.org/fmalpartida/new-liquidcrystal/wiki/schematics#!shiftregister-connection
//#define SR_LCD
#ifdef SR_LCD
#define SR_LCD_2W_NL // Non latching 2 wire shift register
//#define NEWPANEL
#endif
#ifdef ULTIPANEL
// #define NEWPANEL //enable this if you have a click-encoder panel
#define SDSUPPORT
#define ULTRA_LCD
#ifdef DOGLCD // Change number of lines to match the DOG graphic display
#define LCD_WIDTH 20
#define LCD_HEIGHT 5
#else
#define LCD_HEIGHT 4
#endif
#else //no panel but just LCD
#ifdef ULTRA_LCD
#ifdef DOGLCD // Change number of lines to match the 128x64 graphics display
#else
#define LCD_WIDTH 16
#define LCD_HEIGHT 2
#endif
#endif
#endif
// default LCD contrast for dogm-like LCD displays
#ifdef DOGLCD
# ifndef DEFAULT_LCD_CONTRAST
# define DEFAULT_LCD_CONTRAST 32
# endif
#endif
// Increase the FAN pwm frequency. Removes the PWM noise but increases heating in the FET/Arduino
//#define FAST_PWM_FAN
// Temperature status LEDs that display the hotend and bet temperature.
// If all hotends and bed temperature and temperature setpoint are < 54C then the BLUE led is on.
// Otherwise the RED led is on. There is 1C hysteresis.
//#define TEMP_STAT_LEDS
// Use software PWM to drive the fan, as for the heaters. This uses a very low frequency
// which is not ass annoying as with the hardware PWM. On the other hand, if this frequency
// is too low, you should also increment SOFT_PWM_SCALE.
//#define FAN_SOFT_PWM
// Incrementing this by 1 will double the software PWM frequency,
// affecting heaters, and the fan if FAN_SOFT_PWM is enabled.
// However, control resolution will be halved for each increment;
// at zero value, there are 128 effective control positions.
#define SOFT_PWM_SCALE 0
// M240 Triggers a camera by emulating a Canon RC-1 Remote
// Data from: http://www.doc-diy.net/photo/rc-1_hacked/
// #define PHOTOGRAPH_PIN 23
// SF send wrong arc g-codes when using Arc Point as fillet procedure
//#define SF_ARC_FIX
// Support for the BariCUDA Paste Extruder.
//#define BARICUDA
//define BlinkM/CyzRgb Support
//#define BLINKM
* R/C SERVO support
* Sponsored by TrinityLabs, Reworked by codexmas
// Number of servos
// If you select a configuration below, this will receive a default value and does not need to be set manually
// set it manually if you have more servos than extruders and wish to manually control some
// leaving it undefined or defining as 0 will disable the servo subsystem
// If unsure, leave commented / disabled
//#define NUM_SERVOS 3 // Servo index starts with 0 for M280 command
// Servo Endstops
// This allows for servo actuated endstops, primary usage is for the Z Axis to eliminate calibration or bed height changes.
// Use M206 command to correct for switch height offset to actual nozzle height. Store that setting with M500.
//#define SERVO_ENDSTOPS {-1, -1, 0} // Servo index for X, Y, Z. Disable with -1
//#define SERVO_ENDSTOP_ANGLES {0,0, 0,0, 70,0} // X,Y,Z Axis Extend and Retract angles
#include "Configuration_adv.h"
#include "thermistortables.h"
#endif //__CONFIGURATION_H
ça fait un beau pavé :p
a vu de nez ça m'a l'air correcte
tu as bien calculer le nombre de pas par mm?
car la tu est a 310 pas pour avancer d'un mm, ca me parait beaucoup mais je n'ai jamais bossé sur une delta donc bon... :roll:
Oui ca fait deja une belle machine :-) . Et non je nais pas calculer le nombre de pas par mm comment procède ton. Le système que j'utilise est par câble et sur les axes de mes moteurs j'ai un une barre de 15mm de diamètre
pour calculer c'est simple.
un moteur fait 200pas pour faire 1 tour
mais on les contrôle en micropas ce qui fait qu'il faut faire 200*16=3200 pas pour 1 tour
ton diamètre de poulie est de 15mm, et donc a un périmètre de 15pi=47.12mm
donc pour faire bougé ton câble de 47.12mm ton moteur fait 3200pas.
avec un produit en croix tu trouve le nombre de pas pour bougé d'un seule mm.
soit 3200/47.12=67.9
ton moteur doit faire 68 pas pour que ton câble avance d'1mm :wink:
remplace la valeur dans marlin et refait des essaie.
elle a l'air pas trop mal t'as machine, tu peut poster quelque photos d'ensemble? :-D
et c'est quoi que tu utilise comme câble, ça m'intéresse :lol: ?
voila quelque photo lorsqu'il ni avait pas encore l’électronique de monter, j'en mettrai demain avec l'électronique. Et pour le fil c'est du coton a crocheter que j'ai trouver dans les truc a ma mère :-D il a l'air de ne pas se détendre après on verra :-).
Demain je vais changer la valeur comme tu me la dit et je referait des tests, merci beaucoup pour ton aide et bonne soirée. :-)
et j'ai aussi bouger des trucs dans le PINS_H je les ai mis en rouge
voici ce qu'il y avait a la place MOTHERBOARD == 77, MIN_Pin, MAX_PIN et cela pour l'axe x,y,z es-que cela pourrait être le problème.
#ifndef PINS_H
#define PINS_H
#define X_MS1_PIN -1
#define X_MS2_PIN -1
#define Y_MS1_PIN -1
#define Y_MS2_PIN -1
#define Z_MS1_PIN -1
#define Z_MS2_PIN -1
#define E0_MS1_PIN -1
#define E0_MS2_PIN -1
#define E1_MS1_PIN -1
#define E1_MS2_PIN -1
#define DIGIPOTSS_PIN -1
#if MOTHERBOARD == 99
#define KNOWN_BOARD 1
#define X_STEP_PIN 2
#define X_DIR_PIN 3
#define X_ENABLE_PIN -1
#define X_STOP_PIN 16
#define Y_STEP_PIN 5
#define Y_DIR_PIN 6
#define Y_ENABLE_PIN -1
#define Y_STOP_PIN 67
#define Z_STEP_PIN 62
#define Z_DIR_PIN 63
#define Z_ENABLE_PIN -1
#define Z_STOP_PIN 59
#define E0_STEP_PIN 65
#define E0_DIR_PIN 66
#define E0_ENABLE_PIN -1
#define SDPOWER -1
#define SDSS 53
#define LED_PIN -1
#define FAN_PIN -1
#define PS_ON_PIN 9
#define KILL_PIN -1
#define HEATER_0_PIN 13
#define HEATER_1_PIN -1
#define HEATER_2_PIN -1
#define TEMP_0_PIN 6 // MUST USE ANALOG INPUT NUMBERING NOT DIGITAL OUTPUT NUMBERING!!!!!!!!!
#define TEMP_1_PIN -1 // MUST USE ANALOG INPUT NUMBERING NOT DIGITAL OUTPUT NUMBERING!!!!!!!!!
#define TEMP_2_PIN -1 // MUST USE ANALOG INPUT NUMBERING NOT DIGITAL OUTPUT NUMBERING!!!!!!!!!
#define HEATER_BED_PIN 4
#define TEMP_BED_PIN 10
#endif /* 99 */
* Sethi 3D_1 pin assignment - http://www.sethi3d.com.br
#if MOTHERBOARD == 20
#define KNOWN_BOARD
#if !defined(__AVR_ATmega644P__) && !defined(__AVR_ATmega644__) && !defined(__AVR_ATmega1284P__)
#error Oops! Make sure you have 'Sethi 3D' selected from the 'Tools -> Boards' menu.
#endif
#ifndef GEN7_VERSION
#define GEN7_VERSION 12 // v1.x
#endif
//x axis pins
#define X_STEP_PIN 19
#define X_DIR_PIN 18
#define X_ENABLE_PIN 24
#define X_STOP_PIN 2
//y axis pins
#define Y_STEP_PIN 23
#define Y_DIR_PIN 22
#define Y_ENABLE_PIN 24
#define Y_STOP_PIN 0
//z axis pins
#define Z_STEP_PIN 26
#define Z_DIR_PIN 25
#define Z_ENABLE_PIN 24
#define Z_MIN_PIN 1
#define Z_MAX_PIN 0
//extruder pins
#define E0_STEP_PIN 28
#define E0_DIR_PIN 27
#define E0_ENABLE_PIN 24
#define TEMP_0_PIN 1
#define TEMP_BED_PIN 2
#define HEATER_0_PIN 4
#define HEATER_BED_PIN 3
#define KILL_PIN -1
#define SDPOWER -1
#define SDSS -1 // SCL pin of I2C header
#define LED_PIN -1
#if (GEN7_VERSION >= 13)
// Gen7 v1.3 removed the fan pin
#define FAN_PIN -1
#else
#define FAN_PIN 31
#endif
#define PS_ON_PIN 15
//All these generations of Gen7 supply thermistor power
//via PS_ON, so ignore bad thermistor readings
#define BOGUS_TEMPERATURE_FAILSAFE_OVERRIDE
//our pin for debugging.
#define DEBUG_PIN 0
//our RS485 pins
#define TX_ENABLE_PIN 12
#define RX_ENABLE_PIN 13
#endif
* Gen7 v1.1, v1.2, v1.3 pin assignment
#if MOTHERBOARD == 12
#define MOTHERBOARD 11
#define GEN7_VERSION 13 // v1.3
#endif
#if MOTHERBOARD == 11
#define KNOWN_BOARD
#error Oops! Make sure you have 'Gen7' selected from the 'Tools -> Boards' menu.
#endif
#endif
//x axis pins
#define X_STOP_PIN 7
//y axis pins
#define Y_STOP_PIN 5
//z axis pins
#define Z_MIN_PIN 1
#define Z_MAX_PIN 0
//extruder pins
#define KILL_PIN -1
#define SDPOWER -1
#define LED_PIN -1
#define FAN_PIN -1
#else
#define FAN_PIN 31
#endif
#define DEBUG_PIN 0
//our RS485 pins
#endif
* Gen7 v1.4 pin assignment
#if MOTHERBOARD == 13
#define GEN7_VERSION 14 // v1.4
#endif
#define KNOWN_BOARD
#endif
#define GEN7_VERSION 14 // v1.x
#endif
//x axis pins
#define X_STEP_PIN 29
#define X_DIR_PIN 28
#define X_ENABLE_PIN 25
#define X_STOP_PIN 0
//y axis pins
#define Y_STEP_PIN 27
#define Y_DIR_PIN 26
#define Y_ENABLE_PIN 25
#define Y_STOP_PIN 1
//z axis pins
#define Z_STEP_PIN 23
#define Z_DIR_PIN 22
#define Z_ENABLE_PIN 25
#define Z_STOP_PIN 2
//extruder pins
#define E0_STEP_PIN 19
#define E0_DIR_PIN 18
#define E0_ENABLE_PIN 25
#define TEMP_BED_PIN 0
#define KILL_PIN -1
#define SDPOWER -1
#define LED_PIN -1
#define FAN_PIN -1
#define DEBUG_PIN 0
//our RS485 pins
#endif
* Gen7 Alfons3 pin assignment
/* These Pins are assigned for the modified GEN7 Board from Alfons3 Please review the pins and adjust it for your needs*/
#if MOTHERBOARD == 10
#define KNOWN_BOARD
#endif
//x axis pins
#define X_STEP_PIN 21 // different from standard GEN7
#define X_DIR_PIN 20 // different from standard GEN7
//y axis pins
//z axis pins
//extruder pins
#define TEMP_0_PIN 2
#define TEMP_BED_PIN 1 // MUST USE ANALOG INPUT NUMBERING NOT DIGITAL OUTPUT NUMBERING!!!!!!!!! (pin 34 bed)
#define HEATER_BED_PIN 3 // (bed)
#define SDPOWER -1
#define SDSS 31 // SCL pin of I2C header || CS Pin for SD Card support
#define LED_PIN -1
#define FAN_PIN -1
#define PS_ON_PIN 19
#define DEBUG_PIN -1
//our RS485 pins
//#define TX_ENABLE_PIN 12
//#define RX_ENABLE_PIN 13
#define BEEPER -1
#define SDCARDDETECT -1
#define SUICIDE_PIN -1 //has to be defined; otherwise Power_off doesn't work
#define KILL_PIN -1
//Pins for 4bit LCD Support
#define LCD_PINS_RS 18
#define LCD_PINS_ENABLE 17
#define LCD_PINS_D4 16
#define LCD_PINS_D5 15
#define LCD_PINS_D6 13
#define LCD_PINS_D7 14
//buttons are directly attached
#define BTN_EN1 11
#define BTN_EN2 10
#define BTN_ENC 12 //the click
#endif
* Arduino Mega pin assignment
#if MOTHERBOARD == 3 || MOTHERBOARD == 33 || MOTHERBOARD == 34 || MOTHERBOARD == 35 || MOTHERBOARD == 77 || MOTHERBOARD == 67 || MOTHERBOARD == 68
//////////////////FIX THIS//////////////
#ifndef __AVR_ATmega1280__
#ifndef __AVR_ATmega2560__
#error Oops! Make sure you have 'Arduino Mega' selected from the 'Tools -> Boards' menu.
#endif
#endif
// uncomment one of the following lines for RAMPS v1.3 or v1.0, comment both for v1.2 or 1.1
// #define RAMPS_V_1_3
// #define RAMPS_V_1_0
#if MOTHERBOARD == 33 || MOTHERBOARD == 34 || MOTHERBOARD == 35 || MOTHERBOARD == 77 || MOTHERBOARD == 67 || MOTHERBOARD == 68
#define LARGE_FLASH true
#if [highlight=#ff4040]MOTHERBOARD == 33[/highlight]
#define X_STEP_PIN 54
#define X_DIR_PIN 55
#define X_ENABLE_PIN 38
#define X_MIN_PIN 3
#define X_MAX_PIN -1 //2 //Max endstops default to disabled "-1", set to commented value to enable.
#define Y_STEP_PIN 60
#define Y_DIR_PIN 61
#define Y_ENABLE_PIN 56
#define Y_MIN_PIN 14
#define Y_MAX_PIN -1 //15
#define Z_STEP_PIN 46
#define Z_DIR_PIN 48
#define Z_ENABLE_PIN 63
#define Z_MIN_PIN 18
#define Z_MAX_PIN -1
#define Y2_STEP_PIN 36
#define Y2_DIR_PIN 34
#define Y2_ENABLE_PIN 30
#define Z2_STEP_PIN 36
#define Z2_DIR_PIN 34
#define Z2_ENABLE_PIN 30
#define E0_STEP_PIN 26
#define E0_DIR_PIN 28
#define E1_STEP_PIN 36
#define E1_DIR_PIN 34
#define E1_ENABLE_PIN 30
#define SDPOWER -1
#define SDSS 25//53
#define LED_PIN 13
#define BEEPER 33
#else
#define X_[highlight=#ff4040]MAX_PIN[/highlight] -1 // unused for deltabot, was 3
#define X_[highlight=#ff4040]MIN_PIN[/highlight] 2
#define Y_[highlight=#ff4040]MAX_PIN[/highlight] -1 // unused for deltabot, was 14
#define Y_[highlight=#ff4040]MIN_PIN[/highlight] 15
#define Z_ENABLE_PIN 62
#define Z_[highlight=#ff4040]MAX_PIN[/highlight] 18 // autolevel for deltabot
#define Z_[highlight=#ff4040]MIN_PIN[/highlight] 19
#if MOTHERBOARD == 68
#define E2_STEP_PIN 23
#define E2_DIR_PIN 25
#define E2_ENABLE_PIN 40
#define E3_STEP_PIN 27
#define E3_DIR_PIN 29
#define E3_ENABLE_PIN 41
#define E4_STEP_PIN 43
#define E4_DIR_PIN 37
#define E4_ENABLE_PIN 42
#endif
#define SDPOWER -1
#define SDSS 53
#define LED_PIN 13
#endif
#if MOTHERBOARD == 33 || MOTHERBOARD == 35 || MOTHERBOARD == 67 || MOTHERBOARD == 68
#define FAN_PIN 9 // (Sprinter config)
#else
#define FAN_PIN 4 // IO pin. Buffer needed
#endif
#if MOTHERBOARD == 77
#define FAN_PIN 8
#endif
#if MOTHERBOARD == 35
#define CONTROLLERFAN_PIN 10 //Pin used for the fan to cool controller
#endif
#define PS_ON_PIN 12
#if defined(REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER) || defined(G3D_PANEL)
#define KILL_PIN 41
#else
#define KILL_PIN -1
#endif
#define HEATER_0_PIN 8
#else
#define HEATER_0_PIN 10 // EXTRUDER 1
#endif
#if MOTHERBOARD == 33 || MOTHERBOARD == 67
#else
#define HEATER_1_PIN 9 // EXTRUDER 2 (FAN On Sprinter)
#endif
#define HEATER_1_PIN 12
#define HEATER_2_PIN 6
#elif MOTHERBOARD == 68
#define HEATER_2_PIN 16
#define HEATER_3_PIN 17
#define HEATER_4_PIN 4
#define HEATER_5_PIN 5
#define HEATER_6_PIN 6
#define HEATER_7_PIN 11
#else
#endif
#define TEMP_0_PIN 13 // ANALOG NUMBERING
#define TEMP_1_PIN 15 // ANALOG NUMBERING
#define TEMP_2_PIN 12 // ANALOG NUMBERING
#define TEMP_3_PIN 11 // ANALOG NUMBERING
#define TEMP_4_PIN 10 // ANALOG NUMBERING
#define TC1 4 // ANALOG NUMBERING Thermo couple on Azteeg X3Pro
#define TC2 5 // ANALOG NUMBERING Thermo couple on Azteeg X3Pro
#else
#define TEMP_2_PIN -1 // ANALOG NUMBERING
#endif
#define HEATER_BED_PIN -1 // NO BED
#else
#define HEATER_BED_PIN 9 // BED
#else
#define HEATER_BED_PIN 8 // BED
#endif
#endif
#define TEMP_BED_PIN 14 // ANALOG NUMBERING
#ifdef NUM_SERVOS
#define SERVO0_PIN 11
#if NUM_SERVOS > 1
#define SERVO1_PIN 6
#endif
#if NUM_SERVOS > 2
#define SERVO2_PIN 5
#endif
#if NUM_SERVOS > 3
#define SERVO3_PIN 4
#endif
#endif
#define BEEPER 33
#endif
#ifdef TEMP_STAT_LEDS
#if MOTHERBOARD == 67
#define STAT_LED_RED 6
#define STAT_LED_BLUE 11
#endif
#endif
#ifdef ULTRA_LCD
#ifdef NEWPANEL
#define LCD_PINS_RS 16
#define LCD_PINS_D4 23
#define LCD_PINS_D5 25
#define LCD_PINS_D6 27
#define LCD_PINS_D7 29
#ifdef REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER
#define BEEPER 37
#define BTN_EN1 31
#define BTN_EN2 33
#define BTN_ENC 35
#define SDCARDDETECT 49
#elif defined(LCD_I2C_PANELOLU2)
#define BTN_EN1 47 //reverse if the encoder turns the wrong way.
#define BTN_EN2 43
#define BTN_ENC 32
#define SDSS 53
#define KILL_PIN 41
#elif defined(LCD_I2C_VIKI)
#define BTN_EN1 22 //reverse if the encoder turns the wrong way.
#define BTN_EN2 7
#define BTN_ENC -1
#define SDSS 53
#else
//arduino pin which triggers an piezzo beeper
#define BEEPER 33 // Beeper on AUX-4
//buttons are directly attached using AUX-2
#ifdef REPRAPWORLD_KEYPAD
#define BTN_EN1 64 // encoder
#define BTN_EN2 59 // encoder
#define BTN_ENC 63 // enter button
#define SHIFT_OUT 40 // shift register
#define SHIFT_CLK 44 // shift register
#define SHIFT_LD 42 // shift register
#else
#define BTN_EN1 37
#define BTN_EN2 35
#define BTN_ENC 31 //the click
#endif
#ifdef G3D_PANEL
#else
#define SDCARDDETECT -1 // Ramps does not use this port
#endif
#endif
#define BEEPER -1
#define LCD_PINS_RS 27
#define LCD_PINS_ENABLE 29
#define LCD_PINS_D4 37
#define LCD_PINS_D5 35
#define LCD_PINS_D6 33
#define LCD_PINS_D7 31
//buttons
#define BTN_EN1 16
#define BTN_EN2 17
#define BTN_ENC 23 //the click
#endif
#else //old style panel with shift register
//arduino pin witch triggers an piezzo beeper
#define BEEPER 33 //No Beeper added
//buttons are attached to a shift register
// Not wired this yet
//#define SHIFT_CLK 38
//#define SHIFT_LD 42
//#define SHIFT_OUT 40
//#define SHIFT_EN 17
#endif
#endif //ULTRA_LCD
#else // RAMPS_V_1_1 or RAMPS_V_1_2 as default (MOTHERBOARD == 3)
#define X_STEP_PIN 26
#define X_MIN_PIN 3
#define Y_STEP_PIN 38
#define Y_DIR_PIN 40
#define Y_ENABLE_PIN 36
#define Y_MIN_PIN 16
#define Y_MAX_PIN -1 //17
#define Z_STEP_PIN 44
#define Z_DIR_PIN 46
#define Z_ENABLE_PIN 42
#define Z_MAX_PIN -1 //19
#define E0_STEP_PIN 32
#define E0_DIR_PIN 34
#define E0_ENABLE_PIN 30
#define SDPOWER 48
#define SDSS 53
#define LED_PIN 13
#define PS_ON_PIN -1
#define KILL_PIN -1
#ifdef RAMPS_V_1_0 // RAMPS_V_1_0
#define HEATER_0_PIN 12 // RAMPS 1.0
#define HEATER_BED_PIN -1 // RAMPS 1.0
#define FAN_PIN 11 // RAMPS 1.0
#define HEATER_0_PIN 10 // RAMPS 1.1
#define HEATER_BED_PIN 8 // RAMPS 1.1
#define FAN_PIN 9 // RAMPS 1.1
#endif
#define TEMP_0_PIN 2 // MUST USE ANALOG INPUT NUMBERING NOT DIGITAL OUTPUT NUMBERING!!!!!!!!!
#endif // MOTHERBOARD == 33 || MOTHERBOARD == 34 || MOTHERBOARD == 35 || MOTHERBOARD == 77
// SPI for Max6675 Thermocouple
#ifndef SDSUPPORT
// these pins are defined in the SD library if building with SD support
#define MAX_SCK_PIN 52
#define MAX_MISO_PIN 50
#define MAX_MOSI_PIN 51
#define MAX6675_SS 53
#else
#define MAX6675_SS 49
#endif
#endif //MOTHERBOARD == 3 || MOTHERBOARD == 33 || MOTHERBOARD == 34 || MOTHERBOARD == 35 || MOTHERBOARD == 77
* Duemilanove w/ ATMega328P pin assignment
#if MOTHERBOARD == 4
#ifndef __AVR_ATmega328P__
#error Oops! Make sure you have 'Arduino Duemilanove w/ ATMega328' selected from the 'Tools -> Boards' menu.
#endif
#define X_STOP_PIN 17
#define Y_STEP_PIN 10
#define Y_DIR_PIN 7
#define Y_STOP_PIN 8
#define Z_STEP_PIN 13
#define Z_DIR_PIN 3
#define Z_STOP_PIN 4
#define E0_STEP_PIN 11
#define E0_DIR_PIN 12
#define SDPOWER -1
#define SDSS -1
#define LED_PIN -1
#define FAN_PIN 5
#define KILL_PIN -1
#define HEATER_0_PIN 6
#define TEMP_0_PIN 0 // MUST USE ANALOG INPUT NUMBERING NOT DIGITAL OUTPUT NUMBERING!!!!!!!!!
#define TEMP_BED_PIN -1
#endif
* Elefu RA Board Pin Assignments
#if MOTHERBOARD == 21
#endif
#define X_STEP_PIN 49
#define X_DIR_PIN 13
#define X_ENABLE_PIN 48
#define X_MIN_PIN 35
#define X_MAX_PIN -1 //34
#define Y_STEP_PIN 11
#define Y_DIR_PIN 9
#define Y_ENABLE_PIN 12
#define Y_MIN_PIN 33
#define Y_MAX_PIN -1 //32
#define Z_STEP_PIN 7
#define Z_DIR_PIN 6
#define Z_ENABLE_PIN 8
#define Z_MIN_PIN 31
#define Z_MAX_PIN -1 //30
#define E2_STEP_PIN 43
#define E2_DIR_PIN 47
#define E2_ENABLE_PIN 42
#define E1_STEP_PIN 18
#define E1_DIR_PIN 19
#define E1_ENABLE_PIN 38
#define E0_STEP_PIN 40
#define E0_DIR_PIN 41
#define E0_ENABLE_PIN 37
#define SDPOWER -1
#define LED_PIN -1 //Use +12V Aux port for LED Ring
#define FAN_PIN 16 //5V PWM
#define PS_ON_PIN 10 //Set to -1 if using a manual switch on the PWRSW Connector
#define SLEEP_WAKE_PIN 26 //This feature still needs work
#define HEATER_0_PIN 45 //12V PWM1
#define HEATER_1_PIN 46 //12V PWM2
#define HEATER_2_PIN 17 //12V PWM3
#define HEATER_BED_PIN 44 //DOUBLE 12V PWM
#define TEMP_0_PIN 3 //ANALOG NUMBERING
#define TEMP_1_PIN 2 //ANALOG NUMBERING
#define TEMP_2_PIN 1 //ANALOG NUMBERING
#define TEMP_BED_PIN 0 //ANALOG NUMBERING
#define BEEPER 36
#define KILL_PIN -1
#define PHOTOGRAPH_PIN 29
#ifdef RA_CONTROL_PANEL
#define SDSS 53
#define SDCARDDETECT 28
#define BTN_EN1 14
#define BTN_EN2 39
#define BTN_ENC 15 //the click
#define BLEN_C 2
#define BLEN_B 1
#define BLEN_A 0
//encoder rotation values
#define encrot0 0
#define encrot1 2
#define encrot2 3
#define encrot3 1
#endif //RA_CONTROL_PANEL
#ifdef RA_DISCO
//variables for which pins the TLC5947 is using
#define TLC_CLOCK_PIN 25
#define TLC_BLANK_PIN 23
#define TLC_XLAT_PIN 22
#define TLC_DATA_PIN 24
//We also need to define pin to port number mapping for the 2560 to match the pins listed above. If you change the TLC pins, update this as well per the 2560 datasheet!
//This currently only works with the RA Board.
#define TLC_CLOCK_BIT 3 //bit 3 on port A
#define TLC_CLOCK_PORT &PORTA //bit 3 on port A
#define TLC_BLANK_BIT 1 //bit 1 on port A
#define TLC_BLANK_PORT &PORTA //bit 1 on port A
#define TLC_DATA_BIT 2 //bit 2 on port A
#define TLC_DATA_PORT &PORTA //bit 2 on port A
#define TLC_XLAT_BIT 0 //bit 0 on port A
#define TLC_XLAT_PORT &PORTA //bit 0 on port A
//change this to match your situation. Lots of TLCs takes up the arduino SRAM very quickly, so be careful
//Leave it at at least 1 if you have enabled RA_LIGHTING
//The number of TLC5947 boards chained together for use with the animation, additional ones will repeat the animation on them, but are not individually addressable and mimic those before them. You can leave the default at 2 even if you only have 1 TLC5947 module.
#define NUM_TLCS 2
//These TRANS_ARRAY values let you change the order the LEDs on the lighting modules will animate for chase functions.
//Modify them according to your specific situation.
//NOTE: the array should be 8 long for every TLC you have. These defaults assume (2) TLCs.
#define TRANS_ARRAY {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8} //forwards
//#define TRANS_ARRAY {7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15} //backwards
#endif //RA_LIGHTING
#endif /* Ra Board */
* Gen6 pin assignment
#if MOTHERBOARD == 5 || MOTHERBOARD == 51
#ifndef __AVR_ATmega644P__
#ifndef __AVR_ATmega1284P__
#error Oops! Make sure you have 'Sanguino' selected from the 'Tools -> Boards' menu.
#endif
#endif
//x axis pins
#define X_STEP_PIN 15
#define X_ENABLE_PIN 19
#define X_STOP_PIN 20
//y axis pins
#define Y_STOP_PIN 25
//z axis pins
#define Z_STEP_PIN 27
#define Z_DIR_PIN 28
#define Z_ENABLE_PIN 29
#define Z_STOP_PIN 30
//extruder pins
#define E0_STEP_PIN 4 //Edited @ EJE Electronics 20100715
#define E0_DIR_PIN 2 //Edited @ EJE Electronics 20100715
#define E0_ENABLE_PIN 3 //Added @ EJE Electronics 20100715
#define TEMP_0_PIN 5 //changed @ rkoeppl 20110410
#define TEMP_1_PIN -1 //changed @ rkoeppl 20110410
#define TEMP_2_PIN -1 //changed @ rkoeppl 20110410
#define HEATER_0_PIN 14 //changed @ rkoeppl 20110410
#define HEATER_BED_PIN -1 //changed @ rkoeppl 20110410
#define TEMP_BED_PIN -1 //changed @ rkoeppl 20110410
#else
#define HEATER_BED_PIN 1 //changed @ rkoeppl 20110410
#define TEMP_BED_PIN 0 //changed @ rkoeppl 20110410
#endif
#define SDPOWER -1
#define SDSS 17
#define LED_PIN -1 //changed @ rkoeppl 20110410
#define FAN_PIN -1 //changed @ rkoeppl 20110410
#define PS_ON_PIN -1 //changed @ rkoeppl 20110410
#define KILL_PIN -1 //changed @ drakelive 20120830
#define DEBUG_PIN 0
//our RS485 pins
#endif
* Sanguinololu pin assignment
#if MOTHERBOARD == 64
#define STB
#endif
#if MOTHERBOARD == 63 || MOTHERBOARD == 66
#define MELZI
#endif
#if MOTHERBOARD == 65
#define AZTEEG_X1
#endif
#if MOTHERBOARD == 62 || MOTHERBOARD == 63 || MOTHERBOARD == 64 || MOTHERBOARD == 65 || MOTHERBOARD == 66
#undef MOTHERBOARD
#define MOTHERBOARD 6
#define SANGUINOLOLU_V_1_2
#if defined(__AVR_ATmega1284P__)
#endif
#endif
#endif
#endif
#define X_DIR_PIN 21
#define X_STOP_PIN 18
#define Y_STEP_PIN 22
#define Y_DIR_PIN 23
#define Y_STOP_PIN 19
#define Z_STEP_PIN 3
#define Z_DIR_PIN 2
#define Z_STOP_PIN 20
#define E0_DIR_PIN 0
#define LED_PIN -1
#define FAN_PIN -1
#if FAN_PIN == 12 || FAN_PIN ==13
#endif
#ifdef MELZI
#define LED_PIN 27 /* On some broken versions of the Sanguino libraries the pin definitions are wrong, which then needs LED_PIN as pin 28. But you better upgrade your Sanguino libraries! See #368. */
#define FAN_PIN 4 // Works for Panelolu2 too
#endif
#ifdef STB
#define FAN_PIN 4
// Uncomment this if you have the first generation (V1.10) of STBs board
#define LCD_PIN_BL 17 // LCD backlight LED
#endif
#ifdef AZTEEG_X1
#define FAN_PIN 4
#endif
#define KILL_PIN -1
#define HEATER_0_PIN 13 // (extruder)
#ifdef SANGUINOLOLU_V_1_2
#define HEATER_BED_PIN 12 // (bed)
#define X_ENABLE_PIN 14
#define Y_ENABLE_PIN 14
#define Z_ENABLE_PIN 26
#define E0_ENABLE_PIN 14
#define FAN_PIN 4 // Uses Transistor1 (PWM) on Panelolu2's Sanguino Adapter Board to drive the fan
#endif
#else
#define HEATER_BED_PIN 14 // (bed)
#endif
#define TEMP_0_PIN 7 // MUST USE ANALOG INPUT NUMBERING NOT DIGITAL OUTPUT NUMBERING!!!!!!!!! (pin 33 extruder)
#define TEMP_BED_PIN 6 // MUST USE ANALOG INPUT NUMBERING NOT DIGITAL OUTPUT NUMBERING!!!!!!!!! (pin 34 bed)
#define SDPOWER -1
#define SDSS 31
/* On some broken versions of the Sanguino libraries the pin definitions are wrong, which then needs SDSS as pin 24. But you better upgrade your Sanguino libraries! See #368. */
//#define SDSS 24
#ifdef ULTRA_LCD
#ifdef NEWPANEL
//we have no buzzer installed
#define BEEPER -1
//LCD Pins
#ifdef DOGLCD
// Pins for DOGM SPI LCD Support
#define DOGLCD_A0 30
#define DOGLCD_CS 29
// GLCD features
#define LCD_CONTRAST 1
// Uncomment screen orientation
// #define LCD_SCREEN_ROT_0
// #define LCD_SCREEN_ROT_90
#define LCD_SCREEN_ROT_180
// #define LCD_SCREEN_ROT_270
#else // standard Hitachi LCD controller
#define LCD_PINS_RS 4
#define LCD_PINS_D4 30
#define LCD_PINS_D5 29
#define LCD_PINS_D6 28
#define LCD_PINS_D7 27
#endif
//The encoder and click button
#define BTN_EN1 11
#define BTN_EN2 10
#ifdef MELZI
#define BTN_ENC 29 //the click switch
#define SDSS 30 //to use the SD card reader on the Panelolu2 rather than the melzi board
#else
#define BTN_ENC 30 //the click switch
#endif
#else
#define BTN_ENC 16 //the click switch
#endif //Panelolu2
//not connected to a pin
#endif //Newpanel
#endif //Ultipanel
#ifdef MAKRPANEL
#define BEEPER 29
#define DOGLCD_CS 17
#define LCD_PIN_BL 28 // backlight LED on PA3
// GLCD features
// #define LCD_SCREEN_ROT_180
#define BTN_EN1 11
#define BTN_EN2 10
#endif //Makrpanel
#endif
#define KNOWN_BOARD
* Ultimaker pin assignment
#endif
#endif
#define X_STEP_PIN 25
#define X_DIR_PIN 23
#define X_MIN_PIN 22
#define X_MAX_PIN 24
#define X_ENABLE_PIN 27
#define Y_STEP_PIN 31
#define Y_DIR_PIN 33
#define Y_MIN_PIN 26
#define Y_MAX_PIN 28
#define Y_ENABLE_PIN 29
#define Z_STEP_PIN 37
#define Z_DIR_PIN 39
#define Z_MIN_PIN 30
#define Z_MAX_PIN 32
#define Z_ENABLE_PIN 35
#define HEATER_0_PIN 2
#define TEMP_0_PIN 8
#define HEATER_1_PIN 3
#define TEMP_1_PIN 9
#define E0_STEP_PIN 43
#define E0_DIR_PIN 45
#define E0_ENABLE_PIN 41
#define E1_STEP_PIN 49
#define E1_DIR_PIN 47
#define E1_ENABLE_PIN 48
#define SDPOWER -1
#define SDSS 53
#define LED_PIN 13
#define FAN_PIN 7
#define KILL_PIN -1
#define SUICIDE_PIN 54 //PIN that has to be turned on right after start, to keep power flowing.
#ifdef ULTRA_LCD
#ifdef NEWPANEL
#define BEEPER 18
#define LCD_PINS_RS 20
#define LCD_PINS_D5 21
#define LCD_PINS_D6 5
#define LCD_PINS_D7 6
#define BTN_EN1 40
#define BTN_EN2 42
#define BTN_ENC 19 //the click
#define SDCARDDETECT 38
#define BEEPER 18
#define SHIFT_LD 42
#define SHIFT_EN 17
#define LCD_PINS_ENABLE 5
#define LCD_PINS_D4 6
#define LCD_PINS_D6 20
#define LCD_PINS_D7 19
#endif
#endif //ULTRA_LCD
#endif
#if MOTHERBOARD == 71
#define KNOWN_BOARD
* Ultimaker pin assignment (Old electronics)
#endif
#endif
#define X_MIN_PIN 15
#define X_MAX_PIN 14
#define Y_MIN_PIN 17
#define Y_MAX_PIN 16
#define Z_MIN_PIN 19
#define Z_MAX_PIN 18
#define E1_STEP_PIN -1
#define E1_DIR_PIN -1
#define E1_ENABLE_PIN -1
#define SDPOWER -1
#define SDSS -1
#define LED_PIN -1
#define FAN_PIN -1
#define KILL_PIN -1
#define SUICIDE_PIN -1 //PIN that has to be turned on right after start, to keep power flowing.
#define LCD_PINS_RS 24
#define LCD_PINS_ENABLE 22
#define LCD_PINS_D4 36
#define LCD_PINS_D5 34
#define LCD_PINS_D6 32
#define LCD_PINS_D7 30
#endif
#if MOTHERBOARD == 72
#define KNOWN_BOARD
* Ultiboard v2.0 pin assignment
#error Oops! Make sure you have 'Arduino Mega 2560' selected from the 'Tools -> Boards' menu.
#endif
#define X_STOP_PIN 22
#define Y_STEP_PIN 32
#define Y_STOP_PIN 26
#define Y_ENABLE_PIN 31
#define Z_STEP_PIN 35
#define Z_DIR_PIN 36
#define Z_STOP_PIN 29
#define Z_ENABLE_PIN 34
#define E0_STEP_PIN 42
#define E0_DIR_PIN 43
#define SDPOWER -1
#define SDSS 53
#define LED_PIN 8
#define FAN_PIN 7
#define KILL_PIN -1
#define SAFETY_TRIGGERED_PIN 28 //PIN to detect the safety circuit has triggered
#define MAIN_VOLTAGE_MEASURE_PIN 14 //Analogue PIN to measure the main voltage, with a 100k - 4k7 resitor divider.
#define MOTOR_CURRENT_PWM_XY_PIN 44
#define MOTOR_CURRENT_PWM_Z_PIN 45
#define MOTOR_CURRENT_PWM_E_PIN 46
//Motor current PWM conversion, PWM value = MotorCurrentSetting * 255 / range
#define MOTOR_CURRENT_PWM_RANGE 2000
#define DEFAULT_PWM_MOTOR_CURRENT {1300, 1300, 1250}
#define BEEPER 18
#define LCD_PINS_ENABLE 15
#define LCD_PINS_D4 14
#define BTN_EN1 40
#define BTN_EN2 41
#define BLEN_C 2
#define BLEN_B 1
#define BLEN_A 0
#define SDCARDDETECT 39
#endif//MOTHERBOARD == 72
* RUMBA pin assignment
#if MOTHERBOARD == 80
#endif
#define X_STEP_PIN 17
#define X_DIR_PIN 16
#define X_MIN_PIN 37
#define X_MAX_PIN 36
#define Y_STEP_PIN 54
#define Y_DIR_PIN 47
#define Y_ENABLE_PIN 55
#define Y_MIN_PIN 35
#define Y_MAX_PIN 34
#define Z_STEP_PIN 57
#define Z_DIR_PIN 56
#define Z_MIN_PIN 33
#define E0_STEP_PIN 23
#define E0_DIR_PIN 22
#define E1_STEP_PIN 26
#define E1_DIR_PIN 25
#define E1_ENABLE_PIN 27
#define E2_STEP_PIN 29
#define E2_DIR_PIN 28
#define E2_ENABLE_PIN 39
#define LED_PIN 13
#define FAN_PIN 7
//additional FAN1 PIN (e.g. useful for electronics fan or light on/off) on PIN 8
#define PS_ON_PIN 45
#define KILL_PIN 46
#if (TEMP_SENSOR_0==0)
#define TEMP_0_PIN -1
#define HEATER_0_PIN -1
#else
#define HEATER_0_PIN 2 // EXTRUDER 1
#if (TEMP_SENSOR_0==-1)
#define TEMP_0_PIN 6 // ANALOG NUMBERING - connector *K1* on RUMBA thermocouple ADD ON is used
#else
#define TEMP_0_PIN 15 // ANALOG NUMBERING - default connector for thermistor *T0* on rumba board is used
#endif
#endif
#if (TEMP_SENSOR_1==0)
#else
#define HEATER_1_PIN 3 // EXTRUDER 2
#if (TEMP_SENSOR_1==-1)
#define TEMP_1_PIN 5 // ANALOG NUMBERING - connector *K2* on RUMBA thermocouple ADD ON is used
#else
#define TEMP_1_PIN 14 // ANALOG NUMBERING - default connector for thermistor *T1* on rumba board is used
#endif
#endif
#if (TEMP_SENSOR_2==0)
#else
#define HEATER_2_PIN 6 // EXTRUDER 3
#if (TEMP_SENSOR_2==-1)
#define TEMP_2_PIN 7 // ANALOG NUMBERING - connector *K3* on RUMBA thermocouple ADD ON is used <-- this can not be used when TEMP_SENSOR_BED is defined as thermocouple
#else
#define TEMP_2_PIN 13 // ANALOG NUMBERING - default connector for thermistor *T2* on rumba board is used
#endif
#endif
//optional for extruder 4 or chamber: #define TEMP_X_PIN 12 // ANALOG NUMBERING - default connector for thermistor *T3* on rumba board is used
//optional FAN1 can be used as 4th heater output: #define HEATER_3_PIN 8 // EXTRUDER 4
#if (TEMP_SENSOR_BED==0)
#else
#if (TEMP_SENSOR_BED==-1)
#define TEMP_BED_PIN 7 // ANALOG NUMBERING - connector *K3* on RUMBA thermocouple ADD ON is used <-- this can not be used when TEMP_SENSOR_2 is defined as thermocouple
#else
#define TEMP_BED_PIN 11 // ANALOG NUMBERING - default connector for thermistor *THB* on rumba board is used
#endif
#endif
#define SDPOWER -1
#define SDSS 53
#define BEEPER 44
#define LCD_PINS_RS 19
#define LCD_PINS_ENABLE 42
#define LCD_PINS_D4 18
#define LCD_PINS_D5 38
#define LCD_PINS_D6 41
#define LCD_PINS_D7 40
#define BTN_EN1 11
#define BTN_EN2 12
#define BTN_ENC 43
#endif //MOTHERBOARD==80
* Teensylu 0.7 / Printrboard pin assignments (AT90USB1286)
* Requires the Teensyduino software with Teensy++ 2.0 selected in Arduino IDE!
http://www.pjrc.com/teensy/teensyduino.html
* See http://reprap.org/wiki/Printrboard for more info
#if MOTHERBOARD == 8 || MOTHERBOARD == 81
#define AT90USB 1286 // Disable MarlinSerial etc.
#ifndef __AVR_AT90USB1286__
#error Oops! Make sure you have 'Teensy++ 2.0' selected from the 'Tools -> Boards' menu.
#endif
#define X_STEP_PIN 0
#define X_DIR_PIN 1
#define X_ENABLE_PIN 39
#define Y_DIR_PIN 3
#define Y_ENABLE_PIN 38
#define Z_DIR_PIN 5
#define Z_ENABLE_PIN 23
#define E0_DIR_PIN 7
#define E0_ENABLE_PIN 19
#define HEATER_0_PIN 21 // Extruder
#define HEATER_BED_PIN 20 // Bed
#define FAN_PIN 22 // Fan
// You may need to change FAN_PIN to 16 because Marlin isn't using fastio.h
// for the fan and Teensyduino uses a different pin mapping.
#if MOTHERBOARD == 8 // Teensylu
#define X_STOP_PIN 13
#define Y_STOP_PIN 14
#define Z_STOP_PIN 15
#define TEMP_0_PIN 7 // Extruder / Analog pin numbering
#define TEMP_BED_PIN 6 // Bed / Analog pin numbering
#else // Printrboard
#define X_STOP_PIN 35
#define Z_MAX_PIN 36
#define Z_MIN_PIN 37 // Use E-STOP for autolevel Z probe
#define TEMP_0_PIN 1 // Extruder / Analog pin numbering
#define TEMP_BED_PIN 0 // Bed / Analog pin numbering
#endif
#define SDPOWER -1
#define SDSS 8
#define LED_PIN -1
#define KILL_PIN -1
#define ALARM_PIN -1
#ifndef SDSUPPORT
#define SCK_PIN 9
#define MISO_PIN 11
#define MOSI_PIN 10
#endif
#endif // MOTHERBOARD == 8 (Teensylu) or 81 (Printrboard)
* Brainwave 1.0 pin assignments (AT90USB646)
* Requires hardware bundle for Arduino:
https://github.com/unrepentantgeek/brainwave-arduino
#if MOTHERBOARD == 82
#define AT90USB 646 // Disable MarlinSerial etc.
#ifndef __AVR_AT90USB646__
#error Oops! Make sure you have 'Brainwave' selected from the 'Tools -> Boards' menu.
#endif
#define X_STEP_PIN 27
#define X_DIR_PIN 29
#define X_ENABLE_PIN 28
#define X_ATT_PIN 26
#define Y_ENABLE_PIN 32
#define Y_ATT_PIN 30
#define Z_STEP_PIN 17
#define Z_DIR_PIN 19
#define Z_ENABLE_PIN 18
#define Z_ATT_PIN 16
#define E0_STEP_PIN 21
#define E0_DIR_PIN 23
#define E0_ENABLE_PIN 22
#define E0_ATT_PIN 20
#define HEATER_0_PIN 4 // Extruder
#define HEATER_BED_PIN 38 // Bed
#define FAN_PIN 3 // Fan
#define SDPOWER -1
#define SDSS -1
#define LED_PIN 39
#define KILL_PIN -1
#ifndef SDSUPPORT
#define SCK_PIN 9
#define MISO_PIN 11
#define MOSI_PIN 10
#endif
#endif // MOTHERBOARD == 82 (Brainwave)
// SAV Mk-I
* SAV MkI pin assignments (AT90USB1286)
RepRap Clone Wars project board.
#if MOTHERBOARD == 83 // SAV Mk-I
#endif
#define X_DIR_PIN 1
#define Y_DIR_PIN 3
#define Z_DIR_PIN 5
#define FAN_PIN 16 // Fan -- from Teensyduino environment.
// For the fan and Teensyduino uses a different pin mapping.
#define SDPOWER -1
#define SDSS 20 // PB0 - 8 in marlin env.
#define LED_PIN -1
#define KILL_PIN -1
#ifndef SDSUPPORT
#define SCK_PIN 9
#define MISO_PIN 11
#define MOSI_PIN 10
#endif
#define BEEPER -1
#define LCD_PINS_RS -1
#define LCD_PINS_ENABLE -1
#define LCD_PINS_D4 -1
#define LCD_PINS_D5 -1
#define LCD_PINS_D6 -1
#define LCD_PINS_D7 -1
#define BTN_EN1 -1
#define BTN_EN2 -1
#define BTN_ENC -1
// For LCD SHIFT register LCD
#define SR_DATA_PIN 0
#define SR_CLK_PIN 1
#endif // MOTHERBOARD == 83
* Gen3+ pin assignment
#define MOTHERBOARD 6 /*TODO: Figure out, Why is this done?*/
#endif
#endif
#define E_STEP_PIN 17
#define E_DIR_PIN 21
#define LED_PIN -1
#define FAN_PIN -1
#define PS_ON_PIN 14
#define KILL_PIN -1
#define HEATER_0_PIN 12 // (extruder)
#define HEATER_1_PIN 16 // (bed)
#define E_ENABLE_PIN 13
#define TEMP_0_PIN 0 // MUST USE ANALOG INPUT NUMBERING NOT DIGITAL OUTPUT NUMBERING!!!!!!!!! (pin 33 extruder)
#define TEMP_1_PIN 5 // MUST USE ANALOG INPUT NUMBERING NOT DIGITAL OUTPUT NUMBERING!!!!!!!!! (pin 34 bed)
#define SDPOWER -1
#define SDSS 4
#endif
* Open Motion controller with enable based extruders
* ATMega644
* (D 0) PB0 1| |40 PA0 (AI 0 / D31)
* (D 1) PB1 2| |39 PA1 (AI 1 / D30)
* INT2 (D 2) PB2 3| |38 PA2 (AI 2 / D29)
* PWM (D 3) PB3 4| |37 PA3 (AI 3 / D28)
* PWM (D 4) PB4 5| |36 PA4 (AI 4 / D27)
* MOSI (D 5) PB5 6| |35 PA5 (AI 5 / D26)
* MISO (D 6) PB6 7| |34 PA6 (AI 6 / D25)
* SCK (D 7) PB7 8| |33 PA7 (AI 7 / D24)
* RST 9| |32 AREF
* VCC 10| |31 GND
* GND 11| |30 AVCC
* XTAL2 12| |29 PC7 (D 23)
* XTAL1 13| |28 PC6 (D 22)
* RX0 (D 8) PD0 14| |27 PC5 (D 21) TDI
* TX0 (D 9) PD1 15| |26 PC4 (D 20) TDO
* INT0 RX1 (D 10) PD2 16| |25 PC3 (D 19) TMS
* INT1 TX1 (D 11) PD3 17| |24 PC2 (D 18) TCK
* PWM (D 12) PD4 18| |23 PC1 (D 17) SDA
* PWM (D 13) PD5 19| |22 PC0 (D 16) SCL
* PWM (D 14) PD6 20| |21 PD7 (D 15) PWM
#if MOTHERBOARD == 90 //Alpha OMCA board
#ifndef __AVR_ATmega644__
#error Oops! Make sure you have 'SanguinoA' selected from the 'Tools -> Boards' menu.
#endif
#define E1_STEP_PIN -1 // 19
#define E1_DIR_PIN -1 // 18
#define E1_ENABLE_PIN 24
#define E2_STEP_PIN -1 // 17
#define E2_DIR_PIN -1 // 16
#define E2_ENABLE_PIN 24
#define SDPOWER -1
#define SDSS 11
#define SDCARDDETECT -1 // 10 optional also used as mode pin
#define LED_PIN -1
#define FAN_PIN 3
#define KILL_PIN -1
#define HEATER_1_PIN -1 // 12
#define HEATER_2_PIN -1 // 13
#define TEMP_0_PIN 0 //D27 // MUST USE ANALOG INPUT NUMBERING NOT DIGITAL OUTPUT NUMBERING!!!!!!!!!
#define TEMP_1_PIN -1 // 1
#define TEMP_2_PIN -1 // 2
#define HEATER_BED_PIN -1 // 14/15
#define TEMP_BED_PIN -1 // 1,2 or I2C
/* Unused (1) (2) (3) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 (14) (15) (16) 17 (18) (19) (20) (21) (22) (23) 24 (25) (26) (27) 28 (29) (30) (31) */
#endif
#if MOTHERBOARD == 91 // Final OMCA board -- REF http://sanguino.cc/hardware
#error Oops! Make sure you have 'Sanguino' selected from the 'Tools -> Boards' menu. (Final OMCA board)
#endif
#define X_DIR_PIN 25
#define X_ENABLE_PIN 10
#define Y_STEP_PIN 28
#define Y_DIR_PIN 27
#define Y_ENABLE_PIN 10
#define Z_ENABLE_PIN 10
#define E0_STEP_PIN 24
#define E0_DIR_PIN 21
#define E0_ENABLE_PIN 10
/* future proofing */
#define __FS 20
#define __FD 19
#define __GS 18
#define __GD 13
#define UNUSED_PWM 14 /* PWM on LEFT connector */
#define E1_STEP_PIN -1 // 21
#define E1_DIR_PIN -1 // 20
#define E1_ENABLE_PIN -1 // 19
#define E2_STEP_PIN -1 // 21
#define E2_DIR_PIN -1 // 20
#define E2_ENABLE_PIN -1 // 18
#define SDPOWER -1
#define SDSS 11
#define LED_PIN -1
#define FAN_PIN 14 /* PWM on MIDDLE connector */
#define KILL_PIN -1
#define HEATER_0_PIN 3 /*DONE PWM on RIGHT connector */
#define TEMP_0_PIN 0 // ANALOG INPUT NUMBERING
#define TEMP_1_PIN 1 // ANALOG
#define TEMP_BED_PIN 2 // 1,2 or I2C
#define I2C_SCL 16
#define I2C_SDA 17
#endif
#if MOTHERBOARD == 301
#define KNOWN_BOARD
* Rambo Pin Assignments
#endif
#define X_STEP_PIN 37
#define X_DIR_PIN 48
#define X_MIN_PIN 12
#define X_ENABLE_PIN 29
#define X_MS1_PIN 40
#define X_MS2_PIN 41
#define Y_STEP_PIN 36
#define Y_DIR_PIN 49
#define Y_MIN_PIN 11
#define Y_MAX_PIN 23
#define Y_ENABLE_PIN 28
#define Y_MS1_PIN 69
#define Y_MS2_PIN 39
#define Z_DIR_PIN 47
#define Z_MIN_PIN 10
#define Z_MAX_PIN 30
#define Z_ENABLE_PIN 27
#define Z_MS1_PIN 68
#define Z_MS2_PIN 67
#define HEATER_0_PIN 9
#define HEATER_1_PIN 7
#ifdef BARICUDA
#else
#endif
#define E0_STEP_PIN 34
#define E0_ENABLE_PIN 26
#define E0_MS1_PIN 65
#define E0_MS2_PIN 66
#define E1_STEP_PIN 33
#define E1_DIR_PIN 42
#define E1_ENABLE_PIN 25
#define E1_MS1_PIN 63
#define E1_MS2_PIN 64
#define DIGIPOTSS_PIN 38
#define DIGIPOT_CHANNELS {4,5,3,0,1} // X Y Z E0 E1 digipot channels to stepper driver mapping
#define SDPOWER -1
#define SDSS 53
#define LED_PIN 13
#define FAN_PIN 8
#define PS_ON_PIN 4
#define KILL_PIN -1 //80 with Smart Controller LCD
#ifdef ULTRA_LCD
#define KILL_PIN 80
#ifdef NEWPANEL
#define BEEPER 79 // Beeper on AUX-4
#define LCD_PINS_RS 70
#define LCD_PINS_ENABLE 71
#define LCD_PINS_D4 72
#define LCD_PINS_D5 73
#define LCD_PINS_D6 74
#define LCD_PINS_D7 75
#define BTN_EN1 76
#define BTN_EN2 77
#define BTN_ENC 78 //the click
#define BLEN_C 2
#define BLEN_B 1
#define BLEN_A 0
#define SDCARDDETECT 81 // Ramps does not use this port
#define encrot0 0
#define encrot1 2
#define encrot2 3
#define encrot3 1
#define BEEPER 33 No Beeper added
// #define SHIFT_CLK 38
// #define SHIFT_LD 42
// #define SHIFT_OUT 40
// #define SHIFT_EN 17
#define LCD_PINS_RS 75
#define encrot0 0
#define encrot1 2
#define encrot2 3
#define encrot3 1
//bits in the shift register that carry the buttons for:
// left up center down right red
#define BL_LE 7
#define BL_UP 6
#define BL_MI 5
#define BL_DW 4
#define BL_RI 3
#define BL_ST 2
#define BLEN_B 1
#define BLEN_A 0
#endif
#endif //ULTRA_LCD
#endif
* MegaTronics
#if MOTHERBOARD == 70
#endif
#define X_MIN_PIN 41
#define X_MAX_PIN 37
#define Y_STEP_PIN 60 // A6
#define Y_DIR_PIN 61 // A7
#define Y_ENABLE_PIN 22
#define Y_MAX_PIN 15
#define Z_STEP_PIN 54 // A0
#define Z_DIR_PIN 55 // A1
#define Z_ENABLE_PIN 56 // A2
#define Z_MAX_PIN 19
#define E0_STEP_PIN 31
#define E0_DIR_PIN 32
#define E0_ENABLE_PIN 38
#define E1_STEP_PIN 34
#define E1_DIR_PIN 36
#define SDPOWER -1
#define SDSS 53
#define LED_PIN 13
#define FAN_PIN 7 // IO pin. Buffer needed
#define KILL_PIN -1
#define HEATER_0_PIN 9 // EXTRUDER 1
#define HEATER_1_PIN 8 // EXTRUDER 2 (FAN On Sprinter)
#if TEMP_SENSOR_0 == -1
#define TEMP_0_PIN 8 // ANALOG NUMBERING
#else
#endif
#define HEATER_BED_PIN 10 // BED
#ifdef ULTRA_LCD
#ifdef NEWPANEL
#define BTN_EN1 59
#define BTN_EN2 64
#define BTN_ENC 43 //the click
#define BLEN_C 2
#define BLEN_B 1
#define BLEN_A 0
#define encrot0 0
#define encrot1 2
#define encrot2 3
#define encrot3 1
#endif
#endif //ULTRA_LCD
#endif
* MegaTronics v2.0
#if MOTHERBOARD == 701
#endif
#define X_DIR_PIN 27
#define X_MAX_PIN 40 //2 //Max endstops default to disabled "-1", set to commented value to enable.
#define Y_STEP_PIN 4 // A6
#define Y_DIR_PIN 54 // A0
#define Y_MIN_PIN 41
#define Y_MAX_PIN 38 //15
#define Z_STEP_PIN 56 // A2
#define Z_DIR_PIN 60 // A6
#define Z_ENABLE_PIN 55 // A1
#define E0_STEP_PIN 35
#define E0_DIR_PIN 36
#define E0_ENABLE_PIN 34
#define E1_STEP_PIN 29
#define E1_DIR_PIN 39
#define E1_ENABLE_PIN 28
#define E2_DIR_PIN 24
#define E2_ENABLE_PIN 22
#define SDPOWER -1
#define SDSS 53
#define LED_PIN 13
#define FAN_PIN 7
#define FAN2_PIN 6
#define KILL_PIN -1
#define TEMP_0_PIN 4 // ANALOG NUMBERING
#else
#endif
#if TEMP_SENSOR_1 == -1
#define TEMP_1_PIN 8 // ANALOG NUMBERING
#else
#endif
#if TEMP_SENSOR_BED == -1
#define TEMP_BED_PIN 8 // ANALOG NUMBERING
#else
#endif
#define BEEPER 64
#define LCD_PINS_RS 14
#define LCD_PINS_D5 31
#define LCD_PINS_D7 33
//buttons are directly attached using keypad
#define BTN_EN1 61
#define BTN_EN2 59
#define BLEN_C 2
#define BLEN_B 1
#define BLEN_A 0
#define SDCARDDETECT -1 // Megatronics does not use this port
#define encrot0 0
#define encrot1 2
#define encrot2 3
#define encrot3 1
#endif
* Minitronics v1.0
#if MOTHERBOARD == 702
#ifndef __AVR_ATmega1281__
#error Oops! Make sure you have 'Minitronics ' selected from the 'Tools -> Boards' menu.
#endif
#define X_STEP_PIN 48
#define X_DIR_PIN 47
#define X_ENABLE_PIN 49
#define X_MIN_PIN 5
#define Y_STEP_PIN 39 // A6
#define Y_DIR_PIN 40 // A0
#define Y_MIN_PIN 2
#define Z_STEP_PIN 42 // A2
#define Z_DIR_PIN 43 // A6
#define Z_ENABLE_PIN 41 // A1
#define Z_MIN_PIN 6
#define E0_STEP_PIN 45
#define E0_DIR_PIN 44
#define E0_ENABLE_PIN 27
#define E1_DIR_PIN 35
#define E1_ENABLE_PIN 37
#define SDPOWER -1
#define SDSS 16
#define LED_PIN 46
#define FAN_PIN 9
#define FAN2_PIN -1
#define KILL_PIN -1
#define HEATER_0_PIN 7 // EXTRUDER 1
#define TEMP_0_PIN 7 // ANALOG NUMBERING
#define TEMP_1_PIN 6 // ANALOG NUMBERING
#define HEATER_BED_PIN 3 // BED
#define TEMP_BED_PIN 6 // ANALOG NUMBERING
#define BEEPER -1
#define BTN_EN1 -1
#define BTN_EN2 -1
#define BTN_ENC -1 //the click
#define BLEN_C 2
#define BLEN_B 1
#define BLEN_A 0
#define encrot0 0
#define encrot1 2
#define encrot2 3
#define encrot3 1
#endif
* Cheaptronic v1.0
#endif
//X motor stepper
#define X_STEP_PIN 14
#define X_DIR_PIN 15
//X endstop
#define X_MIN_PIN 3
//Y motor stepper
#define Y_STEP_PIN 35
#define Y_DIR_PIN 36
//Y endstop
#define Y_MIN_PIN 2
//Z motor stepper
#define Z_STEP_PIN 40
#define Z_DIR_PIN 41
#define Z_ENABLE_PIN 37
//Z endstop
#define Z_MIN_PIN 5
//Extruder 0 stepper
//Extruder 1 stepper
#define SDPOWER -1
#define SDSS -1
#define LED_PIN -1
//FAN
#define FAN_PIN -1
#define KILL_PIN -1
#define HEATER_0_PIN 19 // EXTRUDER 1
#define HEATER_1_PIN 23 // EXTRUDER 2
//HeatedBad
#define HEATER_BED_PIN 22
//Cheaptronic v1.0 hasent EXTRUDER 3
//Temperature sensors
#define TEMP_BED_PIN 13
//Cheaptronic v1.0 dont support LCD
//Cheaptronic v1.0 dont support keypad
#define BTN_EN1 -1
#define BTN_EN2 -1
#define BTN_ENC -1
#define BLEN_C 2
#define BLEN_B 1
#define BLEN_A 0
//Cheaptronic v1.0 does not use this port
#define encrot0 0
#define encrot1 2
#define encrot2 3
#define encrot3 1
#endif
#ifndef KNOWN_BOARD
#error Unknown MOTHERBOARD value in configuration.h
#endif
//List of pins which to ignore when asked to change by gcode, 0 and 1 are RX and TX, do not mess with those!
#define _E0_PINS E0_STEP_PIN, E0_DIR_PIN, E0_ENABLE_PIN, HEATER_0_PIN,
#if EXTRUDERS > 1
#define _E1_PINS E1_STEP_PIN, E1_DIR_PIN, E1_ENABLE_PIN, HEATER_1_PIN,
#else
#define _E1_PINS
#endif
#if EXTRUDERS > 2
#define _E2_PINS E2_STEP_PIN, E2_DIR_PIN, E2_ENABLE_PIN, HEATER_2_PIN,
#else
#define _E2_PINS
#endif
#ifdef X_STOP_PIN
#if X_HOME_DIR < 0
#define X_MIN_PIN X_STOP_PIN
#else
#define X_MIN_PIN -1
#define X_MAX_PIN X_STOP_PIN
#endif
#endif
#ifdef Y_STOP_PIN
#if Y_HOME_DIR < 0
#define Y_MIN_PIN Y_STOP_PIN
#else
#define Y_MIN_PIN -1
#define Y_MAX_PIN Y_STOP_PIN
#endif
#endif
#ifdef Z_STOP_PIN
#if Z_HOME_DIR < 0
#define Z_MIN_PIN Z_STOP_PIN
#else
#define Z_MIN_PIN -1
#define Z_MAX_PIN Z_STOP_PIN
#endif
#endif
#ifdef DISABLE_MAX_ENDSTOPS
#endif
#ifdef DISABLE_MIN_ENDSTOPS
#endif
#define SENSITIVE_PINS {0, 1, X_STEP_PIN, X_DIR_PIN, X_ENABLE_PIN, X_MIN_PIN, X_MAX_PIN, Y_STEP_PIN, Y_DIR_PIN, Y_ENABLE_PIN, Y_MIN_PIN, Y_MAX_PIN, Z_STEP_PIN, Z_DIR_PIN, Z_ENABLE_PIN, Z_MIN_PIN, Z_MAX_PIN, PS_ON_PIN, \
HEATER_BED_PIN, FAN_PIN, \
_E0_PINS _E1_PINS _E2_PINS \
analogInputToDigitalPin(TEMP_0_PIN), analogInputToDigitalPin(TEMP_1_PIN), analogInputToDigitalPin(TEMP_2_PIN), analogInputToDigitalPin(TEMP_BED_PIN) }
#endif
Je n'ai jamais touché à a configuration des pin :s je n'en voit pas l'intérêt, si tu utilise une ramps 1.4 tout est déjà bien paramétré.
Pour quel raison a tu fait ça?
je n'ai jamais touché a autre chose de config.h en faite, donc la je ne peut pas t'aidé :roll:
tu as essayer en modifiant le nombre de pas?
nathan33240
01power
01power
01power
Remss57
abdelkarimgr
GuillaumeCNC
GuillaumeCNC
GuillaumeCNC
